查看: 3372|回复: 3
[求助]
发表于 2007-9-29 23:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问大家一个问题:在做2D BLOCK,是不是一定要先做surface,再做2D BLOCK;对3D-BLOCK,是不是先要生成Solid,才可以做3D-BLOCK?也就是说,是不是先要作成几何模型或者说一定要有实在几何模型,才可以做做2D-BLOCK或者3D-BLOCK?谢谢![br][br][以下内容由 sccfdrc 在 2007年09月29日 11:22pm 时添加] [br]
发现不用Solid,surface也可以生成3D/2D-BLOCK.在分析问题时,也没有遇见什么问题,那做不做成Solid,surface再做3D/2D-BLOCK,有什么区别没有?
发表于 2007-10-8 22:37:17 | 显示全部楼层
[求助]
只要你的网格点能准确描述面或者体则没有任何区别——一般的工程问题是由机械设计人员做数模,CFD人员是在数模上做网格。但这里的“一般”并不排除直接由CFD人员画图的:-)
发表于 2007-10-9 10:37:04 | 显示全部楼层
[求助]
如果我没有猜错的话,你用的应该是geom,在geom中,对于几何文件的要求只是几何线,在线描述不清楚的情况下,面才会起作用(投影),对于体是不做要求的。
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:40:06 | 显示全部楼层
[求助]
好的,谢谢你们解答,反正意思就是只要生成的了Block就可以了,不管怎么做出来.我直接通过line-edge-face-block也可以的是吧?
