查看: 3375|回复: 2
stress 和grid deformation 的疑问
发表于 2007-10-23 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题:看了手册,有些问题不太懂,CFD-ACE中,在stress 和grid deformation 模块,边界条件上都有displacement,他们有什么区别?具体什么意思?如果我要做一个题目,但是不知道它的displacement,那怎么设置?一般液滴的内部压力设置在什么地方? 谢谢!
发表于 2007-11-5 10:47:39 | 显示全部楼层
no difference. when you run grid deformation model without stress, you can specify the displacement of one face, or node
具体什么意思?
   the distance of the picked face moved
   you can specify moving velocity
一般液滴的内部压力设置在什么地方?
  if you are using VOF module, you don';t need to specify the pressure inside the droplet, the solver will calculate it automatically.
   other cases, you have to tell me what physical model you try to solve.
 楼主| 发表于 2007-11-5 20:50:46 | 显示全部楼层
谢谢您的好心解答,一些疑问终于明白了.
我做的是液滴接触角变形(通过改变电压来改变接触角)驱动膜片的变化,不知道您做过相关的案例没有?很多疑问难点,主要用VOF,FLOW,STRESS.GRID DEFORMATION,ELECTRIC等模块来求解.
