查看: 3786|回复: 1
[求助]Run
发表于 2007-11-10 10:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CFD-ACE:
  View Residual中,图形的含义是什么啊?看不明白这个?W,U,V,P等等,其中显示的曲线什么意思?是不是线形关系就表示运算良好?
  Plot Monitor Point,这个又怎么看待它的运行?监视运算过程的好坏?
  Parametric Run with SimManager和 Optimization Run with SimManager 具体什么意思?有什么区别没有?
  Save:当我用瞬态运算的时候,假设时间步设置的是20,怎么当运算到了20后还在继续运算?是什么意思呢?
  当我Save后,是否表示运算的所以都包含了?
谢谢!
发表于 2007-11-10 21:26:20 | 显示全部楼层
[求助]Run
View Residual中,图形的含义是计算残差,表示收敛程度。W表示Z方向速度,U表示X方向速度,V表示Y方向速度,P表示静压。曲线越平稳表示收敛越好。
  Save:当你用瞬态运算的时候,假设时间步设置的是20,表示每计算20个时间步长时保存一次,直至计算到设定的最大计算步为止。不过这个不同的版本有不同的设置,不知道你用的是什么版本。有的版本20的意思是迭代最大步数为20,期间算的都是一个时间步长内,可以是当残差小于设定的最小值或者迭代到20为止算一个计算步。
