查看: 3386|回复: 2
关于计算时出现负压力和温度错误问题
发表于 2008-4-19 21:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是带喷雾的两相流动,在计算时如果考虑蒸发之后,经常出现液滴温度错误,和压力小于0这样,导致计算终止,请问是因为什么?谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-19 21:58:15 | 显示全部楼层
关于计算时出现负压力和温度错误问题
1.利用CFD-ACE+喷雾模型计算时出现:If diameter is very small, consider increasing minimum particle diameter. Unusually small spray time step calculated 25 times. For the last occurence: Velocity time step= 3.0000E-10  Energy time step=5.4729E-10  Particle diameter=1.0008E-08
2.利用CFD-ACE+喷雾模型加入蒸发计算时出现: Fatal Error in Spray: Update_gas_prop: Error: Gas pressure  less than zero   128349  Error Exit from CFD-ACE-SOLVER,这个问题在不考虑蒸发的计算时不会出现。
3.利用CFD-ACE+喷雾模型加入蒸发计算时出现:  WARNING in Spray: Spray parcel temperature error. Trajectory terminated. Trajectory Point= 87    Iteration=9    Parcel #58
发表于 2008-4-25 21:37:16 | 显示全部楼层
关于计算时出现负压力和温度错误问题
在ACE中要设置最小粒子尺度,你计算中的粒子尺度比设置的低,请改大。
