查看: 27294|回复: 31
结构网格,非结构网格,有何异同
发表于 2006-6-25 11:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ADMINOPE=周华|wangyunfeng|威望由 1 增加至 2|加分!|1151211953]看到蛮多这样的说法,但是不知道什么样的网格是结构网格,什么样的又称为非结构网格,他们的用法有什么不同,各有什么优缺点,请指点一二
发表于 2006-6-25 13:52:22 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
结构、非结构应该是指按网格数据结构形式来分的,结构网格一般根据网格的行、列、排(x/y/z)来组织数据,比如把网格点以下标i,j,k来识别,非结构网格则统一用一维数组来做标记,然后通过解算方法,获得网格点的坐标。直观上,二维的四边形网格,三维的六面体网格一般都是结构网格,其它的基本都是非结构网格。当然不排除按排、列划分的三角形网格也是结构网格的情况。
 楼主| 发表于 2006-6-25 15:29:33 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
恩,听你这么一说有些眉目了,至于有什么优缺点暂且不知阿,以后再慢慢理解了
发表于 2006-6-25 17:30:43 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
严格地讲,如果节点关系显式地给出,就是非结果网格,如果隐式给出,就是结构网格。单纯地从网格拓扑,你是看不出到底是结构和非结构,但我们习惯就把三维的六面体,二维的四边形看成结构网格,实际这也可能是非结构的,我就常把这类网格用非结构化网格程序来算。另外,三角形网格,四面体,金字塔,棱型网格是非结构网格。在多块结构化网格中,每块内部都是结构化,块与块之间连接可以是非结构化,但我们常把网格叫成结构化网格。所以到底是结构还是非结构已经不重要。二者的真正区别格式在于如何实施对流,扩散格式?精度如何?在应用一些加速方法时方便与否?等等。
发表于 2006-6-26 08:06:20 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
下面引用由harry在 2006/06/25 05:30pm 发表的内容:
严格地讲,如果节点关系显式地给出,就是非结果网格,如果隐式给出,就是结构网格。单纯地从网格拓扑,你是看不出到底是结构和非结构,但我们习惯就把三维的六面体,二维的四边形看成结构网格,实际这也可能是非 ...
[br][br][以下内容由 liuhuafeifei 在 2006年06月26日 08:08am 时添加] [br]
据我的经验,二者在实施对流,扩散格式没什么区别。
发表于 2006-6-26 18:15:55 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
一个的节点号有规律,一个没有规律,我是这么理解的
发表于 2006-6-27 13:43:21 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
所谓如何实施,是看你怎么找临点关系[br][br][以下内容由 harry 在 2006年06月27日 01:45pm 时添加] [br]
网络结构不一样,找法也不一样
发表于 2006-8-16 22:03:11 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
harry:
问下 非结构化网格 常用的数据格式有哪几种?
发表于 2006-8-18 08:52:22 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
总觉得这种概念与稀疏矩阵非稀疏矩阵的概念一样的难以加以区分,有没有一个理论上的定义,最好是数学描述之类的……
结构和非结构的研究是十分有意义的事情,无论是对复杂的网络和简单的网络,其至少对效率一是重大的影响?
发表于 2006-8-28 12:08:16 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
感谢楼上兄弟们的讲解
发表于 2006-11-16 18:41:31 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
谢谢!
发表于 2007-2-3 15:21:22 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
建议看看这本书
发表于 2007-2-3 15:35:58 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
这是Mesh Generation一书中的一段话,供参考
There are two mesh types, characterised by the connectivity of the points. Structuredmeshes have a regular connectivity, which means that each point has the samenumber of neighbours (for some grids a small number of points will have a differentnumber of neighbours). Unstructured meshes have irregular connectivity: each pointcan have a different number of neighbours. Figure 1 gives an example of each type ofgrid. In some cases part of the grid is structured and part unstructured (e.g., in vis-cous flows where the boundary layer could be structured and the rest of the flowunstructured).
发表于 2007-3-15 22:40:43 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
我也不清楚,听别人说主要是在计算机中的存储方式不同
发表于 2007-4-17 10:42:34 | 显示全部楼层
结构网格,非结构网格,有何异同
结构网格是内点的连接拓扑处处一样的网格,非结构网格就是至少有两个内点的连接拓扑不一样.所以结构网格在实现上表示比较简单,程序执行效率高;非结构网格的数据结构复杂,执行效率低,但适合描述复杂区域.
