查看: 5362|回复: 6
[求助]可压流体
发表于 2007-11-6 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我对可压缩流体和不可压流体的概念分不清楚
发表于 2007-11-14 11:12:16 | 显示全部楼层
[求助]可压流体
可压缩:流体质点在运动过程中体积发生变化,表现为d\rho/dt!=0;
不可压:流体质点在运动过程中体积不发生变化,表现为d\rho/dt=0。
他和由于加热而引起的体积变化不一样。
发表于 2009-12-21 08:42:11 | 显示全部楼层
一个老问题,但并不容易回答。在什么情况下,流体是可压的?
发表于 2009-12-21 22:49:48 | 显示全部楼层
同问! 虽然老师讲过,不可压流体密度不变,密度随流导数为零,可压流体随流导数不为零但密度对时间的偏导数可以为零。密度的随流导数可以作为流体不可压的充要条件吗?
发表于 2009-12-21 23:53:19 | 显示全部楼层
这种说法是有问题的,只是数学上的一个定义,其实不是流体力学真正要解决的。因为实际的流体都可压。关键是在什么条件下,流体才能被看做不可压。最常见的是看马赫数。除此之外,还有什么呢?
发表于 2009-12-25 23:16:20 | 显示全部楼层
不知道声速算不算一个? 不过数学上的不可压定义作为一个参考还是必须的吧!
发表于 2009-12-25 23:38:17 | 显示全部楼层
声速不是已经计入在马赫数里了吗?
我们可以给出一个什么时候算不可压的工程定义:
假如你要算某个性能参数(如升力),你要求的精度是5%。那么如果用可压的,与不可压的计算结果在你的精度要求之内,那么流体可以看成不可压。否则的话,就是可压的。
如当马赫数小于0.3时,压力误差小于5%。这时,我们说流体是不可压得。但,如果你要算的是声音的话,既是马赫数小于0.1,仍然是是可压的。物理上,区别是什么呢·?声波是非定常流。
[ 本帖最后由 通流 于 2009-12-25 23:39 编辑 ]
