查看: 7570|回复: 8
关于离心通风机请教高手(急)
发表于 2008-1-13 11:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由yshu在 2008/01/13 00:59pm 第 1 次编辑]
离心通风机用于锅炉通风。
通风机放在炉前和炉后质量(风量)和电机所需功率有什么不同,为什么?
谢谢
发表于 2008-1-13 20:48:17 | 显示全部楼层
关于离心通风机请教高手(急)
觉得问题没说清楚。
炉前和炉后的温度、压力条件有什么不同?
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:56:37 | 显示全部楼层
关于离心通风机请教高手(急)
没有那么复杂,炉前和炉后主要是考虑流量的变化,温度和压力应该是一样的,谢谢!
发表于 2008-1-20 11:33:05 | 显示全部楼层
关于离心通风机请教高手(急)
流量和压头相同否?
发表于 2011-3-31 10:24:30 | 显示全部楼层
空气经过燃烧后,质量增加,温度增加,而且压比也增加。这两项都导致功率需求的增加。
我想更重要的是,由于锅炉进风压力的变化,可能会影响锅炉的燃烧。当然,如果压差都不大的情况下,就没什么关系了。这时,唯一的因素就是质量流量的变化。
[ 本帖最后由 通流 于 2011-3-31 10:28 编辑 ]
发表于 2011-3-31 11:47:02 | 显示全部楼层
炉前的是送风机,一般是冷风,等于室外温度20C。大型锅炉一般是动叶可调轴流式送风机。
炉后的是引风机,一般是热烟气,等于排烟温度120-160C。大型锅炉一般是静叶可调轴流式引风机。
发表于 2011-3-31 14:45:23 | 显示全部楼层
应该都是静叶可调的风机。如果是动叶可调的,那只能是很低的转速。电风扇也许可以。
发表于 2011-3-31 15:41:15 | 显示全部楼层
送风机是动叶可调,因为它输送的干净常温空气,不象引风机叶片温度高而且有烟尘腐蚀。
送风机FAF25-14-1:转速985r/min,全压4539Pa,流量233m3/s,轴功率1230kW,效率87.7%,叶片数16叶轮直径2518mm。配套电机6极983r/min电压6kV,1300kW。
600MW火电机组配2台送风机FAF25-14-1。
发表于 2011-3-31 16:02:24 | 显示全部楼层
像这样的低速风机,动叶可调是可行的。
既然压力这么低,那么温度对功耗的影响应该可以忽略不计。功率变化只与质量流量有关。
