查看: 12976|回复: 12
现在还有人搞DSMC吗???
发表于 2005-11-30 22:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看了一下,好像没见到有关于类似的帖子,倒是有很多LBM的帖子。
我是个硕士,马上要硕士论文开题了,所以想找个方向做做,在做论文期间也想发发文章,大家能给点意见吗,我不怕难题的?
发表于 2006-1-15 16:31:51 | 显示全部楼层
现在还有人搞DSMC吗???
有,不过很郁闷
发表于 2006-3-17 19:27:15 | 显示全部楼层
现在还有人搞DSMC吗???
DSMC现在主要用于稀薄气体,在MEMS上还可以,其他的使用面太窄了
发表于 2006-3-26 16:03:54 | 显示全部楼层
现在还有人搞DSMC吗???
DSMC其实是很重要的方法,和连续假设的CFD思路不同。不用NS方程了。
发表于 2007-11-23 17:06:53 | 显示全部楼层
现在还有人搞DSMC吗???
如果现在电脑的计算速度能够增加,比如1000倍以上,我想,DSMC就会像N-S方程一样重要和普及了
发表于 2007-12-17 23:10:15 | 显示全部楼层
现在还有人搞DSMC吗???
DSMC在真空机械、稀薄大气中的空气动力学等方面都有应用。
发表于 2009-4-29 18:49:31 | 显示全部楼层
回复 6# 周华 的帖子
请问人一下站长老师,我现在正在进行搞稀薄气体的三维流动模拟(蒙特卡洛法)用什么软件比较好!之前一直没有接触过这!谢谢1!盼复!
发表于 2009-7-17 22:48:59 | 显示全部楼层
DSMC在国内仍然是一个新兴的方法。即使国外很多专家如BIRD、BOYD等诸多大牛都 做了一相关的理论与实验上的认明与验证,但是国内一些所谓的老牌空气动力学专家还一致认为DSMC方法仅适用于稀薄气体。其实,从DSMC所模拟的Boltzmann方程来看,由于两者在理论基础上的一致性,所以DSMC的在理论上的模拟范围从自由分子流、过渡流、连续流,甚至到液体、固体都可以进行模拟。而且其可以很方便的加入各种化学反应模型与壁面反射模型。我曾经有过设想,想在DSMC方法发展流固藕合算法,流体区域与固体区域皆用DSMC方法进行模拟,而非传统的分开计算,然后再藕合到一起。我相信,随着计算机技术的发展,DSMC方法必定会发展迅速。。。
发表于 2009-7-18 08:48:03 | 显示全部楼层
回复 7# cooliang2009 的帖子
抱歉刚看到这个帖子!DSMC的软件我还没有听说,可以到网上找找,或许会有开源软件或程序。
发表于 2009-7-18 08:58:41 | 显示全部楼层
原帖由 cobrapatriot 于 2009-7-17 14:48 发表
DSMC在国内仍然是一个新兴的方法。即使国外很多专家如BIRD、BOYD等诸多大牛都 做了一相关的理论与实验上的认明与验证,但是国内一些所谓的老牌空气动力学专家还一致认为DSMC方法仅适用于稀薄气体。其实,从DSMC所模拟 ...
这个说的很对。我也是前不久看一本无网格法的书时才知道DSMC其实就是一种无网格方法,过去看到的DSMC方面的paper大多是模拟稀薄气体流动,所以印象中似乎DSMC只适用于稀薄气体似的。当前无网格法逐渐兴旺起来,LBM、SPH等都是很有名的方法了。这类方法对于传统有网格方法的突破,我觉得主要就在于突破网格划分形成的一些限制,所以在一些大变形、两相流等传统方法不擅长的领域,这些方法反而如鱼得水,因此我觉得无网格方法(下面包含了很多小方法)作为一个整体将有可能成为未来的主流计算方法。当然无网格法要成为主流方法还必须解决很多问题,各种方法都要有人持续投入才能最后水落石出,确定究竟那种方法将成为具有代表性的、经典的无网格方法。DSMC也不例外,要有人专门做这方面工作,并且不断完善才有可能做出成就来。
发表于 2012-8-28 10:45:54 | 显示全部楼层
DSMC多应用于稀薄气体流动的模拟。使用DSMC时有几个先决条件。其中就有多重粒子同时碰撞效应是可略的,碰撞时间远远小于碰撞之间的时间。这两个条件对于液体和固体可能就不适合了,即这里还并不仅仅是计算量的问题。Boltzmann方程似乎是比纳维-斯托克斯方程更一般的方程,其实并不尽然。以前有个junior曾提到过分子的平动温度、转动温度和振动温度之区别。这里,转动温度和振动温度就是分子内能的度量。在连续介质的框架中,转动温度和振动温度也能同其他流体变量一起求出。Boltzmann方程对稀薄气体流动的描述尽管对平动温度的描述是更细致了,但它却忽略了分子的内能。DSMC的物理过程描述是建立在每一个分子上的,故它可以很方便地包含分子的内能的效应。
发表于 2012-8-28 22:04:43 | 显示全部楼层
最近灌水一直是关于拉瓦尔喷管(Laval nozzle)的事:
[讨论]拉瓦尔喷管(Laval nozzle)中的声速究竟是什么?
http://www.cfluid.com/thread-116251-1-2.html
怎么又会联系到DSMC上来了呢?为了能得到喷管中尽可能大的流速,通流在讨论的解释中提到了在下游处降压。我的叙述估算中也提到了可使得出口处气体温度为零(T=0)来获得最大速度。当压力和温度都很小的时候,流体就变成了稀薄气体。这时,纳维-斯托克斯方程有可能都不适用了。至少,在有些问题中,在出口处边界条件的设置就不再是简单的给定流体变量或其导数值。更复杂完整一点的,则是把纳维-斯托克斯方程同DSMC偶合起来求解。上、中游处可能是纳维-斯托克斯方程起主导作用,下游处则是由DSMC给出物理解。
发表于 2012-8-28 23:34:22 | 显示全部楼层
回复 12# coolboy 的帖子
用拉瓦尔喷管来降低气流的温度和压力的一个应用是创造激光激发的条件。这应该是当年苏联的科学家发明的。发明激光的诺贝尔奖就是由美国和苏联科学家共同获得的。苏联的激光应该就是气体激光器。气体激光器的关键器件之一就是这个喷管。超音速喷管能够让气体迅速变得很冷。所以,在大功率激光领域中,就有不少搞空气动力学出生的人。像George P. Sutton,既是火箭专家,后来又成了激光专家。
顺便提一下,为了维持喷管出口的低压,人们常用的就是引射器。一般采用3级或者更多级,来提高出口压力。对于压力很低的时候,一般的机械压缩机的效率是很差的。反而这样的引射装置很够有效的工作。
