查看: 18289|回复: 52
挑战流体高手:伯努利定理中的静压是哪个方向的?
发表于 2006-3-15 01:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由海上钢琴师在 2006/03/15 02:11am 第 3 次编辑]
伯努利定理中的静压应该是一种法向压力,那么请问诸位高手:静压是与哪个方向的平面垂直的压强?
注意:与静力学问题不同,动力学问题中作用力随作用面方向变化而变化,而伯努利定理断言存在唯一的一个静压值。[br][br][以下内容由 海上钢琴师 在 2006年03月15日 02:11am 时添加] [br]
提示:伯努利方程沿流线成立。
发表于 2006-3-16 00:06:05 | 显示全部楼层
    是个好问题,从回答中可以看看大伙对流体力学的理解如何。
PS: 楼主的话怎么做老师提问状?
 楼主| 发表于 2006-3-16 01:10:31 | 显示全部楼层
你知道答案吗?
发表于 2006-3-16 01:38:03 | 显示全部楼层
静压力在流体内部是指向各个方向的,如果选取了作用面(即研究对象),静压力就沿该作用面的内法线方向。
 楼主| 发表于 2006-3-16 02:14:18 | 显示全部楼层
但是静压力是随着作用面的转动而变化的,关键是伯努利方程中的静压力是有确切值的,也就是说其法线方向应该是确定的。那么,这个法线方向是指向哪里的?
 楼主| 发表于 2006-3-16 02:18:17 | 显示全部楼层
在流线上一个确定的点上,速度大小是唯一的,总压是唯一确定的(等熵滞止后的压强),因此静压也应该是唯一的。但是在动力学中,静压应该是随作用面法线方向的变化而变化的,也就是说是不唯一的。那么,可以说要么静压的作用方向是已知的,要么静压是不随作用面的法线方向变化的(这点好象明显不对)。
发表于 2006-3-16 09:51:56 | 显示全部楼层
我记得静压大小是不随作用面的法线方向变化的。
发表于 2006-3-16 13:13:20 | 显示全部楼层
晕。。。。静压也变啊?支持7楼。
 楼主| 发表于 2006-3-16 16:17:05 | 显示全部楼层
还记得应力状态张量吗?
fxx fxy fxz
fyx fyy fyz
fzx fzy fzz
这个张量与作用面法线方向矢量的点积f.n等于那个面上的作用力矢量,随着n的变化,f.n显然也是变化的。问题是静压的n是哪个方向的,如果是不变的,那么是否要满足什么条件?
 楼主| 发表于 2006-3-16 16:18:08 | 显示全部楼层
静压应该是某个作用面上的正压力(不包括剪切力),这点是明确的吧?[br][br][以下内容由 海上钢琴师 在 2006年03月16日 04:19pm 时添加] [br]
在静力学中是通过力的分析证明x, y, z三个方向上的正压力相等的,动力学好象无法证明这一点(因为存在剪切力)。
发表于 2006-3-16 18:28:35 | 显示全部楼层
下面引用由海上钢琴师在 2006/03/16 04:18pm 发表的内容:
动力学方程N-S方程中的压力P好象是三个坐标方向的平均压力.
发表于 2006-3-16 22:41:04 | 显示全部楼层
     你们手边有没有《流体力学》的书,翻一翻就知道了。
发表于 2006-3-16 22:49:28 | 显示全部楼层
     一个很基础很基础的概念居然都没有搞明白:p究竟是个什么量?
 楼主| 发表于 2006-3-17 20:33:14 | 显示全部楼层
楼上,你到底知道不知道答案?不知道的话,俺要揭谜底了,不过那样就太没意思了。
发表于 2006-3-19 12:11:49 | 显示全部楼层
伯努利方程是用理想流体的动量方程积分得到的,因此这里各种物理量应该是理想流体的量,而理想流体是无粘的,所以剪切应力等于零,……,再往下就不必说了吧。
