查看: 20704|回复: 15
请教,dynamic viscosity和kinetic viscosity有什么关系?
发表于 2006-3-24 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看文献的时候经常出现这两个词,总是区分不开,谁能给解释一下?
发表于 2006-3-24 19:17:07 | 显示全部楼层
动力粘度、运动粘度。
发表于 2006-4-17 23:03:56 | 显示全部楼层
黏度一般有有五种表示方式:即动力黏度、运动黏度、恩氏黏度、雷氏黏度和赛氏黏度,而后三种黏度被称为条件黏度(亦称相对黏度)。
  ① 动力黏度 表示液体在一定剪切应力下流动时内摩擦力的量度,其值为液体中两个面积各为1cm/和相距1cm的两层油液,以1cm/s的速度作相对移动时所产生阻力的大小,用符号η表示。动力黏度的法定计量单位是帕·秒(Pa·s),或mPa·s。习惯用的非法定计量单位为泊(P)或厘泊(cP),二者的换算关系是:
        1Pa·s=103mPa·s =10P=103 cP
  在温度t时的动力黏度一般用品式毛细管黏度计先测出油品在该温度时的运动黏度υt,然后乘以该油品的密度ρt,即可得到。
        ηt=υt·ρt
  式中ηt――温度t时的动力黏度,Pa·s
  υt--温度t时的运动黏度(mm2/s);
  ρt--密度(g/cm3)。
  ② 运动黏度 运动黏度:表示液体在重力作用下流动时内部阻力的量度,用符号υ表示,其值为相同温度下液体的动力黏度与其密度之比,在法定计量单位制中以m2/s表示,一般常用mm2/s。习惯用非法定计量单位St(斯)或cSt(厘斯)表示,二者的换算关系是:
      1m2/s=106mm2/s=104St=106cSt
  运动黏度=动力黏度/液体密度
发表于 2006-4-21 09:35:33 | 显示全部楼层
超级答复,黏度总汇,呵呵,长见识了
发表于 2006-5-3 01:43:00 | 显示全部楼层
偶也为这头疼,谢谢!
发表于 2006-5-14 15:22:45 | 显示全部楼层
好,当初好好学习流体力学好了
发表于 2006-5-18 16:16:40 | 显示全部楼层
dynamic viscosity (mu)
kinetice viscosity (nu)
density (rho)
(nu)=(mu)/(rho)
(mu) is related with force, so it is called Dynamic
(nu) only reflects the motion, the inetial influence (related with mass) has been cut. So its unit is the same as the one of acceleration, m^2/s.
If the local density is constant, they have the same physical meaning.
发表于 2006-5-22 19:29:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2006-5-25 22:06:23 | 显示全部楼层
刚好用到了,谢谢
发表于 2006-6-29 14:57:55 | 显示全部楼层
Kaiser的基础真是扎实阿,佩服
发表于 2006-9-1 10:51:08 | 显示全部楼层
既然  运动黏度=动力黏度/密度    那么当动力黏度和密度单位为什么的时候计算出的运动黏度单位为平方米每秒
发表于 2006-9-11 13:56:52 | 显示全部楼层
运动粘度:仅仅依赖于运动和一个典型动量疏运尺度:  nu = v*l
动力粘度:运动粘度作用在单位物质上,所以要乘密度:mu = v*l*rho = nu*rho
物理学中,几乎所有的kinetic和dynamic系数都是仅仅相差密度,这样记忆就可以把流体以外其他学科的kinetic和dynamic两种逐步深入分析方法都学会了。
发表于 2006-10-14 11:46:36 | 显示全部楼层
有一个密度的关系
发表于 2006-11-14 21:02:05 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-11-17 14:38:00 | 显示全部楼层
我的概念里,粘度是用来度量流体内摩擦力的。动力粘度是直接来源于牛顿内摩擦力定律的,因为其量纲里含有力量纲,所以叫动力粘度。而运动粘度就是动力粘度和密度的组合,其本身没有什么物理意义,就是在推导公式的时候,由于经常将密度与变形速度项进行组合,而在出现了动力粘度与密度的比值,先贤大师们为了用着方便,就造了这么一个量。被称为运动粘度的原因是因为在组合过程中力的量纲消失了,只剩下了运动学量纲。在这个组合出现之前,动力粘度就称为粘度,因为那时没有必要进行区分。
而恩氏粘度等是另外一个东西。流体的粘度是难以直接测量的,大家只好寻找另外的办法去间接测量。这就出现了恩氏粘度等着一系列相对粘度,测得相对粘度以后,使用经验公式就可以求得动力粘度了。
