查看: 4254|回复: 3
请教高手,在流场中每个节点上如何加上电磁力?
发表于 2005-7-27 21:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我做的流场主要是靠电磁力驱动的,好容易用ansys把电磁力算出来,到fluent上,用不上,很着急哦!!这个电磁力不是均匀分布的,只能用得出流场中各个节点上的离散的电磁力,听说能用udf的方法加到fluent流场中的每个节点上,但我不知道怎么用,情大家帮忙?另外不知道怎么确定任意一个坐标上的特定节点编号,向大家请教
发表于 2005-7-31 13:15:51 | 显示全部楼层
用温度场来模拟电磁力,利用bousinessq假设来表达
发表于 2005-8-17 20:05:12 | 显示全部楼层
加动量源项
发表于 2005-9-1 16:00:49 | 显示全部楼层
我不是很懂ansys
如果在ansys中的网格和fluent中的网格是一样的话可以直接按照网格的编号读出数据存到文件中,然后再通过UDF从文件中读出直接loop加到每一个节点上(cell的中心带点)。
确定已知坐标节点的编号:
可以对每一个网格节点loop找到节点坐标与已知坐标相同的节点输出节点编号。done!
如果网格不一样那么就麻烦啦,得先插值得到fluent网格各节点的变量值,在初始化。工程比较大。
我上边说的都是读如数据的方法。跟电磁模拟关系不大。
Fluent中有专门的电磁模块,没有用过。不知道仅仅读如数据行不行,是不是还要像上面几位大侠所说要加入动量方程源项等等,俺不太清楚。
