查看: 5651|回复: 4
[求助]DEFINE_PROFILE的并行
发表于 2006-8-20 22:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
udf帮助中定义速度入口边界的UDF如下,
如果并行的话需要修改吗?怎么改?
   vprofile.c
   UDF for specifying steady-state velocity profile boundary condition
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, position)
  real x[ND_ND];        /* this will hold the position vector */
  real y;
  face_t f;
  begin_f_loop(f, thread)
      F_CENTROID(x,f,thread);
      y = x[1];
      F_PROFILE(f, thread, position) = 20. - y*y/(.0745*.0745)*20.;
  end_f_loop(f, thread)
发表于 2006-9-2 16:11:56 | 显示全部楼层
个人意见:
在程序外面加一个节点机判断 :
#if !RP_HOST
     y = x[1];
#endif
发表于 2006-9-6 22:22:57 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有试一下?
我最近也在看并行方面的,简单的在程序外面加一个节点机判断 ,应该是不行的.
还请高人指点!
期待中^^^
发表于 2006-9-16 09:45:58 | 显示全部楼层
这个不需要改,可以直接用并行编译器编译运行。
这里速度只与坐标位置有关,如与平均量比如平均速度有关,则复杂得多,要在平行程序中传递数据。
编写并行程序,建议在 http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&topic=78&show=0  中编写。
发表于 2007-4-18 17:51:12 | 显示全部楼层
请问楼上的你说的并行编译器是指什么?
在编译的时候与单机版的有区别吗?
我做的是动网格的并行,可以编译,但是在load的时候一直提示  primitive error at node 0pen_udf_library:系统找不到指定的路径  这样的错误。
不知道是否是你说的要用并行编译器的原因。我不是很理解,在并行的fluent中并没有与单机有区别的设置udf的菜单啊。
我的qq445348076,希望能得到你的回复
