查看: 2388|回复: 3
请教gallongallon 斑竹:关于热源的udf
发表于 2007-3-6 19:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"udf.h"
DEFINE_SOURCE(heat_source,cell,thread,dS,eqn)
real source;
real m,n,l;
real time;
real x[ND_ND];
Thread *t;
  cell_t c;
C_CENTROID(x,c,thread);
m=x[0];
n=x[1];
l=x[2];
if(1<m<1.5||1<n<1.5||5<l<5.5)
   time=RP_Get_Real("flow-time");
source=5e8;
   dS[eqn]=5e8;
else
source=dS[eqn]=0;
return source;
模型是这样的:圆柱体高20cm,半径2cm,内部区域为solid
假设高5-5.5,半径1-1.5的地方有热源,其他的地方没有热源
计算的结果是没有温度升高,请指点,udf函数一定有问题,问题在哪儿呢
发表于 2007-3-7 09:56:03 | 显示全部楼层
流动时间变量根本就没用上呀?不知道定义他有什么用?如果热源是固定值,就根本不用udf,直接在gui里面加就行了。
 楼主| 发表于 2007-3-7 16:15:16 | 显示全部楼层
感谢楼主的指点,果然是一针见血
恕在下愚钝:怎么在gui里加热源?
fluent里面的哪个菜单?
发表于 2007-3-11 12:34:19 | 显示全部楼层
你的问题如果不用UDF,可以直接划分出这个区域来,然后加热源
