查看: 3602|回复: 6
[求助]利用F_P求得的pressure的符号规定
发表于 2005-10-8 12:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用F_P求得的pressure时的正负号如何规定的?我在两不同cell中得到公共面的pressure符号是相同的,为何?万分感谢!!!
发表于 2005-10-18 21:27:26 | 显示全部楼层
大哥,方向是绝对的
Fluent中网格face方向服从右手定则,从这个角度上讲,方向也是绝对的,不是从cell内部指向cell外
 楼主| 发表于 2005-10-22 17:46:32 | 显示全部楼层
谢谢joywe.我目前在用UDF求力矩。还有一问题求教:两个共面cell的共面处压力方向又是如何定义?如果根据牛三定律,应该是相反的!那由F_PRESSURE得到的pressure,后乘以F_AREA得到的面积矢量area得到力矢量(我的理解:共面处力矢量相同)的方向又是谁的方向?
曾有网友说共面处pressure是表压,不知对吗?
发表于 2005-10-24 12:11:37 | 显示全部楼层
是流固耦合的面么?你得到固体面上去取,去shadow面上去取
否则的话,流体cell之间的压力方向仅有一个
 楼主| 发表于 2005-10-25 15:16:50 | 显示全部楼层
我是刚开始用fluent,就做udf,对流固耦合没有概念。我想问如果对管道中的流场建模,后使用report中求wall的力和力矩,那力和力矩应该是流体对管道的力和力矩吗?而且流场的出口是一系列多孔介质(有厚度),分区水平平铺,多孔介质上方是internal面,下部是出口,我求多孔介质上方分力的方法是用F_P求得的pressure乘以用F_AREA求internal面的面积矢量的各分量,然后求和,问题是我发现垂直方向面积矢量分量正有负(其它方向为0),但分区是水平平铺,按道理垂直方向面积矢量符号应相同,what happen?我现在主要问题是谁对谁的力如何规定?(例如多孔介质网格与管内流场网格在多孔介质上方肯定有联系face,那么由上面方法求得的力是谁对谁的,是管内流场对多孔介质,还是相反),哎,问题太多,没办法!!
发表于 2005-10-26 20:09:49 | 显示全部楼层
嘿嘿.......俺没有碰过fluent的多孔介质(据说高频流动很不准),你说得我一头雾水,没看懂你的意思。
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:15:57 | 显示全部楼层
哦!文字很难描叙清楚,不过我用THREAD_T0基本上已解决问题,谢谢.
