查看: 1716|回复: 7
请求帮助,怎么把FLUENT算出来的图形背景改变?? (无内容)
发表于 2005-6-5 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-6-5 15:28:03 | 显示全部楼层
我用FLUENT把结果算出来了,
有一些图形要复制到WORD里面
怎么办??
谢谢各位大侠..
发表于 2005-6-5 17:48:19 | 显示全部楼层
可以把结果输出到后处理软件呀,比如tecplot
粗糙的方法就是用打印屏幕键把图形考到剪贴板,再放到画板中简单处理
发表于 2005-6-5 20:54:13 | 显示全部楼层
我是用photoshop处理。首先取反把黑底变成白底,再去色把彩色的变成黑白,然后改变一下灰度。效果还勉强可以
发表于 2005-6-5 21:08:17 | 显示全部楼层
file->Hardcopy...,在弹出的对话框中可以设置你要保存的图片格式,是否取反等。或者用抓图软件抓取图片
发表于 2005-6-6 09:23:22 | 显示全部楼层
我也用的photoshop处理的,但是效果不好!
发表于 2005-6-6 13:28:13 | 显示全部楼层
在FLUENT的图形窗口的蓝色标题框上,点右键,选倒数第三个选项可选择黑白或彩色,然后选最后一个copy to keyboard.
发表于 2005-6-6 17:01:35 | 显示全部楼层
还是用后处理软件好点,比如tecplot和feildview
