查看: 6055|回复: 9
[求助]师妹求高手指点如何在VOF模型中用UDF表示接触角
发表于 2008-5-23 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
师妹我做的课题是液滴撞击水平固体平面,用的是VOF模型。在液滴的扩展过程中,需要用UDF来处理液滴与水平表面的接触角,就是液面在液固接触点的切线与壁面的夹角。但不知道如何用UDF来表达这个接触角?UDF中是不是有定义这个接触角的宏?请各位高手给指点一下,不胜感激!
发表于 2008-5-25 08:44:47 | 显示全部楼层
小师妹
这个不需要udf,在phase interaction里有个wall adhesion复选框
那个就是
 楼主| 发表于 2008-5-25 09:50:06 | 显示全部楼层
感谢回复!因为液滴与固壁的接触角是不断变化的,所以我想设置随迭代次数变化的动态接触角,或利用文献中的模型来设置接触角,要用到UDF,但不知该如何表达。请指点迷津!
发表于 2008-5-28 16:17:27 | 显示全部楼层
我的仿真也涉及到DCA,请楼主MM赐教呀
QQ:89997162
发表于 2008-5-28 17:58:42 | 显示全部楼层
接触角的实质是表面张力项,找找udf试试能不能动态改。
 楼主| 发表于 2008-5-29 17:29:08 | 显示全部楼层
谢谢topshen的解答!但一直没想明白用表面张力源项如何表达动态接触角,不知能否详细解答,谢谢谢谢。
发表于 2008-6-3 10:09:55 | 显示全部楼层
关注!
发表于 2008-7-3 10:25:25 | 显示全部楼层
我也想做这方面的工作,不知道楼主现在进展如何
如果方便的话QQ31896628
发表于 2009-2-22 17:38:50 | 显示全部楼层
回复 1# liyan618 的帖子
小弟我最近也正在寻找在VOF模式下修改壁面接触角的问题,后来发现原来FLUENT6.3版本中,有提供使用者可以利用UDF来进行对接触角的修改,官网原文如下
http://www.fluent.com/software/fluent/fluent63.htm
For free surface flows simulated using the VOF model, a new interface tracking scheme, CICSAM, is available. CICSAM improves solution stability and parallel load balancing and is particularly useful when the viscosity ratio between the phases is high. FLUENT 6.3 also allows a user-defined function (UDF) to be used to specify the wall contact angle, allowing a dynamic value to be calculated from the local flow field. This feature is of primary importance for capillary-driven flows where surface tension is important.
至于其它旧一点的版本是否有提供修改接触角的方法,小弟就不知道了,期望其它高手若知道能不吝啬指教
发表于 2009-2-25 09:46:15 | 显示全部楼层
用DEFINE PROFILE来引入你的接触角。
