查看: 18362|回复: 33
专用答疑帖子
发表于 2005-8-26 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何软件使用,软件安装,搭建系统的问题都可以在这里来问,不出差的话,我一般每天都会来看,如果能帮上忙的话,我会尽快解决大家的问题,Flowmaster高手们也请经常来看看,大家一起学习,共同提高.
请不要在这个贴问软件下载地址.谢谢
发表于 2005-10-11 23:22:01 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
版主,你说的是“任何“?那好啊,我也非常感兴趣(软件、编成),希望能对你的工作有所支持,共同提高。
发表于 2005-11-2 23:29:51 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
我搭建了一个最简单的空调制冷系统,即把压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器连在了以前,看似没有任何问题,但在分析运行时出错,提示代码:comp.no.0001 connected to incorrect no. of nodes.Error found in PRNTAU,network check;comp.no.0002 connected to incorrect no. of nodes.Error found in PRNTAU,network check;
百思不得其解,请lz解答,谢。
发表于 2005-11-6 22:47:16 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
我认为有以下几个原因:1.空间节点的对应连接位置可能不合理。2.各机器的相关参数设置不合理。3.连接方式与实际工作原理不复。4.一些检测控件的选取存在不同。5.还有可能是分析方法的选择不合理。
由于对你的实际情况不太了解,所以无法解释的更清楚,如果你能将你的连接图和相关的参数设置复制上来,那就方便分析了。
发表于 2005-11-12 23:06:59 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
还有个问题,就是他的flow—power和single—phase两种模式到底有何不同?我好像一直用的都是single—phase
发表于 2005-12-8 12:35:31 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
有没有人使用它分析汽车的润滑系统的,我用了之后,觉得效果不是很理想,没有达到预期的结果,是我没有真正掌握FLOWMASTER,还是它不适合于这类问题的分析呢?希望大家与我讨论。
发表于 2006-2-19 16:41:44 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
版主,我问个很嫩的问题
我用Flowmaster2计算直圆管的压力损失,无论怎么修改流体的粘性系数,结果都不变,让我很郁闷。特请教版主和各位高手.
谢谢!
发表于 2006-3-14 11:32:05 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
我是新手,想用Flowmaster做天然气管网系统的仿真,目的是通过算法检测管道的泄漏。对于仿真中该用的器件,有点迷茫。进气口用压力源,出气口不知用什么(有人说应用流量源,我不知为什么),在管道的很多地方需要设置模拟泄漏,不知道什么器件最适合(orifice or valves),当然泄漏量要可调整,有人说用流量源也可以模拟泄漏,只要把流量源的值设成负值即可,如果只作仿真我觉得也未尝不可,但要和试验结果比较的话恐怕还是用阀比较好。
还有,我要将管道分成多段,检测每个分段压力值,按说可以接压力传感器,但据说接压力传感器只是为了动态的看结果,您觉得用什么呢?
上周我这里刚安装了Flowmaster与Matlab联合仿真模块,想调试一下help文档中的例子,怎么也调不通,不知到为什么,我的matlab版本是6.5
望高手解答,谢谢!
发表于 2006-5-22 15:30:49 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
第三楼的问题..
说明你在连接的时候根本没有连上,出现了孤立的node,你好好检查一下
发表于 2006-5-22 15:33:06 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
回第五楼
singlephase主要是做单向流的,我们平时计算管路损失,阀门损失都用这个.
fluidpower主要是用来做液压计算的
两个数据库不一样,有些元件也有一些不一样.
发表于 2006-5-22 15:34:39 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
回答第七楼,你是在什么地方修改介质的粘性系数
是在database里面么?
发表于 2006-5-22 15:36:29 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
回第八楼,出口边界可以用流量源来进行模拟,不过要把流量设成负的.
flowmaster里面所有的元件都是这样,负的是流进,正值是流出
发表于 2006-6-16 10:28:03 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
版主:我怎么装不了flowmaster2005
     我在别人那里装的挺好的
[br][br][以下内容由 hbhszqs 在 2006年06月16日 10:28am 时添加] [br]
救急啊!!!!!!!
发表于 2006-6-16 12:36:02 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
汗。flowmaster的最新版本应该是6.5,7.0即将发布,没有2005版本
发表于 2006-6-16 23:52:35 | 显示全部楼层
专用答疑帖子
请问flowmaster可以做管网的优化吗?
就是已知各节点的流量、速度和压力,能自动选择管径吗?
