查看: 8262|回复: 9
如何用FlowMaster建立复杂系统的冷却或润滑网络
发表于 2005-12-8 13:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,还有其它使用flowmaster的朋友,我有个问题,就是能否使用该软件去分析一些比较复杂的系统或装置内部流体的流动或能量交换。因为flowmaster适合于分析比较规则的管路内的流体流动与传热问题,这一点已经得到验证,但往往被研究的对象不一定是具有规则的几何构形(如发动机的冷却水套,液力变矩器内部流动等),当然使用一些三维软件(STAR-CD,FLUENT)是可以解决的,但是工作量和难度较大。希望版主和大家参与讨论。
发表于 2006-1-19 19:49:25 | 显示全部楼层
Flowmaster有一些基本元件:如solid 元件族,就可以对传热进行仿真,当然,是一维的。即考虑一维能量方程。如果用Fluent或其他CFD软件来计算水套,当然是比较精确的,但计算量太大。现在的做法就是用Fluent的仿真数据或实验数据来支持Flowmaster的一维建模。比如用Fluent得到水套壁面和冷却液的热交换系数(HTC),用Fire得到了缸的发热量Q或缸体的平均温度分布(T),那么,这些数据就可以作为参数输入到Solid的元件中,如HTC输入到Thermal bridge中,Q和T作为热边界条件(用Heat Source和Temperature元件来模拟)。这样,对于每个缸都可以这么作。
发表于 2006-6-14 17:08:20 | 显示全部楼层
1D软件的优势在于匹配,通过详细的部件数据(来自于试验或者有限元分析),然后做系统整合,应用于多工况下的模拟。
这些不是用有限元可以完成的,工作量太大,用试验的话成本也很高,而且不安全
发表于 2006-6-18 09:55:40 | 显示全部楼层
那集中润滑系统的管壁计算,管径选择,弯头壁厚计算,三通应力计算...可以用到flowmaster吧?
发表于 2006-6-18 15:04:19 | 显示全部楼层
应力不可以算,只能算压力,这是流体软件,不是结构分析的啊
发表于 2006-6-18 17:32:38 | 显示全部楼层
那也就是说只能分析流体在内部的流动情况
流体对管壁的压力也可计算出来?在联接件的压力损失也能计算呗?
发表于 2006-6-18 21:00:11 | 显示全部楼层
连接件的局部损失可以算
发表于 2010-12-9 22:36:58 | 显示全部楼层
好贴不能沉啊,同问,希望能有同行发点这方面的资料,我的邮箱是wanfang19852000@126.com.
发表于 2012-5-7 01:00:37 | 显示全部楼层
很好的问题,现在也正需要一些算例,包括从实际系统如何建立FM的模型的过程。希望能够共同学习下。学习
发表于 2012-12-31 13:37:02 | 显示全部楼层
大家有什么关于flowmaster的问题,可去海基官网提问,也可以直接发邮件给我!
