查看: 5302|回复: 11
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
发表于 2006-1-26 15:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为何unpack后,除了network上有componets,其它在那个有analyse页面上的componet data和node data都是空的?斑竹能否将整个例子的打开、分析做一个完整的介绍?
先谢谢斑竹了,有人支持的话顶一下我~~~
另外,为什么这个软件没有tutorial?太难上手了吧
发表于 2006-5-22 15:45:46 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
.....同学还是入门吧,你的component 都还没有选进去啊,你可以用collect all的方式把所有元件都选到里面,也可以通过自定义的方式选择元件,比如可以定义,选择所有的阀门或者选择所有的管路
 楼主| 发表于 2006-6-8 15:16:44 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
楼上的大哥,我选了,但还是提示出错,里面的参数要一个个打勾么?
发表于 2006-6-8 17:43:30 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
最简便的一个方法,右键点击网络图中的元件,跳出菜单以后选最后面一个选项就可以选进去了.
 楼主| 发表于 2006-6-9 17:10:09 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
[这个贴子最后由chui在 2006/06/09 05:10pm 第 1 次编辑]
我真的选了,老大~~~
我发现里面填写的参数前面没有打过勾,是不是这个造成了计算错误?
但是如果每个都要选的话,那岂不是要死人了?
发表于 2006-6-12 09:38:23 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
我有点糊涂了,你到底是说什么不能用啊
我看你的图片里面component data不是能用么。
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:02:39 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
下面引用由teddy2006在 2006/06/12 09:38am 发表的内容:
我有点糊涂了,你到底是说什么不能用啊
是运行结果出错:
Results version 6
Initialisation Warnings
1. Device No. 0014 :  Quantity deduced from input connection. The entered value has been ignored.
2. Device No. 0014 :  Assuming that thermostat temperature is increasing for steady state analysis / first iteration of transient analysis.
3. Nodal Quality value(s) set will be overwritten if Absolute Humidity has been set on a component dataform.
4. "Real" Air - Curve used for viscosity.
5. "Real" Air - Surface used for density.
6. Valve position out of range in loss curve for component no 0027, curve 0001
Extrapolating for X above range maximum.
Extrapolating to X = 1 from X = 0.97586
Evaluation Warnings
7. Theta is out of range of WH curve for pump for component no 0009, curve 0001
Extrapolating for X below range minimum.
Extrapolating to X = 0 from X = 3e-039
8. Theta is out of range of WH curve for pump for component no 0009, curve 0002
Extrapolating to X = 0 from X = 0.0071481
9. Valve position out of range in loss curve for component no 0011, curve 0001
Extrapolating to X = 1 from X = 0.98788
10. Warning physical properties extrapolated for fluid name, Glycol/Water (50/50); curve no 0001
X value out of range and has been reset to range minimum.
X = 0 reset to range minimum = 273.15
11. Reservoir no. 0023 liquid level below branch level with branch outflow.
发表于 2006-6-12 23:55:24 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
你把error发上来,warning里面我没发现什么特别的错误。
可能是因为你在某个节点不恰当的设置了参数,这个参数本来是由整个网络结算出来的
这个我没怎么遇到过,你去查下手册。
这个原因同1
1. Reservoir no. 0023 liquid level below branch level with branch outflow._.
这个是你的水箱的支路设置有问题,你的支路的高度比水位的高度要高,应该就是通大气了。
 楼主| 发表于 2006-6-13 09:29:50 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
我明白了,它是模拟工况不在数据拟合点上的提醒,整个模拟还是成功的。(它的提示框我只注意了error和warning,不好意思)
希望多交流啊,为何搞这方面的人不多?都去弄CFD了?但是作为系统模拟,1D的软件明显好于3D啊
发表于 2006-6-13 11:09:59 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
这是当然,1D软件做系统分析绝对是非常合适和强悍的,3D根本做不了。
我个人认为,不同点在于以下几个地方
1 .3D更关注于局部的分析,1D是对整个系统性能的分析。
2.3D应用在详细设计阶段后期比较多,1D用在概念设计阶段多。
3.3D需要更多流体专业背景,面对科研的多,1D的更多需要工程经验,面对工程多
 楼主| 发表于 2006-6-14 14:57:00 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
[这个贴子最后由chui在 2006/06/14 05:21pm 第 1 次编辑]
下面引用由teddy2006在 2006/06/12 11:55pm 发表的内容:
可能是因为你在某个节点不恰当的设置了参数,这 ...
teddy2006,谢谢你的回复,今天我仔细看了一下这个模型,有点问题想问问:
1.水泵的比速Ns在flowmaster中它是建议使用25,147,261作为3种不同形式的水泵比速进行计算能,还是说它暂时只提供这些?其它比速的水泵怎么建?
2.为何这个热管理的模拟文件运行后找不到相关的热的信息?我在选项里只看到了SS和ST2种模式,带热交换的SSH和STH为何没有?结果里的component的温度都是0k?
谢谢
发表于 2006-6-14 17:36:05 | 显示全部楼层
关于那个模拟汽车的发动机冷却系统的算例
这个问题我看看手册,俺想想怎么处理
你有没有在计算的时候在heattransfer上打勾。。。,要打勾了才解算温度
