查看: 4166|回复: 0
Sharp Laboratories 选择EFD.V5工程流体动力学软件协作 CATIA V5
发表于 2007-11-12 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由iko在 2007/11/12 11:10am 第 1 次编辑]
图示为Sharp的液晶显示屏的双路视角显示技术
     Sharp Laboratories Europe 选择了Flomerics公司嵌入CATIAV V5的工程流体动力学软件EFD.V5,对广泛应用于欧洲市场各类产品中的液晶显示器模块(LCD)进行辅助设计并进行虚拟样机测试。“我们非常高兴Sharp Laboratories选用 EFD.V5。由于在设计过程中进行分析非常重要,这就需要在产品开发过程中对开发流程的损害降至最低限度。因为EFD.V5是嵌入CATIAV V5使用的,Sharp Laboratories可以仅采用一个界面进行设计和分析,并在设计阶段利用虚拟样机进一步改进其市场领先的产品。” Flomerics的CEO Gary Carter说,“我们选择 EFD.V5是因为它对于使用CATIA V5的工程师是最易用的计算流体动力学软件(CFD)。采用它很容易得到分析结果,同时还能增进公司内部各团队之间的交流。”机械设计工程师 Scott Boham 说,“无论机械工程师是否具备丰富的CFD经验,新手和专家都可以使用EFD.V5。”
     Sharp Laboratories of Europe是电子消费品研发中心,从1990年起该中心就在Sharp全球研发区域的液晶领域发挥着主导地位。液晶是一种介于液态和固态之间的物质,内部是液态的,但是是具有规则性分子排列的有机化合物。液晶产品的原料是各向异性的有机分子,其特性在于能够改变所使用电压的方向。运用这一简单的原理,就能够制成具有传送或反射效应的光电快门及显示器。液晶显示器具有非常不错的图像效果,并且拥有其它类型的显示器不可能具备的特性,诸如重量轻、体积薄、功耗低等特点。此类产品已成为包括电视机、电脑显示器及便携式媒体播放设备等多种产品中显示设备之首选。
    有兴趣的读者可登录www.flomerics.com/products/efdv5/demo.php.观看EFD.V5在线演示版本。
    欲了解Sharp Laboratories及其技术方面的更多信息,可登录www.sle.sharp.co.uk/。
FLOMERICS
      FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
     作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
      Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
       Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
      T3Ster (可以读作“Trister”)是FLOMERICS公司兼并的MicReD公司研发制造的先进的热测试仪,用于测试半导体芯片组的热特性。T3Ster运用先进的JEDEC静态试验方法(JESD51-1),通过改变半导体芯片组的输入功率,从而使该芯片组从“冷”状态转变为“热”状态。在变化过程中,T3Ster测试出芯片的瞬态温度响应曲线,仅在几分钟之内即可分析得到关于该芯片组的全面的热特性。
       EFD是无缝集成于主流CAD软件中的通用CFD分析软件,EFD分析:包括CAD模型建立、自动网格划分、边界施加、求解和后处理等都完全在CAD软件界面下完成。整个过程快速高效,EFD直接应用CAD实体模型,自动判定流体区域,自动进行网格划分,无需对流体区域再建模。EFD基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法开发,它比其它基于有限元法开发的CFD软件更适合于做流体分析。
      依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
       FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
