查看: 17401|回复: 12
一维及二维设计优化软件axstream信息
发表于 2006-5-16 19:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尤迈克(北京)公司与美国Softinway合作,将在中国地区销售世界上最优秀的旋转机械设计软件AXSTREAM。这将极大的促进我国汽(气)轮机,发动机,压缩机等行业的自主创新。从此,测绘国外产品进行生产的时代即将一去不复返。
    AxSTREAM软件是由Softinway公司设计开发的,专门用于轴流透平通流部分气动设计与优化的专业化软件。该软件针对轴流透平的求解器是建立在一维和二维求解方法以及相关的损失模型基础上的,它是基于windows操作系统的设计与优化系统。AxSTREAM软件本身并不拥有3D求解功能,它的3D求解功能是使用外接第三方软件完成的,该软件提供了NUMECA、Fluent、CFX等软件的接口。该软件在设计以及分析优化过程中加入了型线损失、二次流损失、瞬时损失、冷却损失和湿气分离等损失模型,可进行考虑汽封、平衡孔、抽气、冷却等方案的高中低压透平通流设计。在一维热力参数计算以及S1、S2流面优化过程中,采用了DoE以及BRS等优化算法,可以进行空气动力学、应力和振动、传热、传质等多学科问题的综合优化设计研究。
    软件优点:
提供快速的多学科方案优化
DoE(Design of Experiments )和优化分析
较好的可视化
在通流设计过程中,提供叶片冷却方案设计及影响的评估
长叶片设计
在方案设计过程中初步考虑了强度与振动问题
设计过程:需要的初始化数据:
1 透平进口热力参数
2 透平出口的压力
3 流量
4 转速
5 抽汽量
6 通常的几何约束
设计内容:
1 通流部分Cylinder面流动参数的初步设计
2 通流部分Cylinder面+抽气的流动参数的优化设计
3 级-级的匹配优化
4 一维参数分析及非设计点的变工况分析与优化
5 轴对称分析及其叶片扭曲、倾斜规律的优化
公司简介:••位于美国衣阿华州东南部伯灵顿市
六年的发展历史,主要开发和销售AxSTREAM软件
技术根源拥有超过30年的发展历史(俄罗斯)
拥有9名博士水平的工程师和超过100工作年的知识基础
网站   http://www.softinway.com
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:28:24 | 显示全部楼层
不知道那位师兄用过这个软件? 还请评论一下.
看介绍是很有吸引力!
发表于 2006-6-13 20:59:20 | 显示全部楼层
今天听了numeca的介绍及操作演示,觉得做初始设计还是不错的。
尤迈科引进这个软件的目的也是为了配合design3d的。先用AxStream做粗设计,然后用3d优化。
好像国内买的还不多,只有东方汽轮机厂买了正版。其他好像还没用过
 楼主| 发表于 2006-6-16 06:11:57 | 显示全部楼层
AxStream + NUMECA 应该是天下无敌了吧?
发表于 2006-6-19 16:25:41 | 显示全部楼层
AxSTREAM的S2优化比较不错,而且它的平面叶型造型比较独特,能保证几何角和喉口不变,好像其他的软件还不行。
 楼主| 发表于 2006-7-30 19:00:41 | 显示全部楼层
是不是还有其它的一维/准三维计算与优化软件?
AXCAD  CCAD有知道的吗?
哪位师兄知道,介绍一下,让我等了解了解!
[br][br][以下内容由 mchyh 在 2006年07月30日 07:14pm 时添加] [br]
找到一些了!
Easy! Control Data Reduction
EASy! Control是一个基于知识库进行一维分析的强大工程设计工具,可以辅助用户进行更加准确的一维性能预测。在EASy! Control数据库中,用户可以输入泵、压气机、风机的性能特性参数(如实验数据),并使用这些参数来修正设计模型。
EASy! Control一般与COMPAL, PUMPAL和FANPAL模块一起使用。将现有产品整理成数据库信息,能够有效地保留、管理和利用现有经验。
COMPAL
COMPAL是一个用于离心或混流压气机的设计点和非设计点一维设计/性能分析的应用程序。在COMPAL中,用户可以很容易地进行级的设计,分析性能,并可以根据实验数据来修正输入参数。COMPAL具有独特的设计向导功能。
COMPAL与三维建模分析模块CCAD具有双向的接口。用户可以在COMPAL中直接启动CCAD,并且初始的几何数据和流动参数可以自动传输到CCAD中进行叶片造型和通流分析,进而可以传输到CFD和FEA程序
RITAL
RITAL是一个用于径流或混流涡轮的设计点和非设计点一维设计/性能分析的应用程序。在RITAL中,支持进口涡壳、喷嘴、转子、出口扩压器的设计。RITAL也具有独特的设计向导功能。
RITAL与三维造型模块CCAD具有双向的接口。
FANPAL
FANPAL是一个用于离心/混流/轴流风机的设计点和非设计点一维设计/性能分析的应用程序。在FANPAL中,用户可以很容易地进行级的设计,分析性能,并可以根据实验数据来修正输入参数。
FANPAL与三维造型模块CCAD具有双向的接口。
PUMPAL
PUMPAL是一个用于离心或混流泵的设计点和非设计点一维设计/性能分析的应用程序。在PUMPAL中,用户可以很容易地进行级的设计,分析性能,并可以根据实验数据来修正输入参数。
PUMPAL与三维造型模块CCAD具有双向的接口。
AXIAL
AXIAL是一个用于设计单级/多级轴流压气机、涡轮和泵的设计点和非设计点一维设计/性能分析的应用程序。在AXIAL中,用户可以很容易地设置叶轮机械的几何数据和参数,这得益于AXIAL强大的模型分析功能,内置的工业标准的损失模型,真实流体的热力学分析功能,以及它的初步设计模式和内置的性能曲线输出功能。
AXIAL与三维造型模块AXCAD具有双向的接口。用户可以在AXIAL中直接启动AXCAD,并且初始的几何数据和流动参数可以自动传输到AXCAD中进行叶片造型/叠加,通流分析和跨叶片面分析,进而可以传输到CFD和FEA程序。
CCAD
CCAD是用于离心/混流压气机、涡轮、泵、风机3D几何设计和快速通流分析的应用程序。CCAD可以用来设计进口,叶轮,诱导轮,扩压器,各种导叶,喷嘴和涡壳等。在CCAD还集成了用于实时流体动力学载荷分析的两区模型的准3D流解算器。
CCAD支持标准的IGES格式文件,并且可以将相应结果输出到CAM,CFD,FEA等模块。
AXCAD AXCAD是用于单级/多级轴流透平机械的叶片造型,叠加,通流分析和跨叶片面分析的应用程序。AXCAD支持标准的IGES格式文件,并且可以将相应结果输出到CAM,CFD,FEA等模块。
CAD Translator
CAD Translator是Concepts NREC与其它主流CAD软件的模型数据接口,这些CAD软件包括:SolidEdge, Pro/E, UG, CATIA等。通过CAD Translator可以把外部3D模型数据输入到Concepts NREC敏捷工程设计系统中。
PushbuttonCFD
Pushbutton CFD是一个专门针对透平机械设计的改进型快速CFD程序。
Pushbutton CFD功能内置在CCAD模块中,使用户将复杂的透平机械几何转到CFD分析程序中变得极为方便。它可以快速并且简单地完成设计级的CFD计算过程。
Pushbutton CFD可以实现完全自动化的前处理划网格,启动CFD运行只需要按一个菜单按钮即可;简单的三维CFD运行甚至可以在10分钟内完成。
STRESSPREP
STRESSPREP是一个灵活而强大的离心/混流叶片的参数化有限元建模程序。
详细的实体模型包含了高质量的结构化网格、边界条件、气动载荷,以及材料模型,使得用户可以分析各种离心/混流设计。它可以支持开式/闭式叶轮,有/无分离叶片的叶轮。STRESSPREP可以生成完整的FEA模型包括节点、单元、材料、气动载荷和边界条件并可以直接自动启动ANSYS, NASTRAN, 或COSMOS/M等FEA工具。它可以根据不同要求生成不同类型的2D和3D模型。
AXISTRESS
AXISTRESS是一个灵活而强大的轴流叶片的参数化有限元建模程序。
详细的实体模型包含了高质量的结构化网格、边界条件、气动载荷,以及材料模型,使得用户可以分析各种轴流设计。它可以支持的几何包括叶片底座,榫头,叶冠,叶片和倒角等。AXISTRESS可以生成完整的FEA模型包括节点、单元、材料、气动载荷和边界条件并可以直接自动启动ANSYS, NASTRAN, 或COSMOS/M等FEA工具。
Multidisciplinary Optimization——MDO 多学科优化
在Concepts NREC软件中集成了由第三方软件Engineous公司的iSIGHT驱动的自动优化功能。优化功能包括单学科和多学科优化,涉及到Aero气动、Structural结构、Etc.其它,或者All combined综合优化。
DyRoBes
DyRoBeS基于有限元的面向工程的转子动力学和轴承分析软件。DyRoBeS是第三方软件。
DyRoBeS允许多轴设计和轴承箱的建模,也支持连续/不连续单元的混合。FEA技术也提供了关于自然频率,强迫响应和转子稳定性的准确预测。它还包含三维转子动力学模块,用来分析多轴和多分支系统的横向振动、扭转和轴向振动。
DyRoBeS包括两个模块:DyRoBeS_Rotor, DyRoBeS_BePerf
CTAADS™冷却高温涡轮叶片设计系统
CTAADS
CTAADS是一个支持翼型冷却通道几何快速造型和进行完整3D热力分析的独立完整的软件系统。它是一个针对轴流冷却涡轮叶片设计的系统、合理、快速的3D建模方法。这个系统包括了许多显著减少冷却涡轮设计时间和成本的功能。其中成熟的分析工具是由NASA开发,并由Concepts NREC修改发展的。
发表于 2006-8-22 21:40:12 | 显示全部楼层
    该软件针对轴流透平的求解器是建立在一维和二维求解方法以及相关的损失模型基础上的。这类方法其实是绝对依赖试验数据的半经验法,国内的北航、西工大和南航都已经研究多年,三大院校和相关的研究所都有这方面的程序且早已应用于航空发动机的设计过程。
    不过,把这样的程序进行集成并商业化确实很有创意。只是,这款软件要想很好地在设计过程中发挥作用,恐怕要允许用户自行修改关联数据才行。
 楼主| 发表于 2006-12-24 20:11:42 | 显示全部楼层
有哪位知道AXSTREAM的官方价格是多少?不回比NUMECA的4万欧元贵吧?!
发表于 2007-5-18 17:31:33 | 显示全部楼层
下面引用由mchyh在 2006/06/16 06:11am 发表的内容:
[DISABLELBCODE]
发表于 2007-8-5 10:42:47 | 显示全部楼层
下面引用由wyf12345678在 2006/08/22 09:40pm 发表的内容:
该软件针对轴流透平的求解器是建立在一维和二维求解方法以及相关的损失模型基础上的。这类方法其实是绝对依赖试验数据的半经验法,国内的北航、西工大和南航都已经研究多年,三大院校和相关的研究所都有这方面的 ...
现在基本上各大厂商采用的设计方法主要还是依赖与自己的经验模型,估计他们的经验模型拿出来买的话,够买好几个AxSTREAM了。AxSTREAM主要强调的是从零开始设计、优化到叶片造型。NREC的造型很强,但分析优化能力要弱与AxSTREAM。 SoftInWay的老外有篇ASME的paper(2005-68614),跟3D CFD进行了详细对比,有兴趣的可以看下
发表于 2007-12-8 09:04:25 | 显示全部楼层
哪位 能够提供上面这些软件的下载呀 谢谢
发表于 2008-1-2 10:41:16 | 显示全部楼层
见识了!
发表于 2011-1-10 22:30:41 | 显示全部楼层
