查看: 10263|回复: 4
[求助]flow3D的license
发表于 2005-8-2 12:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照说明进行安装,运行时出现了下面的错误,时破解的license有问题吗
麻烦哪位高手帮忙看看,谢谢
SIGN= attribute required, but missing from license
This is probably because the license is older than the application
You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
Feature:       prep3d
Missing:       SIGN2=
License path:  E:\FLOW3D\licenses\flow3d.lic
FLEXlm error:  -114,526
发表于 2005-8-29 10:13:18 | 显示全部楼层
[求助]flow3D的license
我装过,没有问题的,覆盖时不要直接覆盖文件夹,而是把文件单独覆盖。好运。
对了,flow3d能模拟河流问题吗
发表于 2005-12-27 17:55:33 | 显示全部楼层
[求助]flow3D的license
不用破解的,你安装的是8.2还是8.1?如果安装8.2先安装FLOW3D,选flow-3d and flexlm server安装,直到装完.
安装完后,将CRACK里的flow3d.lic拷贝到C:\FLOW3D\LICENSES下
将CRACK\double\hydr3d\hydr3d.exe拷贝到C:\FLOW3D\double\hydr3d\Release\下
将CRACK\double\prep3d\prep3d.exe拷贝到C:\FLOW3D\double\prep3d\Release\下
将CRACK\flscon\post\flscon.exe  拷贝到C:\FLOW3D\flscon\post\Release\下
将CRACK\local\chklic.exe 拷贝到C:\FLOW3D\local\下
将CRACK\single\hypr3d\hydr3d.exe  拷贝到C:\FLOW3D\single\hypr3d\Release\下
将CRACK\single\prep3d\prep3d.exe  拷贝到C:\FLOW3D\single\prep3d\Release\下
然后就能用了。
8.1复制的方式相同
发表于 2006-9-23 09:54:50 | 显示全部楼层
[求助]flow3D的license
大家好,请问哪里可以下载flow3d
如果您有这个软件,能给我发一份吗!!
谢谢!!
发表于 2006-10-8 21:39:22 | 显示全部楼层
[求助]flow3D的license
有谁有flow3D软件,恳请发给我一份,十分感谢!
My Email:yuanqing_chen@163.com[br][br][以下内容由 chyq 在 2006年10月08日 09:40pm 时添加] [br]
或者能提供下载地址,感激不尽。
