查看: 4547|回复: 0
Andy Manning和Sharon Shepard代表Flomerics公司接受环境控制专家推荐奖
发表于 2006-9-6 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flomerics 公司宣布,Flovent 软件作为建筑物的气流预测软件被环境控制杂志授予了专家推荐软件奖。一个独立的评审团经过对各种相关软件的评估,最终选择Flovent软件作为污染物控制和暖通行业最好的软件包。这个奖项说明:“无论建筑物气流是有多么复杂,这个仿真软件都能够使用户通过虚拟的模型和计算机三维动画更加全面地了解它。”Flomerics公司工程总监Andy Manning博士说:“我们非常高兴环境控制杂志颁发专家推荐软件奖给Flovent软件,这是对Flovent软件在行业内领先能力的认可。”
    专家推荐奖是用来奖励在污染防治和环境控制行业杰出的产品、技术和设施。“被提名的产品和设施所提交的证书和材料是都令人印象深刻。实际上, 所有提名都是为了证实为污染控制产业服务的产品和组织的高品质。”环境控制杂志总编辑Paul Nesdore说。2006 年5月8-9日在波士顿举行的2006洁净和环境控制会议和环境控制杂志的5月刊上,Flomerics 公司和其它获奖单位都被该杂志认可。
    “我们非常荣幸获得此殊荣,我们努力使Flovent为环境控制产业提供需要的功能,”Manning补充说,“Flovent是第一种为建筑环境设计通风系统而开发的计算流体动力学软件。软件使工程师能够预见潜在的设计缺陷以便他们在建造之前进行补救。它迅速和高效率地展示了运行洁净室时的改良性能的机会范围。最后,Flovent还能够为计划的和运行的洁净室提供多种选择,使最经济的方法能够配合他们的有效性。”
       Flomerics公司的Flovent软件减少了仿真复杂气流问题所需的时间和技巧,因为它是特别为建筑环境的应用而设计的。Flovent提供允许用户从图库里装配模型的工具,不需要他们自己创建。Flovent提供一个能快速自动化设计研究的环境。自动网格和网络分布并行处理简化了评估过程反复优化设计。Flovent6版本提供升级的3D画面,并改进了玻璃表面、复杂形体、斜置风扇、离心风机和空气再循环设备的处理方法。同时也支持最新的64位计算机处理器。
FLOMERICS
     FLOMERICS公司创立于1988年,是全球第一个开发专门针对电子设备热设计仿真软件的公司,自1989年推出FLOTHERM电子热分析软件以来就一直居于市场领导地位并引领该行业的技术发展。目前FLOMERICS公司还是一家在伦敦股票交易所上市的高技术软件公司。在1999年,FLOMERICS公司还兼并了在时域电磁场分析方面全球领先的KCC软件公司,推出了全球首个系统结构级电磁兼容仿真软件FLO/EMC,目前FLO/EMC和FLOTHERM软件已实现完全无缝和同一界面的协同设计,可共享几何模型,令结构设计工程师可以快速方便地全面分析系统的散热与电磁兼容性这一对矛盾并得出符合二者要求的设计方案。
    作为电子热分析领域技术的领导者和标准制定者,FLOMERICS公司拥有业内数量最大的电子热分析专家队伍,FLOTHERM不但是全球第一套专业电子散热分析软件,也是目前唯一拥有参数化和目标驱动优化设计功能、全球标准IC封装热分析模型库(Flopack)及CAD模型自动热等效简化功能的软件,其中Flopack芯片封装热分析模型已被美国JEDEC组织考虑作为全球唯一的IC标准热模型。FLOMERICS公司一直并会继续领导全球电子散热设计技术的发展。
Flo/EMC是目前全球唯一专业面向系统级电磁兼容分析的仿真软件。FLO/EMC采用先进的时域传输线矩阵法(TLM),只需要一次求解就可以得到系统在整个频域的响应曲线。它非常适合进行系统和子系统级的屏蔽效能分析、辐射性能分析以及散射参数分析。可以直接获得时域响应曲线、屏蔽效能曲线、三维的空间电磁场分布图及随相位和空间位置变化的动态效果图、表面电流分布图以及辐射方向图等分析结果。
     Microstripes是功能强大的三维电磁计算仿真软件。Microstripes三维电磁场分析软件采用高级时域传输线矩阵(TLM)求解Maxell方程组。在时域通过冲击脉冲激励,可以一次性求解出系统整个宽频的响应。Microstripes友好的图形操作界面,独特OCTREE网格划分技术等特点使其成为分析复杂、电大尺寸天线及微波器件模型电磁场特性的理想工具。
     依据独立的第三方调查显示,目前全球80%以上的电子产品散热及EMC设计工程师都在依靠本公司的FLOTHERM & Flo/EMC软件进行电子散热与电磁兼容性设计与分析…,客户包括大型跨国电气产品制造商、全球所有位于前十位的PC/工作站/大型计算机制造商、所有主要的电信交换设备和网络设备制造商、所有主要的半导体制造商以及航空航天及军事领域内最主要的供应商。
     FLOMERICS公司在全球40几个国家和地区都有分支机构或分销商从事市场与技术支持,其中英国、美国、法国、德国、意大利、瑞典、中国、日本、韩国、新加坡、印度等地区都拥有全资分支机构,覆盖了全球所有主要的电子生产、研发地区。
