查看: 3794|回复: 0
让并行计算走进科研室的微软WCCS2003系统
发表于 2007-10-22 00:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由xasun在 2007/10/22 00:47am 第 2 次编辑]
并行计算的平民时代来了--微软WCCS 2003
集成MPI及集群管理系统 并内含InfiniBand或Myrient驱动程序
高性能计算广泛应用于网格运算、工程运算、科学运算、IC设计、汽车碰撞模拟,以及财务风险控管等;回顾历史,只要提及HPC,用户脑海中立即浮现的首选平台,非Linux莫属,其次才是Unix,至于微软的Windows操作系统,却始终未能在此一市场成气候。究其主因,乃在于现今HPC所采用之并行程序,绝大多数皆由FORTRAN、C或C++等程序编写而成,仅能在Unix或 Linux环境执行所致。
  随着四核处理器性能不断提升、同时价格下调,并行计算的整体成本大幅降低,微软推出的并行计算Windows Compute Cluster Server 2003,将给HPC市场带来低成本高效率。该操作系统最大优势,即配备了MPI、作业调度器与资源管理功能,已将HPC所需套件全部囊括在内。
传统linux的HPC环境,无异像一个深不可测的科技黑匣子,每个环节之间,都是不易跨越的鸿沟;举个最简单的例子,程序开发者或IT人员,通常很难参透专业研究员或科学家的逻辑思维,故甚难编写出精确符合研究计划的应用程序,且IT人员也不知从何管理或设定诸如消息传递接口(MPI)、Private Network或Public Network等细节,导致研究员或科学家必须自己动手,尝试搞懂MPI函数库、程序开发语言,自行跳下来编程、管理和维护。
登录/注册后可看大图
  因此,微软遂以Windows Server 2003操作系统为核心,继而加入了诸如MPI、作业调度程序、集群计算工作管理员等重要HPC的套件,孕育出Windows Compute Cluster Server 2003(以下简称WCCS 2003)这个专为HPC量身订做的操作系统,同时搭配了包括Active Directory、MOM、Visual Studio等已为市场熟知的技术,让HPC应用不管在于并行计算程序开发、调试,乃至于集群计算环境的监控、管理、部署、设定及安全防护等环节,都不再像从前那般艰深困难。
微软Windows Compute Cluster Server2003操作系统说明
品名 微软Windows Compute Cluster Server2003
CPU要求 64位,intel Pentium或Xeon系列的EM64T处理器,或AMD Opteron、Athlon等系列处理器,支持四路处理器
内存 最小512MB,最大32GB
安装硬盘空间 4GB
硬盘空间 主节点需要最少2个硬盘空间(C: 和D:),节点需要至少2块网卡,以建立公用和私人网络,视所选择的网络拓扑而定,各节点可能需要额外NIC,以存取公用网络或支持MPI网络
登录/注册后可看大图
■提供RIS自动部署工具 并藉由AD整合既有IT架构
  WCCS 2003提供了1项名为Remote Installation Services(简称RIS)的工具,其就如同安装精灵一般,旨在简化计算节点的安装作业。具体而言,WCCS 2003用户于完成主节点的安装程序后,便可透过RIS工具的协助,从而以最快的效率,自动于远程完成其它节点的部署、安装等程序。
  不过,虽有RIS工具可供自动部署,然用户仍可选择以手动方式完成部署工作,或是采用非微软的部署工具。
  此外,WCCS 2003内含Microsoft Management Console(MMC)管理控制,透过此一GUI主控台,管理者便可快速且轻易地设定MPI、网络(含Private Network与Public Network),同时可进一步利用节点管理机制,随时监控各个远程运算节点的主机健康状态,掌握诸如CPU、内存、硬盘、供电系统或散热风扇等组件之实时信息。
  值得一提的,MMC经由与Active Directory之整合,便能让WCCS 2003融合客户端权限控管、账号管理等既有IT基础架构,从而精准定义管理者及使用者的权限,进行以角色为基础的安全性丛集管理,致使所有的程序,都能够在提交使用者的环境与凭证下运行。
■支持Visual Studio开发环境 降低HPC程序编译与调试之复杂度
  WCCS 2003的一大特色,便是让开发人员能够以其所娴熟的基于Windows技巧与经验,运用业界普及率颇高的Visual Studio整合开发平台(Integrated Development Platform;IDE),展现前所未见的程序开发效率。
  据悉,Visual Studio 2005业已支持HPC应用程序开发中,所亟需之并行编译和调试能力;而综观当前HPC应用的主流操作平台-Linux,则并未整合类似的开发环境,故用户必须参透诸如FORTRAN、C或C++等不同函数库,且需因应Linux操作系统版本之歧异,蓄积不同的维护或管理技巧,而相关人才的取得,亦有相当程度的困扰,相形之下,WCCS 2003可谓占尽上风。
■集成消息传递接口MPI 同时内建作业调度器
  较诸Linux操作系统,WCCS 2003最显著的竞争优势,便在于内建了MPI信息传递接口、作业调度器;至于Linux用户,还需透过第三方供货商所提供之MPI或编程工具,在可用度方面,难免存有若干风险。
  微软所提供的MPI,系依循MPI2、WinSock Direct等业界标准协议,旨在为不同的计算节点之间,在兼顾性能及CPU资源利用率的前提下,建立彼此沟通、传送、同步更新信息之管道,对于大多数分布式运算程序的执行,皆属至为关键。WCCS 2003除支持以太网络连结外,也可藉由制造商所提供的WinSock Direct驱动程序,继而支持InfiniBand或Myrient高速网络,辅以内建Remote Direct Menory Access功能,达到降低延迟的效果。
  另外,WCCS 2003本身也内建了1个命令列作业调度器与集群计算作业管理器(Compute Cluster Job Manager),允许使用者得以传统命令行(Command Line)方式进行操作;此一作业调度器,提供了1个Win32使用者接口,据以建立、提交与监控集群节点的任务。据了解,此一命令列接口(Command-Line Interface;CLI)的支持范围,横跨Perl、FORTRAN、C/C++、C#与Java,论及作业调度器的功能,亦含故障监测、自动清除与安全防护等任务。
http://www.xasun.com/attachment/071011/4dbe7f5789.gif
▲Windows Compute Cluster Server 2003内建命令列作业调度器与集群计算作业调度器。
http://www.xasun.com/attachment/071011/b935b46a09.gif
▲透过GUI画面,WCCS 2003用户可快速且轻易地行网络拓扑设定。
http://www.xasun.com/attachment/071011/c225c54662.gif
▲WCCS 2003提供了节点管理和监控机制。
