查看: 9644|回复: 9
一篇LINUX入门教程
发表于 2006-3-16 19:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇教程是1994年曾瑞源写的LINUX入门级教程,虽然关于内容有点陈旧,但是因为可读性较强,还是贴出来与大家共享一下:
□ 您可以由本书得到哪些收获 -- 自序
    不记得什麽时候开始着手写这本书了, 我只感觉到, 差不多才一
年半不到, 这本书的内容竟然就过期了这麽严重, 而从新改版的想法
一直都有, 只是诸事颇忙, 於是一拖再拖。
    1994年十月, 我在资策会开了两个 Linux 技术讨论会, 其中一个
谈 Linux安装, 另外一个谈进阶应用, 像是各种网路设定种种。 我记
得讲完第一场安装的部份後, 我感觉糟透了, 一来我发觉我应付不来
各式各样不同层度问题之外, 更严重的, 是我组织能力薄弱, 没有办
法用嘴巴很条理的解说。 於是我决定发奋着书  :-)  这是一本定位
在入门的书籍, 由其只介绍与 Linux系统安装有关的部份。
    经过两个月的思考, 我几乎把旧版的内容完全丢到, 重新规划, 一
边写一边做测试, 其实也一边学习, 感觉更了解 Slackware Linux各方
面的设计, 我期望这些时间所留下来的文字, 能够对读者朋友们有帮助
,也希望这本书能帮帮助您发现 Linux的了不起用途。 不过在此也再次
提醒读者, 本书所介绍的只局限在 Linux系统安装方面, 您若想发挥
Linux 三头六臂的本事, 您有必要多叁考各式各样的 FAQ 与 HOWTO 文
件等等, 在本书附录我有摘录一些, 而更丰富的部份, 请叁考笔者拙着
「轻轻松松管理 Linux/Unix」 的介绍。
    最後, 这本书也存在有电子版本, 经济能力不许可买这本书的朋友
们假如可以上 Internet的话, 可以用 FTP 到 NCTUCCCA.edu.tw:/
Chinese/YuanInfo/Linux目录下取得。
                            曾瑞源 1994/11/25 台湾.台北
                            yuan@uuserv.net.tw
第零章 观念篇
    请读者用品读散文的心情, 轻松愉快的享受以下的文字。
本章内容:
       如何轻轻松松的阅读本书
       DOS 等於 PC?
       您满意DOS的表现?
       Unix 速写
       什麽是Linux
       何处可以买到 Linux CD-ROM?
       关於 Kernel 版本与 Distribution 版本的澄清
       关於 Linux的 硬体 drivers
       如何选择 Slackwareⅱ Debian 及 SLS
       Linux着作权须知
       GNU General Public License序文中译 (非完整全文)
       Slackware Linux 安装速成班
□ 如何轻轻松松的阅读本书
给DOS的使用者
    很多 DOS的使用者, 对於作业系统ⅱ 硬碟分割区 (Partition) 与
档案系统之间的关系没有概念, 假如您就是其中之一, 放轻松, 这本书
的写法非常浅显易懂, 相信即使您原本不熟Unix, 也可以很轻松进入
Linux的门槛, 并进而利用它。
    这本书的另外一个风格, 就是罗唆且详尽的实际说明。笔者一直设法
把萤幕上实际的情况, 真实的节录出来, 且附上详细的解说, 希望这可以
让每一个读者都觉得浅显易懂, 即或不懂, 也可以依样画葫芦地架设起一
套高功能Linux/Unix工作站。
    至於阅读本书的方法, 您大体上照着笔者各章节的顺序来阅读, 在各
章节中, 会有更明确的指引, 照着这样来读, 您应该可以很快补足原本
所欠缺的观念。
给Unix高手
    Linux虽然没有名份及血统, 对於熟悉Unix的您, 绝对会惊讶於Linux
拥有Unix家族所应有的东西, 比方像典雅的气质且亲和力居Unix成员之冠(
Unix家族的传统最是欠缺亲和力)ⅱ惯常一心多用(多工)ⅱ适应力强(在不
同硬体架构上, Unix都能存活)ⅱ沟通能力超强(网路ⅱ通讯)..等等, 您
都可以在Linux上发现这些您最熟悉的风采。
    您有了Unix经验作背景了, 您大可很快速的浏览。为此, 在第一
章中, 我为您准备了〃给Unix高手速读〃一节, 让您最快速的知道如
何装置Linux, 所以笔者建议您在浏览本章(第零章)後, 不妨先浏览那
一节。但是, 万一您读起来仍然不顺, 那麽您不妨从头来, 依照我所
写章节的顺序浏览, 这样, 也许某些您欠缺的观念可以得到补强。
□ DOS 等於 PC ?
    我们一般通称的PC, 是指 IBM PC 或者 IBM 相容 PC 而言。 PC
只是一个机器, 没有作业系统的话, 机器只是机器。 也就是说, 要
有作业系统来把PC启动, 这部PC才勉强算是一部电脑。 我之所以说
「勉强」, 是因为 PC 加上作业系统但没有应用软体的话, 仍然是废
物。
    由上面这段话我们知道了, 要有作业系统才能把PC给启动起来,
那麽这里所说的作业系统专指MS DOSⅱDR DOS或PC DOS等等(以下简
称DOS)吗?
    这问题让我想起一个不对但被普遍接受的观念, PC 与 DOS不能
划上等号!! 的确, 大部分PC而言都是跑DOS为主, 但DOS绝对不是唯
一能启动您 PC 的作业系统。换句话说, 我们一般说的PC, 常已经指
「跑DOS的PC」, 这不是很好的说法, 因为我们实际上可以装设 Unix
在PC内, 也可以装设Linux, 甚至要把UnixⅱLinuxⅱ及DOS三种作业
系统装在同一部PC内也行, 我甚至还可以任意选择其中之一来开机呢
    有这一层认识後, 下次您可不要再把DOS与PC划上等号。
□ 您满意DOS的表现?
    您可知道, 从硬体的角度来看, 您的PC在运算速度上, 已经超越
了大部分的大型电脑了(这样比较其实是不对的, 以笔者对这两者的了
解, PC 与大型电脑的差异实在太大了, 这里用 CPU 速度一项来做比
较是不恰当的), 但从软体的角度来看, 您的PC却仍是一个阳春ⅱ简陋
且不安全的系统。上面这句话是真的, 因为您使用DOS。
    DOS是有史以来, 最成功商业化的作业系统之一, DOS是少数真正
可以号称为开放系统的作业系统。从软体上来看, 您不大需要害怕不
同厂商所供应的DOS, 会使得原来的软体不再执行。从硬体的角度来看
,您几乎可以随便购买一些周边设备来搭配这一台跑DOS的PC, 只要您
跑DOS, 几乎不会有软硬体匹配的问题, 您有非常好的保障。
    可惜上面这些优点都无法掩盖一个事实, DOS是一个极其阳春的作
业系统, DOS是一套16位元ⅱ单工单使用者的作业系统。单工表示在同
一个时间里, DOS只能一次执行一项工作, 於是使用者常常被迫用很多
时间在等待。 多使用者表示系统一次可以有多人使用, 您跑DOS的PC,
一次只能被一个人使用, 也就是一个人(或者一个软体) 就占用个整个
系统。由这个角度, 我们回头看我前面的话〃PC已经超越了几十年前的
大型系统〃, 不令人摇头吗?  PC是超越了, 可是PC+DOS的组合却仍极
端落後。
    上面这一段话对大部分使用者来说, 其实是没有道理的, 因为这
些使用者已经能够满足DOS亲切好用的风格, DOS刚好笨的恰恰好, 非
常容易驾驭。
    请原谅笔者如此正负面交互着讲, 我只是想让您更清楚的知道,您
的PC也可以强悍到与工作站电脑脑互别苗头, 假如您将之搭配一个强
悍的作业系统的话。 您的PC也可以简单好用, 假如您搭配一个笨得恰
到好处的作业系统的话, 比方像DOS。这之间的差别, 就是作业系统的
选择。
    有了这些心理建设, 您才有理由入Linux/Unix的门来。 Linux可
以充份发挥您 32 位元 PC 的高速运算能力, Linux/Unix可以免除您
对当机的恐惧, Linux/Unix各式各样的发展工具可以让您欣喜若狂,
Linux/Unix可以轻易的让您成为网路通讯的天生赢家, 但Linux/Unix
同样会带给您在系统管理以及使用上的烦恼, 因为伴随强大系统功能
而来的, 也正是复杂ⅱ且使用难度高的系统。
    为了给您更完整的概念, 我们先来看看这一部跑Linux的PC有何不
同, 对於「多工」ⅱ「多使用者」等概念较薄弱的读者, 下面图表或
许可以帮助读者想像如何充分的把一部 PC 做到最大利用, 以及当今
的 PC 硬体上已经多麽强悍, 只要搭配一个恰当的作业系统。 这例是
笔者所筹办的 「UUserv 社区网路」的主机系统, 有关这主机的硬体
规格, CPU 是 Intel 486DX-50, VESA local bus IDE controler 搭
配一个 420MB Seagate 及 540MB WD硬碟, 记忆体有 32MB RAMⅱ
256KB cache, 以及 NE2000 相容网路卡等等。 软体方面, 这机器所
执行的工作包括Terminal server (可以接受大多 8 条电话拨接连线)
, 在内部 Ethernet网路提供 NFS (Network File System) 给网路中
其他两部电脑, 另外一条数据专线 24 小时连线 Internet, 是跑 PPP
上 Internet。 在通讯服务上, 这系统执行有完整的TCP/IP网路环境,
以所执行的Server来说, INN news serverⅱ Gopher serverⅱ Mail
server (SMTPⅱPOP3ⅱUUCP)ⅱ Name server等等的工作在同一部 PC
之上。
    以上这麽多工作同时集中在一部机器其实并不妥当, 这里我只是
想用一个实际例告诉大家, 一部 486 PC 可以做到这麽大的功能。 事
实上, 初期的 UUserv 主机确实是这样跑, 不过後来把 Local 的网路
(比方 Terminal Serviceⅱ UUCPⅱ NFS等等) 与对外 Internet (比
方 Mail serverⅱ Name serverⅱ Gopher  serverⅱ INN Netnews
serverⅱ 以及 SLIP/PPP 连线本身) 分开在不同的 PC做, 而後者则
是采用一部老旧 386sx-20 PC 配备 16MB记忆体, 跑得也非常满意。这
是题外话。
$ uptime
11:27am  up 5 min,  5 users,  load average: 0.11, 0.08, 0.02
$ who          ← who指令瞧瞧系统上有多少使用者上机, 共有七人
root     tty2     Oct  2 01:08
guest    tty3     Oct  2 01:47
root     tty1     Oct  2 00:57
joel     ttyS4    Oct  2 01:24 (:dialup_modem)
guest    ttyS5    Oct  2 01:47 (:dialup_modem)
yuan     ttyp0    Oct  2 01:03 (linux2.cfic2.com)
yuan     ttyp1    Oct  2 01:18 (linux2.cfic2.com)
$ ps           ← 我想知道系统目前正执行着多少工作
PID TTY STAT  TIME COMMAND
    1 con S     2:04 init auto
    6 con S     0:00 bdflush (daemon)
    7 con S     0:08 update (bdflush)
   21 con S     0:07 /usr/sbin/crond -l10
   40 con S     6:43 /usr/sbin/syslogd
   42 con S     0:00 /usr/sbin/klogd -d -f /var/adm/kernel.log
   44 con S     0:00 /usr/sbin/rpc.portmap
   46 con S     0:00 /usr/sbin/inetd
   48 con S    13:03 /usr/sbin/named
   52 con S     0:00 /usr/sbin/lpd
   54 con S     0:00 /usr/sbin/rpc.ugidd -d
   56 con S     0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
   60 con S     0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd
   62 con S     0:00 /usr/sbin/rpc.pcnfsd /var/spool/lpd
  101 p 1 S     0:03 -tcsh
  102 p 2 S     0:03 -tcsh
  103 p 3 S     0:03 -tcsh
  764 con S     0:02 -waiting for connection @ 70
1894 con S     0:00 /usr/bin/runq
1900 con S     0:00 /usr/bin/runq
3458 p 4 S     0:04 -tcsh
3494 con S     0:08 /usr/sbin/in.telnetd+issue
:3511 p 2 T     0:00 less README.linux
4757 p 2 S     0:02 tail -f log
6217 p 4 T     0:00 vi README
6447 con S     0:06 /usr/sbin/in.telnetd+issue
6787 p 4 T     0:00 vi README
8151 con S     0:00 /etc/modem ttyS5
8350 con S     0:00 /etc/modem ttyS4
8654 pS0 S     0:00 pppd connect chat -v "" ATD CONNECT  /dev/cua0 19200
8657 p 1 S     0:00 tail -f /usr/adm/pppdlog
8759 p 4 S     0:02 make -j4 zImage
8768 p 4 S     0:00 gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/include -Wall
8770 p 4 S     0:00 /bin/sh -c set -e; for i in kernel drivers mm fs net ipc
8772 p 4 S     0:00 gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2
8773 p 4 S     0:01 /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/2.5.8/cpp -lang-c
8774 p 4 R     0:01 /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/2.5.8/cc1 -quiet
8775 p 4 S     0:00 as -o init/main.o
8776 p 4 S     0:02 make -C kernel
8779 p 4 R     0:02 /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/2.5.8/cc1 -quiet-dumpbase bu
8780 p 4 S     0:00 as -o /tmp/cca087721.o
8801 p 4 R     0:00 as86 -0 -a -o boot/bootsect.o boot/bootsect.s
8803 p 4 R     0:00 make -C kernel
8806 p 4 R     0:00 gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/include -Wall
8807 p 4 R     0:00 gcc -D__KERNEL__ -I/usr/src/linux/include -Wall
1129 con S     0:40 /usr/lib/news/etc/innd -p4 -i0
3496 pp0 S     0:01 -tcsh
5618 pp0 T     0:39 tin
6449 pp1 S     0:02 -tcsh
8798 pp1 R     0:00 ps ax
8799 pp1 S     0:00 less
7396 con S     0:01 sh /usr/etc/bbs/service-2
7648 con S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-3
7651 con S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-news
7654 con R    11:24 /usr/local/bin/ctin
7226 con S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-2
7229 con S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-3
7232 con S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-news
7235 con R    20:26 /usr/local/bin/ctin
7968 pS7 S     0:01 sh /usr/etc/bbs/bbs-login
8281 pS7 S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-2
8287 pS7 S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-3
8290 pS7 S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-news
8293 pS7 S     0:14 /usr/local/bin/ctin
7647 pS6 S     0:01 sh /usr/etc/bbs/bbs-login
8617 pS6 S     0:00 sh /usr/etc/bbs/service-2
8645 pS6 S     0:00 less -fmer /usr/etc/bbs/announce-charge
    上面这个表示范着, 一部 PC 在某一个时刻的运转情况, 这化许
可以帮助读者了解到现代 PC 的强悍。
□  Unix 速写
    这一节想对DOS的使用者讲述什麽是Unix, 用最精简的叙述来含括
Unix的过去与现在, 不光是历史面, 且包括哲学面。这个企图是笔者
从Don Libes及Sandy Ressler合写的LIFE WITH UNIX这本书盗来的,
我将设法用最精简的文字来提出我个人的看法 (也就是偏见)。不满足
或不满意笔者的叙述的读者, 我建议您到图书馆或书店拿〃LIFE WITH
UNIX〃(ISBN 0-13-536657-7, Prentice Hall) 这本书来看, 这是笔
者见过讲UNIX历史ⅱ 发展ⅱ哲学及应用等等方面最好的书之一。假如
您想确切知道 Unix 年代记事ⅱUnix的标准等等, 或者多方面比较不
同记载的历史的话, 另外两篇文章您也不可错过, Eric S. Raymond
所着的〃PC-clone UNIX Software Buyer';s Guide〃 (可以在
pit-manager.mit.edu /pub/usenet/comp.unix.bsd 档案库取得), 以
及 Unix常见问与答第六册 (Unix - Frequently Asked Questions
(6/7), 本文件可以在pit-manager.mit.edu /pub/usenet/comp.unix
/question档案库取得)。
    传说, Unix在1970年诞生於Bell实验室, 那时Bell实验室与AT&T
公司仍是一家人。
    Unix最初的版本是用组合语言写的, 之後又以C语言改写。大约在
最初的五年左右, Unix是一个只限於AT&T内部使用的作业系统。而在
第七年後, Unix才真正成为一个有厂商支援的商业产品, 这第一家卖
Unix的转销商是美商Interactive System Co. (现已被SUN收购)。
    七十年代末, 第二个十年, Unix在加州大学柏克莱分校有很大的
发展, 这也就是着名的BSD Unix 系列。Unix在这学府里过着幸福美满
快乐的日子, 一天一天的成长, 一直到1992年中, 柏克莱大学决定不
再发展 Unix, BSD Unix最後的版本是 4.4BSD。也同时在这一年,
AT&T/USL控告柏克莱不当使用 Unix 执照以及 BSDI 公司(据说, BSDI
成员就是柏克莱发展 4.3BSD 的同一批人)侵权, 最後结果是AT&T/USL
败诉。 後面图中, 笔者摘录了一些有关 BSD发展的时程表。
    八十年代迄今, 除AT&T及柏克莱以外, 对Unix进行重大改进的一
个单位, 就是卡内基美浓大学(Carnegie-Mellon Unverisry, CMU)的
Mach 计画, 现在很多多重处理器迷你电脑以及超级电脑等等所采用
的作业系统, 很多都跟 Mach有关。 您大概可以猜想, 最好的Unix都
采用了Mach, NeXT就是其中之一。(根据可靠的谣言, NeXT是Unix中的
极品)。 值得一谈的是, Mach 2.5含有AT&T Unix的纯正血统, 但Mach
3.0就没有AT&T Unix的程式码了, CMU将Mach原本拥有的Unix贵族血统
彻底换成了个民家姑娘, 人人可以亲近的作业系统。於是, 采用Mach
3.0为核心的作业系统也就完全没有 AT&T 执照的限制了, 仍未诞生的
GNU Hurd就是架构在Mach 3.0之上的一套作业系统。
    而在AT&T这方面, 似乎被冷落几年後又有新局面, 大约从1983年
System III诞生起, 接着 System IV以至於System V的演进。现今多
数的 Unix 版本便是根据System V发展而来。 至於System V本身的演
进则是从 System VR2 (R2表示Release 2)ⅱ System VR3ⅱ 以至於
System VR4, 最後一版也就是一般所称UNIX SVR4或更简称为 SVR4,
SVR4与SVR3有很大的不同, 因为SRV4开始引进了 BSD Unix的特色, 也
就是把 SVR3 以及 BSD 4.2 融合一起。以上是发生在八十年代的故事
。仍活在八十年代的人, 便一直以System V (读作System 5)与BSD把
Unix做一分界。
    八十年代初(1981), IBM个人电脑出现了。两年後, PC版本的Unix
也跟着推出出了, 这一个市场几乎一年比一年好卖, 美商 SCO (SCO
UNIX) 公司是这一行的翘楚。 随IBM PC之後, 同样列身微电脑的
Macintosh以 及 Atari ST 等等也没有例外, Unix也马上被移植(Port)
到这些Motorola 68K CPU的微电脑上。
    八十年代中, 工作站电脑也出现了, 这些跑Unix的工作站又把Unix
带入更广的应用领域, 尤其在绘图运算处理ⅱ资料库应用以及网路通
讯的应用等等, 工作站电脑与 PC Unix在九十年代时尤其好卖, 美商
SUN在这一行尤其是独领风骚。 与此同时, 在超级电脑上, Unix也同
样受宠, 这一行吃得开的有 CrayⅱFujitsu及Convex等等。在九十年
代後, Unix工作站更与Unix超级电脑联手起来攻打原属於大型电脑为
主的商业应用领域, 且显然越来越成功了。这无法阻止的趋势, 就连
电脑界的老大 IBM 也抢着要分一杯羹, 有趣的现象就是, 为了倾全力
抢攻Unix市场, IBM也不得不搬石头打自己的脚了, 因为, IBM在犹疑
一番後也看准了这趋势, 可是由於市场有太多的重叠, 所以IBM同时也
要使出吃奶的全部力量, 来大力来护住其原来在OS/2ⅱ迷你电脑甚至
大型电脑的市场不被Unix所侵蚀。
    活在九十年代的我们所看到的就很明显了, Unix已广被使用了, 且不
同环境下都有Unix, 从PCⅱ工作站ⅱ迷你电脑到超级电脑等等都找得到,
所以, 站在使用者立场来想, 我们只要熟悉了其中一种环境下的Unix, 走
到哪里都不陌生。
    从这里往下, 我要把话题稍转一下。传说, Unix最常被说成是〃开
放系统〃, 所谓开放系统, 从使用者角度来诠释, 也就是您把一个软体
拿到不同版本的Unix下, 也同样可以跑, 这样的一个环境称之。但从这
之前几段话看来, Unix既然有这麽多不同的版本, 且硬体架构又差异如
此多, 这有可能是开放系统吗? 笔者没有答案, 但对拥有无数Unix奇才
的研究单位或学校来说, 答案可以是〃Yes〃, 但对商业应用环境为主的
产业来说, 答案恐怕是〃No〃。也由此来看, 不同版本Unix之间, 是很
难谈〃相容性〃的, 这现象我们待一会看Linux与Unix的相容性时, 会很
有趣。
    一个越完整的电脑系统, 常常也正是一个越趋於复杂的电脑, Unix
就是一个典型。 在这一类完整的电脑系统下, 常常就有三种人: 系统管
理者ⅱ(在更复杂的系统像是IBM 370系列主机下, 又细分有好几类人)系
统发展者以及基层使用者。 把这话题带到Linux, 您想要好好运用Linux
的话, 您最起码要扮演系统管理者以及使用者的角色。
    从前Unix是AT&T的注册商标, 在AT&T成立一家叫UNIX System Lab.
Inc. (USL)的子公司後, Unix的注册版权便转移到USL, 但由於USL还是
AT&T的子公司, 所以AT&T Unix还是一般人对Unix最常称呼的全衔。这
事实一直维持到1993年春天, AT&T把USL 卖给的Novell公司, 从此AT&T
Unix这字眼只存在於历史, 或者只是观念上的名词而已了。 时间到了
1994年春天, Novell 公司破天荒的放弃了 UNIX商标, 把它授与位於
英国的一个 X/Open 标准组织, 这举动让所有符合 X/Open 所制定规格
的作业系统, 都可以冠上 UNIX名称, 不过 Novell公司仍保有原 UNIX
系统程式码的着作权。
    至於本书从头到尾都使用小写 Unix, 这是取其属性而已 :-) 以
属性来说, 这本书的观点完全把 Linux视为 Unix的一种, 也是这原因
, 这本书经常出现Linux/Unix组合字眼。
    图0.2就是Unix诸子百家归纳图, 这图应该可以帮助那些对Unix
家族有兴趣的社会学家或考古学家们。 我特别想提醒您注意的是,该
图的最右边〃渊源〃一栏, 这里我将Unix瓜分为SVR3ⅱSVR4ⅱMach
2.5以及 BSD 系列, 这完全是笔者的看法或偏见而已, 您不一定要
认同。另外, 有关本表之血统, 原出自台大萧永厌先生
(syc@cc.ntu.edu.tw) 之手, 笔者特此感谢。
┏━图0.2 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃公  司    ┃ UNIX 产品名称     硬体   渊   源 ┃
┃USL     ┃ UNIX SYSTEM V 4.2    x86 ┃
┃Novell    ┃ UnixWare     x86 ┃
┃大同公司  ┃ MITUX/SVR4.2     x86 ┃
┃NCR     ┃ NCU UNIX SVR4 MP     x86 ┃
┃Consensys ┃ Consensys V4 UNIX    x86 ┃
┃Dell      ┃ Dell UNIX SVR4 v2.2  x86 ┃
┃Esix      ┃ Esix SVR4 v4.0.4     x86      SVR4 ┃
┃Microport ┃ Microport SVR4.1 v4  x86                 ┃
┃MST       ┃ Microport SVR4.1     x86                 ┃
┃UHC     ┃ UHC UNIX SVR4 v3.6   x86 ┃
┃Univel    ┃ UnixWare     x86 ┃
┃IFS     ┃ IFS SVR4.2     x86 ┃
┃Cray      ┃ UNICOS  Cray(超级) ┃
┃SUN       ┃ Solaris         Sparcⅱ x86  (SVR4+BSD)  ┃
┃Apple     ┃ A/UX      MAC     (SV+BSD) ┃
┃资策会    ┃ SEEDix 3.21      x86 ┃
┃HP     ┃ UP-UX         x86ⅱHP工作站 ┃
┃SCO/MS    ┃ SCO Xenix      x86 ┃
┃SCO     ┃ SCO UNIX V3.2 R4      x86       SVR3 ┃
┃SCO     ┃ SCO OPEN DESKTOP 2.0  x86 ┃
┃SUN     ┃ Interactive UNIX 3.2  x86 ┃
┃IBM     ┃ AIX         RS6000ⅱPowerCPU ┃
┃Unisys    ┃ Unisys UNIX    x86ⅱ迷你电脑 (SVR4+SVR3) ┃
┃DEC     ┃ OSF/1        Alphaⅱx86 ┃
┃NeXT      ┃ NeXTstep        68Kⅱx86     Mach 2.5    ┃
┃Mt Xinu   ┃ Mach386        x86 ┃
┃Encore    ┃ MultiMax超级/迷你  (Mach+4.3BSD) ┃
┃ SUN      ┃ SunOS      68KⅱSparcⅱ x86 ┃
┃ DEC      ┃ Ultrix            迷你电脑               ┃
┃ SGI      ┃ IRIX             PC/工作站      BSD      ┃
┃ UCB      ┃ 4.4BSD         HP 9000/300               ┃
┃ (柏克莱) ┃      Sparc, 386, DEC ┃
    资料来源:
   1. 1992.10 UNIX系统世界
   2. Eric S. Raymond 着〃PC-clone UNIX Software Buyer';s Guide〃
   3. Unix常见问与答第六册 (Unix - Frequently Asked Questions (6/7))
    谈到Unix使用执照也是很有趣, 这「使用执照」 的观念对不熟
Unix或网路应用软体的读者是个很新鲜的观念, 现在一般网路上的软
体的贩卖方式, 常常是「5个人的使用执照」来定价, 或者十人ⅱ百
人等等。 早期 Unix 的发行是以程式码(Source Code)为主, 而不一
定有可执行码(Binary Code), 不过AT&T Unix的顾客或转销商则须
同时购买Source 以及Binary 执照(license)。 现在的情况则有不同
, 各转销商所卖的Unix 渐渐的也都只有Binary执照而已, 且这类执照
都是「两个使用者」执照, 当您企图多於两个人使用或者完全不限制
使用者数目, 这时您就要购买「不限使用者数目」使用执照, 不用想
也知道, 为此您要额外付出不少银子才行。
    至於谈到相容的(或相似的)Unix就更有趣了, 这里笔者所指「相
容Unix」泛指所有不含AT&T Unix 程式码, 自称相容(或相似)於Unix
的作业系统。以笔者所知, 早期最有名的两套相容Unix系统; 一个是
Minix, 这是一套相容於AT&T System 7 的系统, 可以在XT/AT上跑,
售价大约美金 150 元, 额外一提, 早期的Linux便是在Minix下所诞
生。另一套叫做 Coherent 的系统, 这是一套三十二位元系统, 由
Mark Williams 公司所发展, 售价美金99元。至於相似Unix的系统,
根据Eric S. Raymond在〃PC-clone UNIX Software Buyer';s Guide〃
上的说明, Quantum Software Systems公司出品的QNX, 及 Lynx
Real-Time Systems Inc. of Los Gatos, California公司出品的
LynxOS等, 都是属於这一类的作业系统。 另外大名鼎鼎, 曾经未演
先轰动的Microsoft NT也算是其中之一。
    1991年四月诞生的Linux 0.01ⅱ1992年初的386BSD 0.0以及Mach
3.0 则是三套不用花钱的Unix相容系统, 另外, 未诞生的GNU Hurd作
业系统, 乃架构在Mach 3.0之上, 但笔者对Mach 3.0以及GNU Hurd所
知甚少。 而对於Linux及386BSD, 笔者则为此损伤了不少脑细胞。照
笔者使用 386BSD 与 BSD 4.3 的经验, 这两者非常的相容。 另外,
前阵子 Unix界最着名的控诉案, 被USL所告结果胜诉的BSDI公司的
BSD386 作业系统, 其与 386BSD 是同父母所生, 其程式码都同样来自
柏克莱的 NET2, 不同的是, BSD386采商业发行。
    不含UNIX程式码的Unix相容或相似作业系统
┏━图0.3 ━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃出  品      ┃ UNIX 产品名称     硬体 售价   ┃
┃FSF      ┃ GNU Hurd      68K CPU 免费  ┃
┃MarK Williams ┃ Coherent      AT US$99 ┃
┃Prentice Hall ┃ Minix     x86 US$169┃
┃Bill & Lynne  ┃ 386BSD      x86  免费  ┃
┃  Jolitz      ┃       ┃
┃UCB 4.4BSD    ┃ FreeBSD      x86        免费  ┃
┃UCB 4.4BSD    ┃ NetBSD    x86ⅱSparc    免费  ┃
┃Linus Torvalds┃ Linux      x86  免费  ┃
┃Lynx Inc.     ┃ Lynx      不详 不详  ┃
┃Quantum       ┃ QNX       不详 不详  ┃
┃Microsoft     ┃ NT 可以在大部分CPU上跑 不详  ┃
BSD发展的时程表
____________________________________________________________________
3.0 BSD
first demand paging unix
     V
4.1 BSD
first TCP/IP
     V
4.2 BSD (1983)
first widely available
release of TCP/IP
first sockets
     V
4.3 BSD (1986)
TCP performance improvements
     V
4.3 BSD Tahoe (1988) ------------------->  BSD Networking Software
slow start, congestion avoidance           Release 1.0 (1989)
     V
4.3 BSD Reno (1990) -------------------->  BSD Networking Software
TCP header prediction,                     Release 2.0 (1991)
SLIP header compression,
routing table changes
     V
4.4 BSD (1993) ------------------------->  4.4 BSD-Lite (1994)
multicasting,
long fat pipe modifications
   (摘自 1994 12月9日 Usenet comp.os.linux.misc 信区, 作者
Kenneth Stailey, kstailey@leidecker.gsfc.nasa.gov, 本文引用
经原作者许可)
□ 什麽是Linux
    在谈完了DOS以及Unix之後, 笔者终於回到主题, 什麽是Linux呢
    首先我们要知道, Linux 是一套作业系统, 对 Linux的发展来说,
Linux 字眼尤其是指 Linux 的 kernel (系统核心服务程式) 而言。
对我们一般 Linux使用者或管理者来说, 我们所谈的 Linux, 并不是
这一小区块, 我们是指一个可以具体提供某些解决方案的作业环境,
用电脑术语来说, 就是包含有 Linux kernelⅱ utilities (系统工具
程式) 以及应用软体的一个整体。 换句话说, 不论我们从网路或从
CD-ROM取得 Linux, 我们取得的就是这样一个拥有完整作业环境的套
装软体。
    前面讲过, 照本书的看法, Linux是 Unix的一种, 细节上来说,
Linux 是一套相容於 System V 以及 BSD Unix 作业系统, 至於这相
容字眼, 後者来说, 目前可以说有source level的相容, 对於前者
System V 则已经有 binary 相容。 所谓 source level相容, 就是
把软体程式码拿到 Linux底下重新编译之後就可以跑, 至於binary相
容, 就是软体执行档直接拿到 Linux下也可以跑。 我们观察到一个
有趣的现象是, Linux与Unix的相容, 恐怕胜过於不同版本Unix之间
的相容程度! 但这究竟如何, 各家见解有所不同, 笔者也不敢强迫您
据以相信。 至於Linux 原创者 Linus本人的说法,  Linux 是一套遵
从 POSIX规范的一个作业系统, 至少在系统 kernel是如此。
    Linux於1991年四月, 由芬兰人Linus Benedict Torvalds
(torvalds@kruuna.helsinki.fi) 所独立草创, 之後, 历经无数版本
的演进, 才渐渐变成一个完整的作业系统, 这发展过程吸引了全球的
玩家以及部份商业组织的叁予, 这样的一个软体发展模式也只有透过
Internet才有可能。 另外, 光有系统核心一点用处也没有, 我们这
里所推荐的 Linux, 是指经过整合过的 Linux套装软体, 比方像
Slackware Linuxⅱ Debian Linux及 SLS Linux等等都是, 本书主要
介绍Slackware Linux为主。
    Linux 主要是架构在 386/486/Pentium等等 CPU的电脑上的一套
作业系统 (未来也有可 能在 Alphaⅱ PowerPC 等 CPU的机器上跑),
至於该 PC 可以是传统 ISA busⅱ EISAⅱ VESA Local或 Intel PCI
等汇流排架构都无所谓, 读者朋友若要选购一部PC来跑 Linux, 当然
是以能够支援 EISAⅱ VESA Local及 PCI等等的PC为主要考量。
    在硬体其他细节上, Linux支援有相当多的各式各样硬体设备。
几乎所有类型的萤幕显示卡及萤幕都可以跑 (有关 X Window图形显示
模式不在此讨论范围)ⅱ 各式各样的滑鼠装置ⅱ 几乎所有类型的 SCSI
界面设备 (像是CD-ROMⅱ 硬碟ⅱ磁带机等等), 大部分的 IDE界面硬
体也都支援, 其中像 Misumi CD-ROMⅱ Panasonic 562/563 CDROM
(Linux最多支援 16部 Panasonic CD-ROM)ⅱ Sony CDU31A/CDU33A
CD-ROM等等。 更详细的细节, 读者们有必要叁考附录『 附录一.
Linux支援哪些硬体设备』。
    接下来我简单的负面列表。 Linux不能在 80286 CPU的机器上执
行, 记忆体比 2MB少的机器也不行, 通常少於 4MB的话, 有时连安装
都安装不起来, 想跑 X Window 的话, 8MB 算是勉强可行。 一个有实
用功能的 Linux, 至少要有 16MB的记忆体。 至於硬碟空间, 从零到
几 GB byte都行, 假如想安装在硬碟的话, 最基本的 Slackware
Linux 大约只要 10MB的空间就可以了, 假如把基本系统工具程式ⅱ
常用应用软体以及完成 TCP/IP网路软体安装的话 (就是AⅱB及N系列
编号软体), 差不多40-50MB之间, 至於所有软体原完整安装的话, 大
约150MB - 200MB之间。
    截至目前为止, 在台湾已经有相当多的公私立单位采用 Linux,
尤其是把 Linux 拿来提供 Internet 网路服务。 最明显的例子就是
笔者经营的「 UUserv 社区网路」, 提供这社区网路服务的机器就是
一台 Linux的机器, 这机器出了连接 Internet之外, 同时也接受拨接
(Dialup) 连线。 这机器的配备是, Intel 486DX50 CPUⅱ 32MB记忆
体ⅱ 两颗 IDE硬碟 (Seagate 420MB + WD 540MB)ⅱ VESA IDE
Multi-IO 卡ⅱ ET4000 显示卡ⅱ 两片 Multi-Port card (八颗
16550A UART chip)ⅱ 一部 Panasonic 562B CD-ROMⅱ 一片 AT-bus
CD-ROM 控制卡ⅱ 一片 NE2000相容网路卡ⅱ 五台数据机ⅱ 一个1.44MB
软碟, 及一个VGA彩色萤幕。 本系统从安装容易度ⅱ 系统管理容易以
及系统稳定度来评估, 其表现都算不错。
    这里我摘录两则国外的使用经验, 让读者叁考。根据 Lyle Meier
(ldm@texaco.com), 「我感激Linux的创作者们推出这样好的作品,
Linux至少与其他商业系统一样好, Linux还额外的有原始程式码。...
我管理80部 Sun (工作站)ⅱ 二十部SGI (工作站)以及十部IBM RS
6000 (工作站), 我现在把Linux装在我的Gateway 4dx2-66e上 (译者
注, Gateway是美国一家相当有名的个人电脑品牌, 其制造地为台湾)
, 安装Linux的程序实在太容易了, Linux所表现的不比以上任何一个
系统差...」。
    另一例子, 根据1993年4月27日, 接收自Linux Activist Mailing List,
法国人 Charles Lopes (lopes@infpc3.univ-pau.fr)  在〃Normal〃频道
发出的讯息说, 他们在学校(Univ. of Pau, France)内架设的Linux主机,
开放有200个使用帐号, 而最多有30个人同时连线上机... 实在令人讶异,
正巧, 这封信正是这位老兄(或老姐)从这部Linux主机发出的, 〃@infopc3.
univ-pau.fr〃正是这部主机。
    我们介绍 Linux时, 也不可忽略掉现实, 就是, Linux现有的商
业软体仍然不多。 到目前为止, Linux才逐渐吸引商业Unix应用软体
发展者的注意力, 在 Usenet 网路上可以在 comp.os.linux.announce
看到陆陆续续有商业产品发表。
    最後, 请允许笔者比话题弄大一些, 我感觉, Linux 对台湾的软
体工业来说, 也许是契机之一, 因为台湾的软体工业一直都没有到达
OS 这个层次的产品, 尤其在高阶多工多使用者的作业系统上。 Linux
提供有完整的程式码, 甚至, 整套Slackware Linux 套装软体的程式
码都可以免费取得, 您喜欢的话, 您可以做任意的修改, 却不需要因
此付出一分一毛的版权费。 我在想, Linux有资格在台湾成为一个成
功本土化ⅱ且价廉物美 (这一点相当重要) 的高阶作业系统。若有这
一个可能, 便是因为Linux开放的着作权规范所致, 谈到这样开放的着
作权规范, 我们不免要感谢在美国由一群具有热情傻劲与伟大理想的
人所组成的自由软体基金会(Free Software Foundation, Inc), 这基
金会给电脑界带来的全新的着作权观念, Linux便是在这样观念下才普
传开来。
□ 关於 Kernel 版本与 Distribution 版本的澄清
    Linux 的演进模式, 完全无法套用於传统的「软体工程」模式,
这是因为 Internet这了不起的媒体存在, 不过这不是我们这里要谈
的 :-)
    我们一般人对 Linux的发展, 常会把 Kernel 与 Distribution
弄混了, 我们以 Kernel 版本来说, 目前的版本的序号大约是 1.1.72
, 1.2.0 也快要推出。 相对於 Kernel版本, 所谓的 Distribution
版本, 比方 Slackware Linux 是从 1.0.4 以直到最近的 2.0.2 以及
2.1.0。
    Linux Kernel 的发展与 Slackware Linux 的发展是各自独立的,
Slackware Linux 通常内附有一个 Kernel Source, 以及好几个 Kernel
Image, 一般人最常遇到的系统更新需求, 也就是拿最新版 (同时必须
确定是稳定版本) 的 Kernel Source, 取代随 Slackware Linux 所附
的旧版, 重新编译成 Kernel Binary, 之後进行新旧更新。
    把 Kernel 与 Distribution 版本的观念弄清楚了, 对您的第一个
好处就是, 下次您遇到问题想问人时, 您可以正确的说明系统的最基本
讯息。
□ 关於 Linux的 硬体 drivers
    网路上 (tw.bbs.comp.linux) 经常有朋友问起, 「有关某某某硬
体的 Driver去哪里找?」, 这牵涉到一些观念上的混淆, 容许笔者在
此做一些说明。
    Linux 支援有相当大量各式各样的电脑硬体, 这是透过软体
〃Driver〃 来办到, 这些 Drivers 也就摆在 Kernel Source (原始
码) 里面, 假如读者想学 Driver 的写法, 可以到 /usr/src/linux
/drivers 目录下自行去找。
    Linux 环境下要「挂上」 某 Driver, 方法上与 DOS 完全不同,
以目前为止来说, Linux 的方法, 是透过系统核心的编译 (Recompile
Kernel), 编译过程中, 做必要的功能与硬体类别选择, 之後所有对应
的 Drivers 就会被自动编译进去, 成为 Kernel image (这时是Binary
) 的一部份。 有关系统编译的细节, 请叁考拙着「轻轻松松管理
Linux/Unix」 这本书。
□  何处可以买到 Linux CD-ROM?
    完整的 Slackware Linux 可以免费用 FTP 到 NCTUCCCA.edu.tw
档案库取得, 其目录是 /UNIX/linux/Slackware。 假如您不想大费
周章去拿 (即使拿回来, 用磁片装的话, 也要六七十片磁片以上),
或者您根本没有办法上 Internet去拿, 我建议您购买 CD-ROM 版本
回来安装。
    在台湾, 据笔者所知买, 至少有三处地方可以买到 Slackware
Linux 2.0 以及以後的版本。 我建议您购买前, 先联络一下确定
是否买到最新版。
良鹰科技 Linux CD-ROM Series 2
         售价: NT$ 1090
         特色: 拥有 Slackware Linuxⅱ SLS Linuxⅱ Debian Linux
               且附有丰富的 sunsite.unc.edu FTP 档案库收集
         购买方式: 邮政划拨 17798865, 户名: 廖国良
         联络方式:  (02) 832-7959
Hope Net光碟月刊:
         售价: NT$ 299
         特色: 1994/八月号 Slackware Linux 2.0.0 标准版
               1994/十月号 Slackware Linux 2.0.0 完整核心码
               1994/十二月号 Slackware Linux 2.0.2 标准版
         购买方式: 各大书局
         联络方式: Voice (02) 3816977,  BBS (02) 3616556
交通大学云观 CD-ROM III -- Linux Plug and Play  CD-ROM:
          (Messages mostly quoted from srlee@csie.nctu.edu.tw)
         售价: 每套两片300元 或 五套10片1000元 ( + 邮购邮资60元)
         特色: (1)可选择由 CD-ROM 直接执行标准 Slackware Linux 2.0.2 系统
                  ,外加  dosemu 0.53pl30ⅱ Andrew User Interface Systemⅱ
                  6.3.1 xwpe 1.3.3 (Intergrated Developement Environment,
               (2) 标准 Slackware Linux 2.1.0
         购买方式: 亲洽交通大学计算机中心收发柜台ⅱ 宏棋软体银行
                   或划拨帐号:16573216  户名:李美蓉
                   在台北的朋友, 据说到光华商场二楼也可以买到, 价钱每片
                   NT$ 300
         联络方式: 企划执行 李欣??先生 srlee@csie.nctu.edu.tw
□ 如何选择 Slackwareⅱ Debian 及 SLS
    由 Internet 上能够取得的 Linux 版本非常多, Slackware Linux
ⅱ Debian Linux 及 SLS 只是其中较着名的三个 (Distribution) 而
已, 至於架构在各版本 Slackware Linux 之上的 CD-ROM 版本则是更
多, 这些 CD-ROM 很多也都加上自己不同层度的添加设计。
    依照笔者的偏见, 读者朋友最好离 SLS Linux远一些, 这是因对
相对於 Slackware Linux 及 Debian Linux来说, SLS 其系统管理上
的瑕疵实在太多。 但若把 Slackware 与 Debian 拿来比, Debian 的
设计理念比较精致与简洁, 但我总有一种直觉, Debian 也有可能因为
陈义过高而难产, 以笔者使用过的最後版本 0.93 Debian Linux 来说,
把它拿来与仍密集更新与发展的 Slackware Linux 来说, 已经相差有
段距离, 也就是假如以後 Debian 有新版推出, 我感觉应该也是一个
选择之一。
    本书所唯一推荐的 Slackware Linux, 是非常精致以及软体相当丰
富的 Linux 版本 (Distribution), 我们有关 Slackware 的细节不在
这里重复介绍, 值得一提的, Slackware Linux 2.0 版本有一个关於
Smail 的瑕疵, 也是由於这个原因, 从 Slackware Linux 2.02 以後起,
它的邮递软体 (MTA), 已经由 Smail 3.1.28 改为 Sendmail 8.6.9。
□ Linux着作权须知
    Linux 系统核心的着作权主要是Linus本人所拥有 (核心内个别
的 drivers 其着作权为个别, 但对於实际版权规范, 乃引用美国自
由软体基金会(Free Software Foundation, Inc)着名的GNU General
PublicLicense使用执照, 根据该使用执照, 任何人都可以采收费或
非收 费方式来发行Linux, 在符合该使用执照条件规范下, 做任意的
修改等等。
    由於这具体涉及美国着作权法律规范, 笔者建议任何想销售Linux
或发展 Linux 的读者, 在您看到Linux所存在的商机同时, 也得小心
谨慎, 先把着作权声明好好研究明白, 之後您才有办法将Linux做最
大的运用以及最大的获益。反之, 万万不要放任自己对着作权观念的
无知, 惹讼上身, 致使您公司数年根基瞬间倾倒。为此, 在附录二有
〃GNU General Public License版权声明全文〃 英文原本, 您可不
要等到上法院才来研究本着作权声明, 这可能有些迟。另外一个同样
重要的是〃GNU Library General Public License〃, 通常您在
Linux 环境下, 用她的发展工具(GNU C C++等等)来发展应用软体时,
您就有可能必须接受这版权声明的规范了, 这版权声明可以在本书附
带软体A1磁片上找到。
    下面的两段话设计来提供您有关GNU使用执照的基本概念, 这些
说明不具法律效力, 也不保证与该执照规范吻合, 您最好找您的律师
一起赏读 :-)
   这里您不妨先记住一个大原则, 不论您从任何管道取得Linux (包
括 Linux系统程式及所有相关软体), 您都被允许做任意的拷贝。同
样的, 当您将Linux分送或销售出去时, 您也不可以限制收受人不准
拷贝, 也就是, GNU 使用执照要求您给予您的收受人同样的权利以及
义务, 您能够做与不能够做的事, 您的收受人都 与您一样。
    另外, 您可以取得程式码(Source code), 做您喜欢的更动, 您
更被允许将之贩卖图利。但特别注意的是, 当您的收受人要求您提供
程式码时, 您不可以拒绝, 最起码您必须告知何处可以得到该程式码
。此外, 您不可据此宣称这是您公司专属品 (这便是偷窃了!)。
□ GNU General Public License序文中译
    下面所列是该使用执照的序文(注意, 不是执照的法律条文本身), 笔
者将之译成中文, 目的是用来帮您了解该执照的精神面。
    序言
    对大多数电脑软体而言, 使用执照(licenses)都是被设计来夺取您
某些自由, 也就是您无法拥有与他人分享该软体ⅱ或者更改该软体的自
由。与此相反的, 本使用执照(the GNU General Public License)是来
保证您分享或更改自由软体(free software)的自由, 也就是用来确保软
体对任何使用者都能维持自由状态。本使用执照适用於本基金会(Free
Software Foundation)所发行的软体, 以及所有声明援引本执照的电脑
程式。(本基金会的某些其他软体, 并且含括在The GNU Library General
Public Licence规范下)。您也可以援引本执照作为您电脑程式的着作权
声明。
    值得注意的是, 当我们谈到所谓自由软体时, 我们所指的不是价钱,
而是指自由而言。本执照是被设计来确保您能够拥有下列行动的自由:
分送这些软体(您喜欢的话, 也可以采收费服务)ⅱ拥有程式原始码(source
code)或者有管道来取得程式原始码ⅱ更改该程式或部份使用该程式在其
它新程式上ⅱ以及知道您有权做上述这些事情。
    为了保障您的权利, 我们必须赋予一些限制, 也就是禁止任何人来
侵夺您这些权利, 或者禁止任何人要求您放弃这些权利。反过来说, 当
您分送或修改这些软体时, 我们所加的限制便落在您身上。
    举例来说, 不论免费或者收费, 只要您分送了这些自由软体, 您必
须完全的授与您的收受者相同的权力, 您必须确定您的收受者也能如同
您一样, 可以得到ⅱ或有管道得到该软体的程式码。您必须让使用者知
道这些规定情况, 他们由此可以得知他们应有的权利。
    我们用以保护您的权利的两个步骤是: (一) 在软体上宣告版权所有
, (二) 提供您本执照, 您由此得到本执照的授权许可, 以进行复制ⅱ分
送或者修该软体。
    同时, 为了保障每一位创作者以及我们自己, 我们要确定每一个使
用者都知道 -- 对於这些自由软体, 我们不提供任何的品质保证。假若某
人修改了这些软体, 并且进一步将之流通出去, 我们要这些辗转拿到软
体的使用者知道, 他们所拿到的已经不是原来的软体, 若这些被修改的
软体产生了问题, 原创作者的声誉可以不受影响。
    最後, 任何的免费程式随时都有可能被软体专利权(software patents)
所威胁, 我们希望避免个别的经手人(redistrubutors)引用自己的专利
执照(patent licenses), 而使该软体沦为私有软体(Proprietary
program)。为避免这情形的发生, 我们清楚的订下这份专利权声明, 它允许
每个人都有使用这些软体的自由, 否则, 我们乾脆放弃版权所有。
    底下就是具体的规范及条件, 为复制ⅱ分送及修改这些软体时所需
遵照。
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
     TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
〔.... 此处接着该执照本文, 详细请叁考附录二... 〕
□ Slackware Linux 安装速成班
    这一节, 我想用最简单的方式, 把 Slackware Linux 系统安装的
最基本过程, 节录出来。
A. 安装磁片制作:  Slackware Linux 安装时, 需要两片磁片, 这两
   片分别是启动片 (bootdisk) 与基本档案系统片 (rootdisk)。 安
   装磁片的制作, 可以分别在DOS 下用 RAWRITE.EXE, 或者在附有软
   碟机的 Unix/Linux 工作站上, 用 dd 指令制作, 制作的细节就是
   取得 bootdisk 及 rootdisk 两个档案, 假如这两个档案已经被压
   起来, 先将之解压缩 (用gzip), 之後将之「写」到磁碟上。
B. 规划硬碟分割区: 硬碟在为作业系统使用之前, 必须经过两道步骤,
   第一就是制作分割区, 第二就是制作档案系统。 我们用安装磁片将
   机器启动後, 可以 Linux的 fdisk 工具程式, 造出一个或多个分
   割区, 制作分割区的动作, 在 MS-DOS底下只能造出一个 Primary
   分割区, 但是在 Linux下则可以造出 4 个, 以及一个 Extented
   分割区, 以及其下分割出更多的 Logical partition。 Linux 可
   已被安装在Primary分割区或者 Logical partition。
C. 制作档案系统: 实际执行 Slackware Linux 安装时, 本步骤可以
   与步骤 D. 合在一起。 制作档案系统的工作, 就是进一步赋予分
   割区独特的档案系统属性, 这工作在 DOS 环境下被称为「格式化
   」 -- FORMAT。
D. 开始安装: 同样用安装磁片开机後, 以 root 进入系统,执行 setup
   指令。 备妥一张格式化过的磁片, 预备作为以後的系统开机片。
   setup 过程除了将系统软体安装到硬碟内的 Linux 分割区之外,
   还包括设定系统的开机方式, 比方由硬碟选择开机, 或者由软碟
   开机, 悉听尊便。
E. 安装完成後, 重新启动机器, 以刚制作的软碟或硬碟开机, 就可以
   进入 Linux 系统。
   假如不幸的, 您依照以上操作却不成功, 您有绝对的必要, 详细阅
读我在本书各章节所介绍的细节, 这本书本身是一本详细的「一贯班」
介绍, 这或许比「速成班」对您还有用 :-)
  *    作者: 曾瑞源     着作权声明                              *
  *    yuan@UUserv.Net.tw                                       *
  *  任何个人都可未经授权自行列印阅读, 这里「个人」指任何人,    *
  * 「自行列印」指的是非删改作者原作情况下, 自行由电脑印表机    *
  *  列印。本着作权规范不限制您列印数量, 但凡商业性出版使用ⅱ   *
  *  转排版印刷都不被允许。                                     *
  *  关於本着作物(电子书)的转发行规定, 您被鼓励将之摆放在任何   *
  *  Internet FTP档案库上 Gopher/WWW站ⅱ或者任何联盟的PC BBS    *
  *  站台, 作者欢迎并感激您愿意如此做, 因为这样做受益的朋友必   *
  *  然会更多。最後, 本版权声明是本着作的一部份, 任何将本声明   *
  *  与本着作分离的动作已经侵权并违法。其它未定事宜, 或您认为   *
  *  本版权声明有不合时宜之处, 请联络作者。我再次感谢您读我,    *
  *  再见。                                                     *
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:18:12 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
第一章 如何选购Linux可以搭配的机器
    这一节笔者要带领读者, 用 Linux的角度来看电脑硬体的一些细
节。 在此我先提醒读者朋友一个事实, 作者本人在硬体方面并没有
深入的研究, 我所知道的, 只能算是一般性的电脑硬体常识。 这并
不是笔者自谦。 因此对於我往下的建议, 读者们叁考之馀, 有需要
额外寻求真正专家们的背书。 我感觉这样子您会比规划出最符合您
需求的一个硬体配备。
本章内容:
     电脑硬体杂谈
     整体考量
     CPU 考量
     Bus 考量
     Video Controller 考量
     Disk Controller & Disk Drive 考量
     RAM 考量
     其他硬体设备
     选配一部可以用的 Linux PC
     一部可能的最佳组合 Linux PC
□ 电脑硬体杂谈
    对商业环境的使用者来说, 可能多半已经有主意, 要拿 Linux
执行哪些任务, 这种任务导向的需求之下, 要选择可以搭配 Linux
作业系统的硬体设备, 可能会比较容易。 至於玩家或者只是想尝试
一下高阶 OS 的学生来说, 情况的弹性有时比较大, 考虑之事项有
时反而多。 这现象常常是因为您这一台机器除了 Linux之外, 还会
用来执行其他作业系统 (比方DOSⅱOS/2ⅱ NTⅱNeXTStep等等), 另
外, 这一个族群的朋友在预算上比较需要精打细算, 因此, 在进行
硬体选择评估时就不是那麽容易。 无论如何, Linux 对硬体的最低
要求ⅱ 您所期待的功能以及价格几个因素, 是大家共同的基本衡量
项目, 这几个项目也就是我们据以采购可以搭配 Linux 作业系统的
电脑硬体底线, 不过, 有关价钱因素, 由於时效性问题, 本文没有把
这因素列入考量。
    照笔者浅见, 在大约 1992年之前, 在台湾个人电脑 (PC)市场上
多半都可以说是大众规格的 PC, 意思是说, 大部分的 PC纵使品牌不
一样, 其规格的差别很少。 那种时代, 人们买电脑时大概只需要知
道所谓『286』ⅱ『386』 或『486』电脑即可。 现在的差别则越来
越明显, 高低阶产品的差别像是主机板设计ⅱ CPU 选用ⅱ RAM多寡
及最大扩充量ⅱ Cache多寡ⅱ汇流排 (Bus) 种类ⅱ 硬碟种类及其控
制卡ⅱ 显示卡种类以及萤幕等等, 个别组件之差异已经很大, 光是
一个部份有差异, 其硬体效能可能就会有很大差异。 换句话说, 现
在这时代, 已经不是用『386』ⅱ 『486』 等名词就足以分别不同的
PC 层级了,  这对於搭配三十二位元高阶作业系统的硬体尤其明显。
也或许我们可以观察到, 由於 PC的架构本身已经有了结构性的改变,
配备良好的高阶 PC 已经不再是 『个人电脑』了, 它甚至已经可以
工作站电脑或甚至迷你主机相抗衡了, 假如这样的硬体搭配像Linux
这样的多工多使用者高阶 OS的话。
□ 整体考量
    我首先建议一般性的采购原则: 我们所建议的, 是所谓 IBM 相
容 PC。
    很多朋友知道台湾大约生产了全球百分之 70 左右数量的整装PC,
这些几乎都是所谓的 IBM相容PC, 换句话说, 只要我们购买一部台湾
产制的 PC, 我们几乎可以大胆假设, 这大概就是一部可以跑 Linux
的PC。 不过这并不是说没有例外, 一些大厂的产品仍然会有独家规
格的设计, 比方DECⅱ HPⅱ IBMⅱ Compac 及 Acer (宏棋) 等等品
牌的PC会有这些例外的情况。 我建议您, 当选择大厂产品作为 Linux
平台时, 切记要额外的检查其相容性。 作法上, 至少要拿 Bootdisk
及 Rootdisk 开机看看, 最好也能够进一步安装及运转测试。
    至於到底什麽才是『IBM 相容PC』, 请注意, 不是 IBM PCⅱ也
不是IBM PS/2或PS/55 系列 PC。 有一个观念很重要, 全世界除了
IBM生产 (或OEM) 的PC 叫做 IBM PC以外, 其他厂商所生产的PC,一
般才称之为『IBM相容PC』。 这里真正建议您采购的, 正是IBM 相容
PC。
    顺便介绍一点, 假如我们采购整套的电脑时, 最好能留意一点,
现在很多PC在出厂时, 已经把DOS以及MS-Window装在硬碟了, 这是
一个明显趋势, 让消费者买回家, 一插上电源就可以使用, 不需要
额外的装置。 这一种电脑非常好, 但是这刚好也不是您想买的电脑
。 特别提醒您, 您所要买的是一部硬碟里面什麽也没有的PC, 您无
须浪费钱, 您更不需要带给自己麻烦, 因为这一类现成可用的电脑
已经把硬碟全部都给了DOS了, 这不是您乐於看到的局面。
    您甚至连DOS (不论MS-DOSⅱ PC DOS或DR DOS等等)也可以不要
购买, 除非您想同时跑 Linux 及 DOS。
    由於『IBM 相容 PC』 仍然是一个非常模糊的定义, 以下我们
就用分解动作, 来看看到底搭配 Linux的一部机器, 其各部份组件
是如何一回事。
CPU 考量
    上面两三段话的介绍, 是从轮廓面来谈 PC, 以下我们就要更细
的看 PC 的各部份组件。
    截至目前为止, IntelⅱAMD或 Cyrix这三家出品的 x86 系列CPU
并没有听说与 Linux不相容的例子, 这三家出品的所有 386ⅱ 486
及 Pentium (或者俗称为 586) CPU 都可以用来跑 Linux。 甚是
1994年最後一季市面上出现了第一颗非美国品牌的 x86 CPU -- 台湾
联华 U5, 也可以跑 Linux [注]。
    注: 必须搭配编号 1.1.71 或者更新的 Kernel才行。
    与 CPU 很接近的话题, 就是 FPU 数学辅助运算器。 由於 Linux
Kernel 本身可以支援 FPU 模拟, 所以 Linux 可以在没有 FPU 的机
器也可以运转, 只是这会具体影响系统的效能, 尤其针对编译ⅱ 图
形处里方面的工作会尤其明显。 照目前 CPU 的市场来看, 所有 386
级, 一直到 486SX或SLC/DLC等等 CPU的电脑, 其出厂时多半没有内建
FPU 装置, 所以购买这类机器搭配 Linux时, 就要额外询问该机器是
否有外加像是 80387 这类的处理器。 486DX 以上层级 CPU 则内建有
FPU。 Linux 机器自动侦测到 FPU 装置时, 它就不会再做模拟, 而直
接利用 FPU 作为运算辅助引擎。
    最後一点, 截至目前 (1994十一月) 为止, Linux 并不支援多CPU
架构的机器, 长期的将来应该可以期待。 其他非 x86 的CPU, 目前
都尚未有成熟的支援, 但是将来或许 Linux 也有可能被移植到 DEC
Alphaⅱ Motorola 68K 及 IBM PowerPC 等等 CPU 的机器上, 至少目
前的 Linux kernel source tree 已经完成了这样的预备与调动。
□ Bus 考量
    这里所要谈的, 也会把很多朋友给搞糊涂了。 这一两年来, PC
之所以有结构性改变, 我感觉, 就是 Bus 汇流排架构的改变, 以及
由此所带动的周边控制器的升级。 对内行人来说, 也就只有在这样
架构改变之下, 使用最新高速 CPU 才有意义。
    另外, 关於汇流排 (Bus)架构, ISAⅱ EISAⅱ VESA Local 及
Intel PCI 等等都可以选择。 目前 586 CPU (Pentium) 层级的主
机板普遍都是 PCI 汇流排架构, 这种主机板有些可以配合支援 PCI
或 传统 ISA 汇流排的控制卡, 有些甚至还可以支援 VESA Local
或 EISA。 也就是假如您选用这些新式设计的 586 级主机板的话,
您可以根据该版子的实际设计规格, 来搭配选用 PCIⅱ EISA 或
VESA Local等规格的控制卡 (Controller), 像是绘图界面卡 (Video
card)ⅱ 网路卡ⅱ 硬碟控制卡等等, 这样就可以充份利用这些先进
的 Bus设计, Linux 也可以支援这些新式设计。
□ Video Controller 考量
    您若有不跑 X Window 环境的话, 几乎任何显示控制卡及萤幕
都无所谓, 市面上看得到的像是 MGAⅱ CGAⅱ EGAⅱ VGAⅱ SVGA
与各类型所谓加速绘图控制卡等等显示卡, 以及其对应搭配的显示
器。 另外, 拿 Linux作为 Server级机器的话, 也可以完全不需要
显示控制卡或萤幕。
    不过若要在这部 Linux机器执行 X Window的话, 这时候萤幕显
示卡的规格细节就变得很重要, 这是因为显示卡类型太多了, 想想,
刚提到 ISAⅱ EISAⅱ VESA Local 及 PCI 等等这麽多的架构, 这
些个别架构目前都已经有各自规格的萤幕显示卡推出了, 目前整个
电脑软体工业本来就跟不上硬体的演进。 X Window 没有办法支援
所有这些不同的控制卡。
    对这话题很关心的朋友, 大概都是有需要用到 X Window的朋友,
我建议您, 一定要叁考附录三 XFree-HOWTO 这文件的说明来选择合
适的卡。 底下我就做一个最精要的摘录, 这是截至 XFree 2.1 版
所支援的硬体:
  o  nonaccelerated chipsets:
  o  Tseng ET3000, ET4000AX, ET4000/W32
  o  Western Digital/Paradise PVGA1
  o  Western Digital WD90C00, WD90C10, WD90C11, WD90C24, WD90C30
  o  Genoa GVGA
  o  Trident TVGA8800CS, TVGA8900B, TVGA8900C, TVGA8900CL, TVGA9000,
     TVGA9000i, TVGA9100B, TVGA9200CX, TVGA9320, TVGA9400CX, TVGA9420
  o  ATI 28800-4, 28800-5, 28800-6, 28800-a
  o  NCR 77C22, 77C22E, 77C22E+
  o  Cirrus Logic CLGD6205, CLGD6215, CLGD6225, CLGD6235
  o  Compaq AVGA
  o  OAK OTI067, OTI077
  o  accelerated chipsets:
  o  Cirrus GLGD5420, CLGD5422, CLGD5424, CLGD5426, CLGD5428
  o  Western Digital WD90C31
□ Disk Controller & Disk Drive 考量
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:18:44 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
第二章  作业系统安装初步
    这一章我们将来看看一些安装前所需要知道的事项, 熟悉本章的
介绍, 应该可以帮助您对进一步安装的准备。
     如何把Linux装置在全新的机器上
     想让原来跑DOS的机器也同时跑Linux, 如何动手
     给Unix高手速读
     如何将 A: 磁碟与 B: 磁碟互调
     Slackware Linux 软体简介
     Linux/Unix 对大小写字母过敏
     分割区 (Partition) 考量
     开机选择程式
□ 如何把Linux装置在全新的机器上
    前面我们谈的都有有关硬体的购置, 以下我们再往 OS层面浏览一
下, 看看如何把 Linux 安装在不同情况的硬体上。
    能够有部全新的PC, 可以为您省下不少麻烦。假如您这部机器就是
用来当Linux主机, 且您也不需要跑DOS的话, 这时, 您可以在另外一台
DOS机器下, 利用RAWRITE.EXE 这支工具程式程式, 以及 Slackware 的
bootdisk 及 rootdisk 档案, 造出两张 Slackware Linux 安装磁片,
或者, 把这两个档案拿到附有软碟机的 Unix 或 Linux 工作站也行。
至於在细节部份, 笔者会把详细的操作细节在第三章「如何在DOS下造出
Linux 系统开机磁片」 做说明。
    当您手上已经有了这两张磁片了, 您接着可以依照第四章「如何在
硬碟建置Linux系统」的说明, 用该张磁片启动机器後, 执行fdisk, 把
空空如也的硬碟规划出 Linux的分割区 (Partition), 接着执行mke2fs
建置档案系统的工作, 之後就可以进行系统软体的安装工作。
    步骤摘要如下:
       零. 手边备妥Slackware Linux系列磁片ⅱ CD-ROM, 透过 NFS
           安装则不须具备这些。
       一. 取得(或制造) Slackware Linux 安装磁片
       二. 用Slackware Linux bootdisk 安装磁片把机器启动, 之
           後换 rootdisk, 让电脑继续进行启动系统的工作。
       三. 对硬碟执行fdisk进行硬碟分割 (Partitioning)
       四. 重新用该 Slackware Linux bootdisk/rootdisk 磁片把机
           器启动
       五. 对硬碟执行建置档案系统
       六. 以 root 帐号进入系统, 无须密码
       七. 执行 setup, 开始进行安装
       八. 设定完成,  启动机器进入Linux系统
    以上步骤三之後的操作, 读者可叁考第四章〃如何在硬碟建置Linux
系统〃的示范。
    其他相关需备妥的东西:
       一. 一张刚FORMAT过的磁片(5.25" 1.2M 或 3.5" 1.4M都行,
           但必须是属於A槽的磁片), 拿来做系统开机片
       二. RAWRITE.EXE程式
       三. Slackware Linux系列磁片 或 CD-ROM
□ 想让原来跑DOS的机器也同时跑Linux, 如何动手
    假如您想把Linux装在原来属於DOS的机器里, 您第一件事就要确定
DOS是否占用您硬碟的全部, 假如是的话(大部分情况正是如此), 您就
就必须重新分割硬碟。
    与硬碟相关的一个名词非常重要, 本书从头到尾几乎都有用到这观
念 -- 分割区 (Partition)。 我们知道大部分电脑只有一个硬碟, 不
过我们却可以透过软体层面的方法, 把一个硬碟分割成 (Partitioning)
好几个, 这样分割後个别的部份, 我们称之为分割区, 在这些个别分割
区内, 我们可以安装不同的作业系统。 这是为什麽我们可以把 DOS 与
Linux两套作业系统安装在同一部机器的同一部硬碟内。
    当您发现您原本跑 DOS的电脑硬碟内只有一个 DOS 分割区, 而且
已经占满了整个硬碟, 这时您要安装 Linux的话, 通常您必须先将该硬
碟的空间清出来, 也就是先备份起来, 之後, 用 DOS 的 FDISK.EXE 执
行硬碟分割的动作, 把整个硬碟的一小部份分割给DOS, 并重新安装 DOS
。 至於预留下来的空间, 之後要安装 Linux时, 再用 Linux自己的
fdisk 工具程式执行硬碟分割 (不动到 DOS的分割区), 把之前 DOS所剩
下来的空间再做一次规划。
□ 给Unix高手速读
    看完这一章後有消化系统失常或头痛徵兆者, 可能您不是UNIX高手,
要不然您对PC的认识还没到家, 笔者自己此刻正上吐下泻当中, 回头是
岸 :-)
    Unix高手在确定硬碟Partition没有被DOS占满後, 就可以开始动手。
    〔第一步〕当然是先造出一个Linux 装机用的启动磁片, 这动作是在
DOS下执行的, 您手上有 Slackware Linux bootdisk/rootdisk两个档案
,以及RAWRITE.EXE程式, 接着您执行RAWRITE.EXE把这两个档案写到两张
刚FORMAT过的A磁片上, 您的所有步骤都是从这两张装机磁片开始。
    〔第二步〕把这张装机磁片摆入A槽, 启动机器。没有错误的话, 您
现在已经进入Linux系统了, 您第一次的Login当然是〃root〃, 您现在所
处的环境是Bourne shell。
    〔第三步〕执行fdisk造出Linux自己的空间来, 至於是否把全部硬碟
都给Linux, 这由您自己决定, 图1.1让您叁考。
┏━图1.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ /# fdisk ← 在Shell提示符号後键入fdisk指令    ┃
┃ Command (m for help): p   ← 我们先来浏览目前的Partition配置情况   ┃
┃ Disk /dev/hda: 15 heads, 17 sectors, 1001 cylinders      ┃
┃ Units = cylinders of 255 * 512 bytes       ┃
┃ /dev/hda1      1       1     161   20519    4  DOS 16-bit <32M ┃
┃ /dev/hda4    162     162     483   41055   a5  Unknown      ┃
┃ Command (m for help): m  ← 键入m求助      ┃
┃ Command action      ┃
┃    a   toggle a bootable flag  ← 设定(或取消) Partition为Active   ┃
┃    d   delete a Partition← 删除Partition      ┃
┃    l   list known Partition types      ┃
┃    m   print this menu      ┃
┃    n   add a new partition           ← 增建一个新的Partition      ┃
┃    p   print the partition table      ┃
┃    q   quit without saving changes← 中断执行fdisk      ┃
┃    t   change a partition';s system id                              ┃
┃    u   change display/entry units      ┃
┃    v   verify the partition table← 确认设定      ┃
┃    w   write table to disk and exit← 设定完成後, 储存起来       ┃
┃    x   extra functionality (experts only)      ┃
┃ Command (m for help): n        ← 回答n, 〃n〃是增建新Partition    ┃
┃ Command action      ┃
┃    e   extended      ┃
┃    p   primary partition (1-4)      ┃
┃ p  ← 回答p, 指定primary partition     ┃
┃ Partition number (1-4): 2  ← 回答2 (因为我硬碟内编号1以及     ┃
┃     编号4的partition已经被其他系     ┃
┃     系统所用。这里若回答〃3〃也      ┃
┃     可以, 不过以下都要跟着改变。     ┃
┃ First cylinder (484-1001): 484 ← 这里〃484-1001〃是fdisk自动      ┃
┃     侦测出来的, 假如您完全依照       ┃
┃     这两个数据来回答, 则表示您       ┃
┃     要把目前DOS剩下的空间全都给      ┃
┃     Linux, 这例中我们就照着回答。    ┃
┃ Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (484-1001): 1001      ┃
┃ Command (m for help): t  ← 更改partition id      ┃
┃ Partition number (1-4): 2  ← 同样是编号2的Partition      ┃
┃ Hex code (type L to list codes): 83  ← 83 代表Linux native        ┃
┃ Command (m for help): v  ← 确认以上的设定      ┃
┃ Command (m for help): p  ← 浏览刚刚设定後的partition 表     ┃
┃ /dev/hda2   *    484     484    1001   66045   83  Linux native    ┃
┃ 果然, 硬碟内位於/dev/hda2的Partiion已经是Linux专用的Partition      ┃
┃ Command (m for help): w      ┃
┃ reboot now before doing anything else      ┃
┃ /&#35;      ┃
    〔第三步〕建置档案系统。 这步骤在标准 Slackware Linux 的
setup 安装程序下, 是可以省略的, 也就是说, 让 setup 自动帮您
执行。
┏━图1.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ /&#35; mke2fs -c /dev/hda2 66045   这操作, 意义上等同於DOS的┃
┃  〃format c:〃指令┃
    〔第四步〕开始执行Linux系统的装置工作, 这步骤会把您软碟上的系
统软体及其他各种使用者软体一一的装置在Linux档案系统下恰当的地方。
┏━图1.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃/&#35; setup                                                      ┃
□ 如何将 A: 磁碟与 B: 磁碟互调
    Slackware Linux 的 bootdisk及 rootdisk 安装程式可以在
5 1/2" (1.2MB) 以及 3 1/2" (1.44MB) 磁片上制作, 所以, 基本
上我们可能不大有需求把 A: 与 B: 磁碟互换。
    不论如何, 假如您有这需求的话, 也很简单, 以现在的电脑主
机板设计, 有些只需要把软碟排线接连磁碟机这端的两个接座互调,
之後重新开机, 趁开机修改 BIOS 资料。 大部分品牌的 BIOS, 在
开机时都可以按 <Del> 键来修改其资料。
    我甚至也听说, 现在有些主机板设计, 允许修改 BIOS值即可,
无须动到硬体排线。 只是听说。
□ Slackware Linux 软体简介
    这节主要目的, 要帮助您了解 Slackware Linux 套装软体的大
概内容, 以及其各部份软体可能消耗之硬碟空间, 希望这样可以帮助
那些无法全部完整安装的朋友来做选择, 注意, 以下主要以 Slackware
Linux 2.1.0 版本做说明。 另外有关更详细的介绍, 请叁考『轻轻
松松管理 Linux/Unix』 第一章的说明。
    有关安装以下系列软体所消耗的系统硬碟空间, 您可以由 a1-a4
系列算起, 假如您加装的 ap1-ap5 系列, 则将之累计上去, 馀此类
推。 另外, 有关各系列软体编号所用数字的意义, 以 a1-a4 来说,
表示其大约可以用四张 1.2MB 磁片来容纳, 其馀系列则以 1.44MB
磁片为单位。
   bootdisk/rootdisk  一系列的系统安装磁片档案
   a1  - a4     最基本系统所需
   ap1 - ap5    基本应用软体与线上手册, 像是 groffⅱ ispellⅱ
                ⅱtermⅱ joeⅱjedⅱjoveⅱ ghostscriptⅱscⅱbc
                ⅱftape supportⅱ 以及 quota patches 等等。
   d1  - d7     程式发展工具, 像是 GCC/G++/Objective C 2.5.8ⅱ
                make (GNU and BSD)ⅱ byacc and GNU bision, flex
                ⅱ C libraries (4.5.26)ⅱ gdbⅱ kernel source
                (1.1.59)ⅱ SVGAlibⅱncursesⅱ cslipⅱf2cⅱp2cⅱ
                m4ⅱ perlⅱ rcsⅱ dll tools 等等。
   e1  - e5     GNU Emacs 19.27
   f1           一系列的 FAQ (常见问与答) 文件收集
   i1  - i2     GNU Info page 格式线上手册
   n1  - n4     网路通讯应用软体, 像是 TCP/IPⅱ UUCPⅱ mailxⅱ
                dip (SLIP)ⅱ PPPⅱ deliverⅱ elmⅱ pineⅱ BSD
                sendmail 8.6.9ⅱ cnewsⅱ innⅱ nnⅱtinⅱtrn等
                等。
   oop1         一些物件导向发展工具
   q1  - q4     一些额外系统核心服务程式 ( kernel binary)
   t1  - t10    一系列 TeX 排版工具软体
   u1           一些 UMSDOS 档案系统工具, 这提供您在原有 DOS 系统下
                安装 Linux。
   x1  - x13    X Window 视窗系统核心与基本软体
   xd1 - xd3    X Window 视窗系统发展工具
   xv1 - xv3    XView 系列 openwin 工具软体
   iv1          InterView libraries 以及着名 doc 文书软体ⅱ idraw 绘图软体
□ Slackware Linux 的硬碟空间使用分析
   以 Slackware Linux 2.1.0 来说, 假如我们想把它从 CD-ROM拷贝到
软碟片上, 大约要用掉70片 1.44MB 软碟才带得走! 这还不包括那些制
作 bootdisk及 rootdisk 系统安装磁片所需要的档案。 假若我想把这
七十张磁片的软体安装到硬碟去, 需要多少硬碟空间呢?
   以下所测得的数据, 仅做为一般性叁考, 可能的误差大约在 5MB 到
20MB 之间。 照这表看来, 假如我们安装一个基本的 Linux系统, 这系
统包含有AⅱAPⅱF及 I等系列软体, 这样的系统至少需要 30MB的硬碟
空间才能顺利安装。 假如这系统上网路的话, 我们加装 N 系列软体,
这样做又用掉额外的 12 MB, 若还想把系统开发软体也一并安装, 这又
需要另外的 23 MB。 其他关於 X Window 软体ⅱ X Window 应用及开
发软体等等都安装进来的话, 一共就需要 137 MB的硬碟空间才能摆平
。 剩下的, EⅱOOPⅱTⅱTcl 及 IV等系列软体都不想放过的话, 很可
能就要消耗至少 200MB的硬碟空间。
安装软体系列   累积使用空间 (单位 MB)
   A1-A4  11
   AP1-AP525
   F1ⅱI1-I2    30
   N1-N442
   D1-D765
   X1-X13110
   XAP1-3ⅱXD1-3ⅱXV1-3 137
   其他全部安装210
□ Linux/Unix对大小写字母过敏
    对 Unix 环境仍不熟的朋友, 很可能您先要有一个心理准备, 这
可以减少您碰到无谓的挫折, 那就是, Unix 对大小写字母有不同的
诠释, 比方是小写的命令, 您用大写, 就不通。 再比方说, 帐号名
称 yuan 与 Yuan 是不一样的两个人。
□ 分割区 (Partition) 考量
    一般来说, 我们安装作业系统时, 在该电脑硬碟内至少必须先预
留一个分割区。 假如该电脑的硬碟是刚买的, 通常硬碟内没有任何的
分割区, 这时候, 我们便可以新进行一下纸上系统配置规划, 之後我
们可以实际进行硬碟规划。
    在 Linux环境下, 每一颗硬碟最多可以设置四个 Primary分割区,
或者, 设立三个 Primary分割区以及一个 Extended分割区, 而这一
个 Extended分割区又可以规划出好多个 Logical分割区。 我们可以
把 Linux安装在以上任一个 Primary或 Logical分割区。
    进行硬碟规划时, 我建议读者朋友先考虑下列三个因素:
A. Slackware Linux 系统本身所需要硬碟空间: 完整的 Slackware
   Linux 2.02 大约会用掉 150MB - 200MB 之间, 这只是安装後软
   体本身所占用的空间, 不包括系统运转所可能需要的空间。
B. 未来该 Slackware Linux 主机的可能使用者: 假如使用者不少於
   50个人的话, 那 /home 可以独立成一个档案系统, 并给予其足够
   的空间。
C. 以及主要应用软体类型: 比方说, 假如跑 Netnews Server的话,
   这一类网路应用会消耗掉大量的硬碟空间, 而且平常的 Disk I/O
   也很重, 对於这种应用, 最好我们这软体所需要的档案系统, 独
   立在另外一颗硬碟之内, 所者至少另外一个分割区。
   以下就是一部 UUserv 社区网路 Linux 主机的硬碟分割区配置,
提供给读者叁考, 对於想把 Linux 主机摆在严肃场合的朋友来说,
您不妨以这为一个 Model, 再行跟对您的情况修改规划。 但是假如
您只是把 Linux 主机作为个人使用, 您把单一档案系统制作在一个
分割区内也蛮省事的。
&#36; df
Filesystem         1024-blocks  Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda1             139112   85470    46458     65%   /
/dev/hdb3             137825   52185    82793     39%   /var
/dev/hdb1             313715  115335   194792     37%   /var/spool/news
/dev/hda3              47586   33364    11758     74%   /home
/dev/hda2             198099   68226   119643     36%   /usr/local
/dev/hda4              19355    1597    16759      9%   /tmp
/dev/sbpcd            610320  610320        0    100%   /cdrom
    由上面我们可以看到, 该机器一共有两颗硬碟, 规划有六个分割
区 (cdrom 档案系统不算)。
/      根档案系统, 越小越系统效率越佳, 只需要有足够的程式把系
       统启动
/var   所有变动性的储存区域摆放在此, 比方所有系统记录档ⅱ
       使用者信箱区域
/var/spool/news News spool
       存放区域, 有跑 News Server的话, 这配置很重要
/home
       使用者的工作目录
/usr/local
       系统管理者所新增的工具程式或软体可以摆放在这一个独立的
       分割区域
/tmp
       系统临时性工作区域
□ 开机选择程式
    笔者猜想, 有相当大量的玩家级人物在同一部机器安装好多个作
业系统, 比方说把 Linuxⅱ FreeBSDⅱ OS/2 及 DOS 等等作业系统安
装在同一部机器 (把系统摆在严肃场合的朋友, 可不要这样做), 这情
况就需要能够在硬体开机时, 选择进入不同的作业系统。
    开机选择程式非常多, 尤其在 DOS 环境下有很多 Sharewere 或
Freeware 软体, 不过这些笔者都不推荐, 因为 Linux 本身就有相当
优异的开机选择程式 -- LILO (Linux Loader), 这程式可以让您在开
机的煞那, 选择进入您指定的作业系统, 有了 LILO, 您可以把 Linux
安装在任一个分割区都无所谓, 安装在第一或第二个硬碟都无妨。
    至於如何安装 LILO, 本书中笔者除了在第四章中, 示范 Slackware
标准程序之外, 在第五章中, 笔者也会有额外说明手工 LILO的安装法
    最後, 我在此特别强调, LILO 的设计非常安全也非常强悍, 不过
假如您仍担心, 那我只要建议您, 最原始的开机选择, 就是用磁片开机,
也就是把 LILO 安装在磁片上, 这样子对硬碟内运转中的系统就不会有
影响。 这情况下, 若您以DOS磁片开机, 就可以进入 DOS系统, 若是
Linux 开机磁片, 则可以启动进入 Linux系统。
  *    作者: 曾瑞源     着作权声明                              *
  *  转排版印刷都不被允许。                                     *
  *  再见。                                                     *
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:19:22 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
第三章  认识 Slackware Linux 及制作系统安装磁片
     选择可以配合您硬体的系统安装磁片
     关於 bootdisk
     关於 rootdisk
     万一仍然找不到合用的 bootdisk
     如何选择 Slackware Linux 的 bootdisk/rootdisk
     如何制作系统安装磁片
□  选择可以配合您硬体的系统安装磁片
    网路上经常有朋友这样问,「我机器安装有某某牌 CD-ROM drive
, 我想透过该 CD-ROM 安装 Slackware Linux 系统, 可是为什麽我
的安装磁片却认不得该 CD-ROM?」。
    类似的问题还很多, 比方说您想透过 NFS 来安装, 您可能遇到
的问题, 比方您所拿到的 bootdisk 抓不到您的网路卡 (市面上的
Ethernet网路卡品牌种类非常多)。
    明白了以上两种可能的问题, 我们就可以先注意到, Slackware
Linux 的bootdisk/rootdisk 系统安装磁片, 其针对有不同的硬体配
备以及特殊安装需求, 设计有不同的磁片组合, 本书所提的 bootdisk
及 rootdisk 其实可以说是观念而以, 以实际上的档案名称来说, 也
不是bootdisk 及 rootdisk。 不过, 读者仍不要忘记, 您必须先自行
做一件功课, 就是反覆叁考第一章以及附录一的说明, 先确定您的硬
体本身已经为 Linux 所支援, 或者, 假如 Slackware Linux 不支援,
可是最新本 Linux Kernel Source 有 driver 支援, 这时请叁阅第五
章『如何自制 bootdisk』这一节的说明。
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:19:52 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
第四章 如何在硬碟建置Linux系统
    在前面章节中, 我们已经介绍过了 Slackware Linux 安装磁片
的制作方法, 以及Slackware Linux 软体的取得, 本章中我们就来看
看如何真正进行系统软体的安装。
     系统安装的步骤
     使用 bootdisk及rootdisk 磁片来开机
     关於 root 使用者
     关於虚拟萤幕 (Virtual Console)
     fdisk 硬碟分割区规划示范
     系统软体安装前的说明
     set up 六程序
     setup 启动
     启动虚拟记忆体
     指定安装目的分割区 (Target)
     指定安装来源 (Source)
     选择安装软体
     Install 实际安装
     系统设定
□ 系统安装的步骤
    我们简化来看, 安装的步骤可以说有三个步骤, 这三步骤都是用
Slackware Linux安装磁片启动系统後, 接着一步步来进行。 我们现
在就来看看这三步骤。
步骤一: fdisk 规划分割区 (Partitioning)
    安装 Linux 的最低要求, 要有一个分割区[注], 但是这样一套系
统所需要的虚拟记忆空间, 只能用 Swap File方法制作, 对学生来说,
这或许适合, 但是系统效率与安全性就差些。 至於比较好一些的情况
,我们为 Linux 规划出两个分割区, 一个用来安置整个档案系统, 另
外一个作为 Swap Partition 虚拟记忆体。 至於最佳情况, 则是将系
统规划出多重档案系统, 将 / 保留尽可能的小, /usrⅱ /tmpⅱ /var
及 /home 等等可以分为各自独立的档案系统, 也就是各自有专属的分
割区, 最後并加上一个独立的分割区, 作为 Swap Partition 虚拟记
忆体。 这样设定的一部 Linux 系统在笔者看来, 就是一个最符合系
统安全要求ⅱ 以及系统运转效率的一个多工多使用者作业系统环境。
注: 其实可以又例外, 用umsds144.gz 来做rootdisk, 可以在原本 MSDOS
    分割区内安装并执行 Linux, 但是笔者不推荐这样做, 尤其对把 Linux
    摆在严肃场合的朋友来说, 不要这样做。
步骤二: 建置档案系统 (格式化)
    完成了硬碟分割, 事实上硬碟内仍然什麽也没有, 我们只是用逻
辑上的方法, 把一个硬碟, 分割成好几个来用, 新规划出来的分割区
仍然空空如也, 这样的分割规划动作, 比较接近硬体层次。
    建置档案系统工作则是比较接近作业系统层次的规划动作, 我们
在某个分割区建制档案系统後, 该分割区就变成一个拥有特殊结构属
性的分割区。 我们以大家熟悉的 DOS来说, 我们对硬碟或软碟执行
FORMAT动作, 这动作就是建置档案系统, 比方说 C:\> format a:/s。
    Linux 环境下的档案系统建置动作, 是用 mkfs 或 mke2fs 等等
工具程式来做。 在本章系统安装示范过程中, 我们执行 Slackware
Linux 安装程式时, 可以手工执行 mkfs (或mke2fs) 动作, 也可以
在软体安装时, 让安装程式自动判别, 那时再决定是否 mkfs。
    不过假如您事後有机会要手工进行系统维护时, 就会有需要用指令
来建造档案系统, 比方说制造一个 Linux 属性 (ext2fs) 的磁碟片就
是一个典型的例子
步骤三: 把 Slackware Linux 安装到硬碟
    这个步骤是我们真正期待的, 这步骤会把软体从磁片 (或者 CD-
ROMⅱ 远端 NFS server 或硬碟都行) 安装到硬碟内指定的分割区。
注意, 这步骤也会拷贝一份新的 Kernel 到硬碟去, 不过, 这份
Kernel 不同於 bootdisk 磁片上的 Kernel, 实际安装时, 安装程式
会询问您安装 IDE Kernel 或 SCSI Kernel, 您一定要正确回答, 也
就是根据您硬碟控制卡形式, 选用其中之一 (假如您不知道您硬碟的
规格, 那大概就是 IDE)。
    再次提醒读者, 这步骤一定要正确且仔细的安装, 最好也要尽量
完整的安装, 最好您至少安装 A (系统基本工具)ⅱ B (最基本的常
用应用软体) 及 N (网路应用软体) 等系列软体, 另外您想编译系统
核心的话 (这几乎是绝对有必要的动作), D 系列包含有系统发展工具
以及系统核心服务程式码 (Kernel source code) 也有绝对必要, 除
此之外, F 系列包含各式 FAQ (常见问与答) 文件, I 系列 Info
page 线上手册等等最好也都安装, 以及颇为重要的 Q系列, 这是针对
不同硬体设备以及应用需求所事先编译好的系统核心服务程式 (Kernel),
您可以从这里选择一个来用。 总之, 把Linux定位在玩票性质的话, 您
不妨选择性安装, 至於严肃场合则尽量全部安装。 不甚漏失安装一些必
要软体, 会带给自己无谓的困扰。
□ 使用 bootdisk及 rootdisk 磁片 开机
    安装系统的第一步骤, 就是拿刚刚制作好的 bootdisk 磁片, 塞
入第一部软碟机, 启动电源。 正常的话, 您会在萤幕上看到以下画
面。
<< 画面 4-1 >>
LILO
Welcome to the Slackware Linux 2.0.2 Bootkernel disk!
If you have any extra parameters to pass to the kernel, enter them at the
prompt below. For instance, you might need something like this to detect the
hard drive on PS/1 and ValuePoint models from IBM:
   ramdisk hd=cyl,hds,secs (Where "cyl", "hds", and "secs" are the number of
                            cylinders, sectors, and heads on the drive. Most
                            machine won';t need this.)
Also, in a pinch, you can boot your system with a command like:
   mount root=/dev/hda1
On machines with low memory, you can mount root=/dev/fd1 or
mount root=/dev/fd0 to install without a ramdisk. See LOWMEM.TXT for details.
If you wold rather load the root/install disk from your second floppy drive:
   drive2  (or even this: ramdisk root=/dev/hd1)
DON';T SWITCH ANY DISKS YET! This prompt is just for entering extra paramters.
If you don';t need to enter any paramters, hit ENTER to conitnue.
boot:
    萤幕画面在此处停止了。 正常的话, 在这里我们碰一下 <Enter>
键, 可以继续。
<< 画面 4-2 >>
Please remove the boot kernel disk from your floppy drive, insert a
root/install disk (such as one of the Slackware color144, colrlite,
tty144, or tty12 disks) or some other disk you wish to load into a
ramdisk and boot, and then press ENTER to continue.
    接着您可以在萤幕上看到开机磁片侦测到硬体周边装置的一系列
讯息, 这些讯息此处简略掉了。 一直到下面画面,  萤幕再度停住,
此处, 我们浏览一下其说明, 其意思是说, 把刚开机用的 bootdisk
拿出来, 把 rootdisk (也就是系统安装磁片的第二片) 插进磁碟机
<< 画面 4-3 >>
VFS: Disk change detected on device 2/28
RAMDISK: Loading 1440 blocks into RAM disk ..................................
<< 画面 4-4 >>
Welcome to the Slackware Linux installation disk, (v. 2.0.2)
&#35;&#35;&#35;&#35;&#35;&#35; IMPORTANT! READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY. &#35;&#35;&#35;&#35;&#35;&#35;
- You will need one or more partitions of type "Linux native" prepared. It is
  also recommended that you create a swap partition (type "Linux swap") prior
  to installation. Most users can use the Linux "fdisk" utility to create and
  tag the types of all these partitions. OS/2 Boot Manager users, however,
  should create their Linux partitions with OS/2 "fdisk", add the bootable
  (root) partition to the Boot Manager menu, and then use the Linux "fdisk" to
  tag the partitions as type "Linux native".
- If you have 4 megabytes or less of RAM, you MUST activate a swap partition
  before running setup. After making the partition with fdisk, use:
mkswap /dev/<partition> <number of blocks> ; swapon /dev/<partition>
- Once you have prepared the disk partitions for Linux, and activated a swap
  partition if you need one, type "setup" to begin the installation process.
- If you want the install program to use monochrome displays, type:
TERM=vt100
  before you start "setup".
You may now login as "root".
slackware login:
    以上连续画面到<<画面 4-4>> 停止, 就算开机成功, 接下来我们
可以 root 进入系统 (此时的环境已经是一个运转中的 Linux系统),
之後, 就可以正式进行系统硬碟规划以及安装动作。
    本节最後我们介绍一个相关的问题。 有时候, bootdisk 磁片开
机时, 没有能够自动侦测到您的硬体设备, 最常见的, 就是网路卡以
及CD-ROM 控制卡。 遇到这种情况时, 我建议您用 bootdisk 磁片开
机时, 在 boot: 提示符号後, 输入以下指令:
  boot: ramdisk sbpcd=0xAAA,LaserMate 针对 Panasonic 562B/563B 光碟机
  boot: ramdisk ether=B,0xCCC,eth0    针对网路卡
  boot: ramdisk sbpcd=0xAAA,LaserMate ether=B,0xCCC,eth0 合在一起
  以上: AAA: 该唯独光碟机控制卡之 IO port
        B:   该网路卡的 IRQ
        CCC: 开网路卡之 IP port
□ 关於 root 使用者
    root 是系统环境中, 最特殊的一个使用者帐号。 在Unix环境,
root是个虚拟的使用者, 这帐号用来让系统管理者(这时就是您) 以
最高的特权进入系统, 之後执行系统维护及管理等工作。
    这里暂时我们只需要知道这麽多, 在本系列Linux第二册〔轻轻
松松管理Linux> 里, 我有更详细说明。
□  关於虚拟萤幕 (Virtual Console, VC)
    即便只是进行系统安装工作, 我们也已经可以享用 Virtual
Console (VC) 所带来的便利, 第一次接触这观念的朋友, 不妨把 VC
想成有多的萤幕的 Linux 工作站。
    当您开机完成後, 在萤幕上您所看到的, 是第一个 VC, 您可以
用 <Alt>-F2 (按下 <Alt> 键不放, 再按 F2键) 切换到第二个萤幕,
同理, <Alt>-F3 是第三个萤幕, <Alt>-F4 为第二个萤幕。
    Linux 是多人多工的作业系统, 所以在每一个 VC 下, 您都可以
执行各自独立的工作, 执行系统安装时也不例外。 额外一提, 本章往
下介绍中, 笔者所需要的画面摘录, 就是用这方法取得, 也就是在当
第一个 VC 执行安装工作时, 第二个 VC 执行记录与画面摘录, 这样
一边安装一边记录画面。
□ fdisk 硬碟分割区规划示范
    接下来我们就要进行硬碟分割区规划, 请读者特别小心操作这些
步骤, 以下我们是用 fdisk /dev/hdb 指定来执行分割动作, 假如您
只以一颗 IDE 硬碟, 您可以使用 fdisk /dev/hda 指令, 假如您只有
一颗 SCSI 硬碟, 则可以 fdisk /dev/sda 指令。
    这里所执行的环境, 仍然是用 bootdisk/rootdisk 磁片开机, 以
root 帐号进入系统後所看到的环境。
<< 画面 4-5 >>
&#35; fdisk /dev/hdb       ← 规划编号第二个硬碟
Disk /dev/hdb: 16 heads, 63 sectors, 826 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 bytes
   Device Boot  Begin   Start     End  Blocks   Id  System
/dev/hdb1           1       1     100   50368+  83  Linux native
/dev/hdb2         101     101     405  153720    7  OS/2 HPFS
/dev/hdb3         536     536     736  101304   83  Linux native
/dev/hdb4   *     406     406     535   65520   a5  BSD/386
    本例子只算是个大杂烩的情况, 只有玩家才会把硬碟内安装有这
麽多的作业系统, 这不适合专业场合。 我们可以看到上面这例子一共
有四个分割区, 其中两个分给 Linux (其 IP 为 83), 剩下两个, 一
个安装 OS/2, 以及一个安装 FreeBSD。 对於玩票性质的学生来说,您
这样做倒是无妨。
   不过, 对於想把 Linux 摆在有实际生产力场合的朋友来说, 我们
就必须实际依照我们事先对於档案系统的规划, 来配合硬碟磁区的规
划。 比方说, 若我们想规划出如 <<画面 4-6>> 这样的一个系统, 我
们实际上就要有两个硬碟, 之後在第一个硬碟 (/dev/hda) 规划四个
分割区, 在第二个硬碟 (/dev/hdb) 规划三个分割区, 而且这一共六
个分割区其属性都必须是 Linux native (其中一个分割区的属性为
Linux swap, 这是用来做虚拟记忆体之用的, 此处没显示)。
<< 画面 4-6 >>
&#36; df
/dev/hda1             139112  101280    30648     77%   /
/dev/hdb3             137825   54679    80299     41%   /var
/dev/hdb1             313715   96612   213515     31%   /var/spool/news
/dev/hda3              47586   36833     8289     82%   /home
/dev/hda2             198099   76000   111869     40%   /usr/local
/dev/hda4              19355     793    17563      4%   /tmp
/dev/sbpcd            660480  660480        0    100%   /cdrom
<< 画面 4-7 >>
&#36; fdisk /dev/hda
Using /dev/hda as default device!
Disk /dev/hda: 15 heads, 62 sectors, 899 cylinders
Units = cylinders of 930 * 512 bytes
/dev/hda1   *       2       2     310  143685   83  Linux native
/dev/hda2         311     311     750  204600   83  Linux native
/dev/hda3         751     751     856   49290   83  Linux native
/dev/hda4         857     857     899   19995    5  Extended
<< 画面 4-8 >>
&#36; fdisk /dev/hdb                       ← 指定规划第二颗硬碟
The number of cylinders for this disk is set to 1048.
This is larger than 1024, and may cause problems with some software.
Command (m for help): p      ← 用 p 指令来浏览目前分割区的配置
/dev/hdb4   *     406     406     535   65520   a5  Unknown
Command (m for help): n                ← n 设立新分割区
Command action
   e   extended
p                                      ← p 指定 primary 分割区
Partition number (1-4): 2              ← 2  指定第二个
First cylinder (101-826): 101          ← 指定第二分割区位置
                                          从 101 - 250 cylinder
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (101-405): 250
   e   extended
Partition number (1-4): 3              ← 指定第三分割区位置
                                          从 251 - 250 cylinder
First cylinder (251-826): 251          ← 填入 251
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (251-405): 290  ← 填入 290
Command (m for help): p                ← 用 p 指令浏览设定结果
/dev/hdb2         101     101     250   75600   83  Linux native
/dev/hdb3         251     251     290   20160   83  Linux native
Command (m for help): t                ← 修改分割区类型
Partition number (1-4): 3              ← 指定修改第三个分割区
Hex code (type L to list codes): 82    ← 82 代表 Linux Swap Partition
Changed system type of partition 3 to 82 (Linux swap)
Command (m for help): wq               ← w: 储存 q: 结束跳出
    完成分割区规划後, 我们还不能立刻执行安装的工作, 现在我们
必须重新开机。 这时, 把 rootdisk 磁片从磁碟机拿出来, 再换插
bootdisk 磁片进去, 之後在提示符号下, 执行 reboot 指令从新启动
机器。
□ 系统软体安装前的说明
    到这里为止, 我们硬碟内实际上仍然没有东西, 我们只做了基本
的分割区规划, 更重要的档案系统ⅱ 系统软体ⅱ 系统核心服务程式
ⅱ系统工具程式以及应用软体等等, 都还未安装。
    刚刚我们完成分割区规划後, 重新开机, 并再次以 root 帐号进入
系统, 假如无误的话, 我们接下来要用 setup 指令, 完成全程安装动
作。 请读者留意, setup 的动作可以指定全自动, 也可以指定一步一
步监督安装。 这两不种不同方式其所需的时间相差很大, 我建议读者
第一次执行的话, 指定一步一步慢慢来 (这是内定方式), 这样您可以
浏览整个过程, 也就可以对系统有更深的了解。 还有一点很重要的,
由於您不想由於您的不慎, 以致於安装了一套有潜在瑕疵的 Linux 系
统, 可是明显的您又没有经验, 怎麽办呢? 简单, 先把第一次安装当
作是测试, 不论成功与否, 都仔细观察仔细学, 之後, 再重新从头开
始一次, 仔细的一步步进行硬碟规划ⅱ 建置档案系统ⅱ 及系统软体
安装。
□ set up 六程序
    Slackware Linux 的安装可以大略分解为六个步骤, 其实这些步
骤其在彩色安装画面上都已经有清楚显示, 读者此处不妨快速浏览即
可。 以下这六个步骤可以是连贯动作, 但也可以个别独立操作。
1. 启动 SWAP PARTITION
    除非您硬碟内已经没有可用的分割区, 最好您第一个步骤就要先
设置 SWAP PARTITION, 让系统所需要的虚拟记忆体立刻生效, 这对
记忆体很小的机器尤其重要, 否则您甚至可能没有办法继续进行安装
工作。
2. 指定安装目的分割区 (Target)
    第二个步骤, 就是告诉系统安装程式, 究竟您想把系统安装到哪
一个 (或者哪几个) 硬碟分割区。 实际执行这步骤时, 您只需要把游
标移到萤幕上的 Target 选项, 按下 <Enter> 键, 之後回答一些问题
即可。
3. 指定安装来源 (Source)
    您首先要告诉安装程式, 您究竟想用什麽方式安装, 比方磁片ⅱ
硬碟ⅱ CD-ROMⅱ 网路远端一部 NFS server 或 磁带等等, 这就是
安装来源。 实际执行操作时, 您可以在刚刚指定 Target的阶段之後
面, 接着进行指定 Source, 或者, 也可以在萤幕上选择 Source选项
4. 选择安装软体 (DISK SETS)
    执行这项操作时, 首先我们要选择安装哪些软体, 或者哪些不安
装。
5. 实际安装 (Install)
   这步骤就是真枪实弹把软体从 Source 安装到 Target 的过程。
6. 最後系统设定 (Configuration)
    前面五个步骤完成後, 基本上整个系统所需的软体都已经安装完
成, 只不过, 这仍然是一套死的系统, 因为大部分的功能都还没有办
法正确运转, 这是为什麽, 我们需要进一步做最後的设定。 这步骤实
际上的作法, 也是回答一些问题, 之後安装软体会自动执行。
□ setup 启动
    透过上面的说明, 我们大慨已经明了 setup 所执行的工作, 接下
来我们就要实际来执行 setup 的各项细节。
    我们先来回忆一下。 刚刚用 bootdisk 及 rootdisk 开机成功後
, 我们首先以 root 帐号进入系统, 我们眼前就已经是一个阳春的
Linux/Unix 作业环境, 使用 sh (Bounre Shell) 与系统打交道。
    以下我们在 Shell提示符号下键入 setup 指令, 就可以开始执
行安装程序。
&#36; setup
<< 画面 4-9 >>
     ______________ Slackware Linux Setup (version FD-2.0.2) ______________?
    ? Welcome to Slackware Linux Setup.                                   ?
    ? Select an option below using the UP/DOWN keys and SPACE or ENTER.   ?
    ? Alternate keys may also be used: ';+';, ';-';, and TAB.                 ?
    ? __________________________________________________________________??
    ??HELP       Read the Slackware Setup HELP file                    ??
    ??KEYMAP     Remap your keyboard if you';re not using a US one      ??
    ??QUICK      Choose quick or verbose install mode [now: VERBOSE]   ??
    ??MAKE TAGS  Experts may customize tagfiles to preselect packages  ??
    ??ADDSWAP    Set up your swap partition(s)                         ??
    ??TARGET     Set up your target partitions                         ??
    ??SOURCE     Select source media                                   ??
    ??DISK SETS  Decide which disk sets you wish to install            ??
    ??INSTALL    Install selected disk sets                            ??
    ??CONFIGURE  Reconfigure your Linux system                         ??
    ??EXIT       Exit Slackware Linux Setup                            ??
    ?_____________________________________________________________________?
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
     ______________________________________________________________________?
    在这画面中, 我们可以移动上下方向键, 萤幕上的反白就会跟着
移动, 我们把反白移动到某一行, 之後按 <Enter> 键, 就是要执行该
选项工作。
    至於萤幕底端有 <OK> 及 <Cancel> 两个选项, 可个可以 <Tab>
键或者左右方向键来跳跃选择, 您也同样可以游标移动, 假如移到
<Cancel> 处, 接着按 <Enter>, 这就会取消目前的作业。
    下面说明则是该画面的中文翻译说明。
    HELP       阅读线上安装说明
    KEYMAP     更改键盘排列
    QUICK      快速安装模式, 假如使用这选项的话, 系统安装过程
               就不会停下来一一询问您问题。 另外, 这选项可以,
               搭配下面 "MAKE TAGS", 但是, 不是专家的话, 请勿
               使用。
    MAKE TAGS  改变软体内键安装选项
    ADDSWAP    启动 swap partition, 使虚拟记忆体即刻生效
    TARGET     指定目的硬碟分割区
    SOURCE     指定来源 source media
    DISK SETS  选择安装软体系列
    INSTALL    开始安装
    CONFIGURE  系统设定
    EXIT       结束安装作业
□ 启动虚拟记忆体
    前面主服务画面 (< 画面 4-9 >) 下第五个选项 ADDSWAP, 我们
用方向键往下移动到此, 之後按 <Enter> 键。 这画面中的 /dev/hdb2
是系统自己抓到的, 无须额外手工指定, 不过, 前提是之前进行硬碟
分割时, 已经把 /dev/hdb2 的分割区型态 (Partition Type) 正确
设定为 〃Linux swap〃。
    以下自动化程序所作的有三个动作, 第一就是对现有的 Swap
Partition 执行规划动作 (mkswap), 第二个动作, 是让该新规划好的
Swap partition 即刻生效 (swapon)。 最後一步, 则是安装到将来系
统的 /etc/fstab, 这样系统安装完成後, 每次系统开机时就会自动启
动虚拟记忆体。
<< 画面 4-10 >>
      ______________________  SWAP SPACE DETECTED ________________________
     ? Slackware Setup has detected a swap partition:                    ?
     ?    Device Boot  Begin   Start     End  Blocks   Id  System        ?
     ? /dev/hdb2         101     101     160   30240   82  Linux swap    ?
     ? Do you wish to install this as your swap partition?               ?
     ?___________________________________________________________________?
     ?                       < Yes >      <  No  >                       ?
    上面这画面下, 按 <Enter> 就可以继续到下面画面, 假若要中断
的话, 按 <Tab> 键可以移动反白到 < No > 区域。
<< 画面 4-11 >>
       ________________________ MKSWAP WARNING ________________________
      ? IMPORTANT NOTE: If you have already made any of your swap      ?
      ? partitions active (using the swapon command), then you         ?
      ? should not allow Setup to use mkswap on your swap partitions,  ?
      ? because it may corrupt memory pages that are currently         ?
      ? swapped out. Instead, you will have to make sure that your     ?
      ? swap partitions have been prepared (with mkswap) before they   ?
      ? will work. You might want to do this to any inactive swap      ?
      ? partitions before you reboot.                                  ?
       ________________________________________________________________ ?
      ?                           <  OK  >                             ?
<< 画面 4-12 >>
        ________________________  USE MKSWAP? ________________________
       ?  Do you want Setup to use mkswap on your swap partitions?   ?
       ?                    < Yes >      <  No  >                    ?
    以上三个连续画面所执行的, 也可以用下面这个指令手工完成, 这
提供读者叁考。
    &#36; /sbin/mkswap /dev/hdb2 30240
    还有一点要注意, 假如以前已经做过这指令, 此处就不要重复。
至於操作方法, 上面画面中, 可以移动 <Tab> 键, 选择 No 不安装,
这样会直接跳到下面画面。 假若以前没有操作过, 可以直接按 <Enter>
,这样会自动执行 mkswap动作。
    下面画面则无论如何一定要执行, 这样就立刻才可以使 Swap
Partition 生效。 以此例来说, 会立刻增加约 30MB 的虚拟记忆体。
<< 画面 4-13 >>
           __________________ ACTIVATE SWAP SPACE? __________________
          ? If you have not already activated your swap partitions  ?
          ? with ';swapon';, you should do so at this time. Activate  ?
          ? swap partitions with ';swapon';?                          ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
    上面画面所执行的, 就等同於以下这指令:
    &#36; /sbin/swapon /dev/hdb2
    下面这画面, 安装程式询问说要不要更改 /etc/fstab, 这效果是
以後系统 (指安装完成後的系统) 每次开机後, 会自行启动该 Swap
Partition, 此处我们按 <Enter> 键, 选择安装。
<< 画面 4-14 >>
     ______________________  SWAP SPACE CONFIGURED ________________________
    ? Your swapspace has been configured. This information will           ?
    ? be added to your /etc/fstab:                                        ?
    ? /dev/hdb2        swap        swap        defaults                   ?
    ?                              <  OK  >                               ?
    下面是最後一个画面, 安装程式询问我们是否接下来继续执行我
前面介绍的 『2. 指定安装目的分割区 (Target)』, 若按 <Enter>
回答 Yes, 则会立刻接续下去, 若按 <Tab> 选择 No, 则回到最外层
主服务画面。
<< 画面 4-15 >>
           ______________ CONTINUE WITH INSTALLATION? ______________
          ? Now that you';ve set up your swap space, you may         ?
          ? continue on with the installation. Otherwise, you';ll    ?
          ? be returned to the main menu. Would you like to         ?
          ? continue the installation and set up your TARGET        ?
          ? drive(s)?                                               ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
□ 指定安装目的分割区
    在这步骤里, 我们要一一的告诉系统安装程式, 哪一个分割区我
们想作为 / 档案系统, 哪一个分割区指定为 /usr 档案系统, 等等。
除此以外, 假如硬碟某一个分割区已经安装有 DOS 或 OS/2, 也可以
在此告诉系统安装程式, 这样子将来就可以直些在 Linux 档案系统
下取用 DOS与 OS/2 档案系统内的东西 (Linux支援 DOS FAT 及 OS2
HPFS 等档案系统)。
    这一阶段的实际操作步骤也很简单。 我们首先指定所要安装
Linux 的分割区, 接着安装程式会询问确认该分割区的属性, 然後
们需决定要不要对该分割区规划出档案系统 (make filesystem)。
    下面画面中, 我们可以看到, 系统安装程式会自动侦测出所有属
性为 Linux native (Partition ID 为 83) 的分割区。 这画面中,
我们被询问的第一个话题, 就是 / 档案系统将设於何处?  这里笔
者回答 /dev/hdb3, 这是第二颗硬碟的第三个分割区。 额外一提,
Linux 可以安装在第一或第二颗硬碟, 悉听尊便。
<< 画面 4-16 >>
    ? /dev/hdb1           1       1     100   50368+  83  Linux native    ?
    ? /dev/hdb3         536     536     736  101304   83  Linux native    ?
    ? Which device would you like to use for your root Linux partition?   ?
    ? __________________________________________________________________  ?
    ??dev/hdb3                                                         ??
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
    接下来读者会看到下面这画面, 这里询问档案系统型态, 我建议
读者选择 ext2, 因为绝大多数人都是选用这个。 我们用方向键把反
白移至 ext2 这行, 之後按<Enter> 键。
<< 画面 4-17 >>
        __________________  CHOOSE LINUX FILESYSTEM __________________
       ? There are two main filesystem types that are used for        ?
       ? Linux. These are the xiafs filesystem, and the second        ?
       ? extended filesystem (ext2). Ext2 seems to be the current     ?
       ? standard. Xiafs hasn';t really been changed in quite some     ?
       ? time. Ext2 has one really nice feature that xiafs doesn';t    ?
       ? have: as an ext2 partition is unmounted, a clean bit is      ?
       ? written to it. When the machine is rebooted, checking is     ?
       ? skipped for any partitions that have the clean bit on them.  ?
       ? Xiafs may be a better choice for machines with low memory,   ?
       ? however, so it';s still supported. What filesystem do you     ?
       ? plan to use on your root partition (/dev/hdb3), ext2fs or    ?
       ? xiafs?                                                       ?
       ? __________________________________________________________   ?
       ??         ext2   Linux Second Extended Filesystem          ??
       ??         xiafs  Linux Xiafs                               ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    选择 ext2 档案系统後, 接着又询问我们是否要真的执行建造动
作 (相当於DOS的格式化动作), 假如这是我们第一次安装, 很可能我
要就要选择 Format 或 Check, 但是如果确定以前已经做过, 这里也
可以选择 No。 至於 Format 与 Check的不同, Check 除了做 Format
动作外, 还额外检测硬碟是否有坏轨, 假如您硬碟有瑕疵的话, 记得
选用 Check。
<< 画面 4-18 >>
      ________________________  FORMAT PARTITION ________________________
     ? If this partition has not been formatted, you should format it.   ?
     ? NOTE: This will erase all data on it. If you are trying to        ?
     ? upgrade an existing Linux partition, you should use setup from    ?
     ? your hard drive, not from the boot/root disk. (The versions of    ?
     ? setup supplied on the hard drive and the boot/root disk differ)   ?
     ? Would you like to format this partition?                          ?
     ? ________________________________________________________________??
     ??       Format  Quick format with no bad block checking         ??
     ??       Check   Slow format that checks for bad blocks          ??
     ??       No      No, do not format this partition                ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    以下我选择 Format, 系统就立刻执行 mkfs 动作, 额外一提, 这
动作相同於 &#36; mke2fs /dev/hdb3 101304 指令, 读者朋友以後进行正
常系统管理时, 会用到这命令。
<< 画面 4-19A >>
       ______________________SELECT INODE DENSITY ______________________
       ? Ext2fs defaults to one inode per 4096 bytes of drive space.  ?
       ? If you';re going to have many small files on your drive,      ?
       ? then you may need more inodes (one is used for each file     ?
       ? entry). You can change the density to one inode per 2048     ?
       ? bytes, or even per 1024 bytes. Select ';2048'; or ';1024';, or   ?
       ? just hit enter to accept the default of 4096 bytes. NOTE:    ?
       ? If you are going to run from CD using a small (<60MB)        ?
       ? partition, use 1024 to be safe. Each link uses an inode and  ?
       ? it';s easy to run out of space.                               ?
       ?____________________________________________________________??
       ??         4096  1 inode per 4096 bytes. (default)          ??
       ??         2048  1 inode per 2048 bytes.                    ??
       ??         1024  1 inode per 1024 bytes.                    ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    画面 4-19A 的选择, 笔者建议, 若是用来作为 News spool 区域
(也就是 /var/spool/news) 的档案系统, 不妨选择 1024 这一栏, 这
结果会造成一个 Block (照内定, 一个Block等於1024 bytes) 等於一
个 Inode 除此以外的正常状况, 选择第一选项 4096, 这结果一个Inode
会等於 4096 bytes。 以上若读者无法明白什麽是 Bloack/Inode, 请
忽略无妨, 这些观念并不重要。
<< 画面 4-19B >>
                  ______________  FORMATTING ________________
                 ? Formatting /dev/hdb3                     ?
                 ? Size in 1K blocks:    70560              ?
                 ? Filesystem type: ext2                    ?
    以上连续几个动作已经成功的指定某一个分割区作为系统的 /
(root) 档案系统, 假如您只有一个 Linux属性的分割区, 这时 / 档
案系统就是您唯一的档案系统。 不过, 假如您有一个以上, 您就可
以看到下面画面, 这画面告诉我们说, 本电脑硬碟下有不只一个 Linux
属性分割区, 而 /dev/hdb3 已经指定作为 / 档案系统, 这时是否要
把剩下的分割区也包含进来, 比方独立出 /usr 或 /usr/X11 档案系
统等等的?
    这里我回答是。 再重复一次, 把 / 档案系统规划小一些, 也就
是把 /usrⅱ /varⅱ /homeⅱ /tmp 独立出来对系统执行效率以及系
统安全都会有助益。 不过, 对 Linux 或 Unix经验仍薄弱的朋友, 我
强烈建议您就此停住, 先不要顾虑效率或安全, 先跑看看, 增加一些
经验, 之後, 再考虑重新设定一个最佳的系统。
<< 画面 4-20 >>
     ? You seem to have more than one partition tagged as Linux native.  ?
     ? You may use these to distribute your Linux system across more     ?
     ? than one partition. Currently, you have /dev/hdb3 mounted as      ?
     ? your / partition. You might want to mount large directories such  ?
     ? as /usr or /usr/X11 or seperate partitions. You should not try    ?
     ? to mount /etc, /sbin, or /bin on their own partitions since they  ?
     ? contain utilities needed to bring the system up and mount         ?
     ? partitions. Would you like to use some of the other Linux         ?
     ? partitions to mount some of your directories?                     ?
     ?                       < Yes >      <  No  >                       ?
    以下重复进行刚刚的动作, 这里我回答 /dev/hdb1 分割区。 另
外一点要注意的是, 假如这时您临时决定不再增加任何分割区, 可以
键入 q , 之後按 <Enter> 键即可。
<< 画面 4-21 >>
   ? These are your Linux partitions:                                     ?
   ? These partitions are already in use:                                 ?
   ? /dev/hdb1 on /mnt type ext2 (rw)                                     ?
   ? Please enter the partition you would like to use, or                 ?
   ? type [q] to quit adding new partitions:                              ?
   ??/dev/hdb1                                                         ??
   ? __________________________________________________________________ ??
    ______________________________________________________________________ ?
   ?                       <  OK  >      <Cancel>                         ?
    以下同样指定 ext2。
<< 画面 4-22 >>
       ? xiafs?                                                       ?
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
<< 画面 4-23 >>
    假如您硬碟内规划有很多 Linux 分割区, 这时您重复以上动作就
可以。 以下接着安装程式侦测到我第一个硬碟内有 DOS 分割区 (C:
碟), 就问我们说, 是否要把这DOS分割区包含进来, 成为系统的档案
系统之一, 於是我们可以在 Linux系统下直接存取原本 C: 磁碟内的
东西。 这里按 <Enter> 回答是, 若不想要, 按 <Tab> (或方向键),
把反白移到 No, 之後按 <Enter>。
<< 画面 4-24 >>
    ____________________  DOS AND OS/2 PARTITION SETUP ____________________ ?
   ? The following DOS FAT or OS/2 HPFS partitions were found:             ?
   ? /dev/hda1   *       1       1    1000  127491+   6  DOS 16-bit >=32M  ?
   ? Would you like to make some of these partitions visible from Linux?   ?
    ________________________________________________________________________?
   ?                         < Yes >      <  No  >                         ?
    由於我回答 Yes, 以下就要进一步回答 /dev/hda1。
<< 画面 4-25 >>
   __________________________  CHOOSE PARTITION ____________________________?
  ? These DOS or OS/2 partitions are available to mount:                   ?
  ? Please enter the partition you want to access from Linux,              ?
  ? or type [q] to quit adding new partitions:                             ?
  ? ____________________________________________________________________   ?
  ??dev/hda1                                                            ??
  ? ____________________________________________________________________ ??
   ________________________________________________________________________ ?
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
    以下画面则是要选择 Mount Point, 这个就是说把 C: 磁碟挂在
系统的哪里, 注意, Linux/Unix 没有 C: 磁碟观念 (C: 是 DOS的观
念与用法), 我们可以设立比方说 /msdos 目录, 之後把 C: 所在的分
割区, 挂在这 /msdos 目录下, 这样就可以很方便存取 该 C: 内的
DOS档案。 以下, 我就指定 /msdos 为这个挂点 (Mount Point)。
<< 画面 4-25 >>
        ____________________  SELECT MOUNT POINT ______________________
       ? Now this new partition must be mounted somewhere in your     ?
       ? directory tree. Please enter the directory under which       ?
       ? you would like to put it. for instance, you might want to    ?
       ? reply /dosc, /dosd, or something like that. NOTE: This       ?
       ? partition won';t actually be mounted until you reboot.        ?
       ? Where would you like to mount /dev/hda1?                     ?
       ? __________________________________________________________ ??
       ??msdos                                                     ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    以下画面按 <Enter>。
<< 画面 4-26 >>
   __________________  CURRENT DOS/HPFS PARTITION STATUS __________________ ?
  ? DOS partition added to /etc/fstab:                                     ?
  ? /dev/hda1        /msdos        msdos        defaults                   ?
  ?                               <  OK  >                                 ?
    下面画面问我们要不要进一步接着进行「指定安装来源」作业,
若回答 Yes, 则立刻接续到之後的操作, 若 No, 则回到最外层画面
<< 画面 4-27 >>
           ______________________  CONTINUE? ________________________
          ? Now that you';ve set up your target partitions, would    ?
          ? you like to go on to the SOURCE section and select      ?
          ? your installation media?                                ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
□ 指定安装来源 (Source)
    接下来我们要指定用什麽方式安装, 以下画面就是询问用什麽方
法来安装, 其实也就是问存放媒体是什麽。 以下五种方法中, NFS
应该算是轻松愉快的安装方法, 假如读者可以上 Internet网路, 或
者您区域网路中已经有 NFS server, 且其内存放有 Slackware Linux
软体, 这就可以用 NFS安装。 以下笔者五种方法全部做介绍, 不过
读者们选择其中之一叁考即可, 其他跳过去无妨。
    其实这五个安装方法都有其类似之处, 就是无论哪一种方法, 都
必须在安装之前或过程, 把安装来源 (软碟ⅱ硬碟ⅱCD-ROM 或 NFS
等等) 挂 (Mount) 在安装软体系统 (其实已经是一个阳春 Linux系
统) 之下的一个目录。 以硬碟来安装来说, 很多朋友的作法是先把
Linux系统软体存放在同一部电脑的硬碟内 DOS 系统分割区内, 这情
况的作法, 是把该 DOS 分割区挂上来, 并指定切确路径。 CD-ROM
安装法也很类似, 但我们必须先拿支援该品牌 CD-ROM 的bootdisk,
启动後把 CD-ROM drive挂上来成为系统的一部份, 并指定切确路径。
NFS 也是一样, 不过一些起码网路基本常识要具备, 程序上也类似,
只不过多了一道网路设定程序, 网路设定成功後, 把远端 NFS server
所 export 的目录挂上来。
    以上所描述的操作动作, 并不需要透过命令执行, 而是在萤幕画
面上回答一些问题或者做一些选择即可。 细节的操作请看下面例子。
软碟安装法
    选择磁片安装的话, 我们必须事先拷贝所有的磁片, 要嘛从CD-ROM
拷贝下来, 或者从 Internet FTP 档案库, 或者从 BBS或任何地方都
可以。 确定您要由磁片安装後, 操作上下方向键, 把反白移至选项
〃2〃, 之後按 <Enter> 键。
<< 画面 4-28 >>
        __________________  SOURCE MEDIA SELECTION ____________________
       ? Where do you plan to install Slackware Linux from?           ?
       ??         1  Install from a hard drive partition           ??
       ??         2  Install from floppy disks                     ??
       ??         3  Install via NFS                               ??
       ??         4  Install from a pre-mounted directory          ??
       ??         5  Install from CD-ROM                           ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
     接下来步骤是选择磁碟机规格, 其中有四个选项, <在画面 4-29>
请选择其中之一。
<< 画面 4-29 >>
       ______________________ SELECT FLOPPY DRIVE ______________________
      ? The base Slackware series (A) can be installed from 1.2M       ?
      ? or 1.44M media. Most of the other disks will not fit on        ?
      ? 1.2M media, but can be downloaded to your hard drive and       ?
      ? installed from there later.                                    ?
      ? Which drive do you want to install from?                       ?
      ? ____________________________________________________________ ??
      ??               /dev/fd0H1440  1.44M drive a:                ??
      ??               /dev/fd1H1440  1.44M drive b:                ??
      ??               /dev/fd0h1200  1.2M drive a:                 ??
      ??               /dev/fd1h1200  1.2M drive b:                 ??
      ?                    <  OK  >      <Cancel>                      ?
NFS网路 安装法
    透过 NFS 安装其实没有想像困难, 以下的操作过程, 一开始先
设定 NFS 网路部份, 我们要指定我们这机机器的 IP, 以及网路上另
外一部 NFS server的 IP, 接着, 我们指定该 server的档案存放路
径, 就是这样。
    至於有关於网路的技术部份, 我们在此完全没有解释, 比方以下
所需要的基本网路资料, 像是本机器的 IP地址ⅱ Netmaskⅱ Broadcast
及 Gateway 位址等等资料, 您必须自行询问您所属网路管理单位, 不
要引用下面资料。 至於网路上公开性的 NFS server, 交大资工提供有这
服务, 其 NFS server IP 地址是 140.113.235.252 (linux.csie.nctu.edu.tw)
, 其存放路径是 /Slcakware (请注意大小写)。
<< 画面 4-30 >>
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    以下讯息浏览一下, 之後按 <Enter>, 开始进行设定 NFS client。
<< 画面 4-31 >>
       ____________________ INSTALLATION THROUGH NFS ____________________?
      ? WARNING! Installing via NFS can be a real time-saver if you';re  ?
      ? good with TCP/IP, but is a tricky installation choice for the   ?
      ? beginner. Some of the things you may have to do to get this     ?
      ? option to work include:                                         ?
      ? -- Setting up an /etc/networks file on the bootdisk             ?
      ? -- Mandatory: getting the source directory exported from        ?
      ?    your NFS server                                              ?
      ? -- Starting up ';portmap';                                        ?
      ? Are you sure you want to try to install via NFS?                ?
      ?                      < Yes >      <  No  >                      ?
    下面画面回答所安装这部机器的 IP 地址。
<< 画面 4-32 >>
        ______________________ ASSIGN IP ADDRESS ______________________?
       ? You will need to enter the IP address you wish to            ?
       ? assign to this machine. Example: 111.112.113.114             ?
       ? What is your IP address?                                     ?
       ? ___________________________________________________________  ?
       ??92.168.1.148                                              ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    下面回答 Netmask。
<< 画面 4-33 >>
        ______________________  ASSIGN NETMASK ________________________?
       ? Now we need to know your netmask.                            ?
       ? Typically this will be 255.255.255.0                         ?
       ? but this can be different depending on                       ?
       ? your local setup.                                            ?
       ? What is your netmask?                                        ?
       ??55.255.255.0                                              ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    以下填入 Broadcast 地址。
<< 画面 4-34 >>
        __________________ ASSIGN BROADCAST ADDRESS ___________________
       ? Typically your broadcast address will be the same as         ?
       ? your IP address with 255 replacing the final value.          ?
       ? Example: 111.112.113.255                                     ?
       ? What is your broadcast address?                              ?
       ??92.168.1.255                                              ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    下面则回答网路地址。
<< 画面 4-35 >>
        __________________  ASSIGN NETWORK ADDRESS ____________________?
       ? Now we need your network address.                            ?
       ? Your network address will usually be the same as your IP     ?
       ? address, with the last value replaced by 0.                  ?
       ? For example: 111.112.113.0                                   ?
       ? What is your network address?                                ?
       ??92.168.1.0                                                ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    底下再问, 您这部机器需不需要经过 Gateway才能连线出去。
由於笔者示范是透过内部网路安装, 所以没有 Gateway。 不过, 绝
大部分 Internet 连线的机器, 是有 Gateway的。
<< 画面 4-36 >>
                         ?  Do you have a gateway?   ?
                         ?   < Yes >      <  No  >   ?
     下面回答 NFS server 所在 IP 地址, 在台湾的读者, 若有
Internet 连线的话, 以下可以填入 140.113.235.252, 或者其他
您知道有提供此服务的机器的 IP 地址也行。
<< 画面 4-37 >>
      __________________ ENTER IP ADDRESS OF NFS SERVER __________________?
     ? Good! We';re all set on the local end, but now we need to know     ?
     ? where to find the software packages to install. First, we need    ?
     ? the IP address of the machine where the Slackware sources are     ?
     ? stored.                                                           ?
     ? What is the IP address of your NFS server?                        ?
     ??92.168.1.150                                                   ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    底下问说, 本机器之网路界面卡是外接式, 或者是一般内接式,
一般桌上型电脑用的都是内接式。
<< 画面 4-38 >>
      ____________________ ETHERNET DEVICE SELECTION _____________________
     ? Slackware can configure either an INTERNAL ethernet card, or an   ?
     ? EXTERNAL D-Link adaptor.                                          ?
     ? Which type of ethernet device do you have?                        ?
     ??              Internal  Internal ethernet card                 ??
     ??              External  External D-Link adaptor                ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    下面回答 该 NFS server存放 Slackware Linux系列软体之路径。
<< 画面 4-39 >>
        __________________  SELECT SOURCE DIRECTORY ___________________
       ?  There must be a directory on the server with the Slackware  ?
       ?  sources for each disk in subdirectories beneath it.         ?
       ?  The installation script needs to know the name of the       ?
       ?  directory on your server that contains the disk             ?
       ?  subdirectories. For example, if your A3 disk is found at    ?
       ?  /slackware/a3, then you would respond: /slackware           ?
       ?  What is the Slackware source directory?                     ?
       ??root/slackware-2.0.2                                      ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
<< 画面 4-40 >>
We';ll switch into text mode here so you can see if you have any errors.
Configuring ethernet card...
Mounting NFS...
mount: 192.168.1.150:/root/slackware-2.0.2 failed, reason given by server:
No such file or directory
Current mount table:
/dev/fd0 on / type minix (rw)
none on /proc type proc (rw)
Do you think you need to try this again ([y]es, [n]o)?
    上面是最後一个问题, 这里是问说, 我们要不要再事一次, 通常
我们从萤幕上并没有看到错误讯息的话, 就可以回答 n 。 本例子中,
由於路径回答错误, 所以我必须回答 y, 之後, 从新来一次。
□ 硬碟安装法
     前面说过, 从硬碟安装很简单。 底下我就是过程实际示范出来。
     至於以下我们选择 1 或选择与 4  其实是一样的, 不同的是,
选项 4可以配合我们事先手工挂上来的目录, 而不论来源是硬碟ⅱ
NFS 或 CD-ROM drive。 以底下 < 画面 4-42 > 的操作来说, 我们
先要哪一个硬碟分割区,  之後再决定目录的路径以及档案属性等等
<< 画面 4-41 >>
        __________________  SOURCE MEDIA SELECTION ____________________?
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    选择选项 1 硬碟安装後, 我们进一步要指定分割区所在。 下面
画面中, 由於我 Slackware Linux 软体放在第一个硬碟的第一个分割
区, 我回答 /dev/hda1。 假如您不清楚哪一个分割区, 可以光按
<Enter> 键, 这可以浏览您硬碟内所有的分割区。
<< 画面 4-42 >>
      ____________________ INSTALLING FROM HARD DISK _____________________
     ? In order to install directly from the hard disk you must          ?
     ? have a partition with a directory containing the Slackware        ?
     ? distribution such that each disk other than the boot disk         ?
     ? is contained in a subdirectory. For example, if the               ?
     ? distribution is in /stuff/slack, then you have to have            ?
     ? directories named /stuff/slack/a1, /stuff/slack/a2, and so        ?
     ? on each containing the files that would be on that disk.          ?
     ? You may install from DOS, HPFS, or Linux partitions.              ?
     ? Please enter the partition where the Slackware sources can        ?
     ? be found, or [enter] to see a partition list:                     ?
     ??dev/hda1                                                       ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    接下来画面我们要回答路径所在, 这里我回答 /slakware, 这路
径实际上是 C:\SLAKWARE。
<< 画面 4-43 >>
       ? Now we need to know what directory on this partition         ?
       ? the Slackware sources can be found in. (The directory        ?
       ? in which the subdirectories for each disk is found)          ?
       ? NOTE: You must give the directory name relative to the       ?
       ? top of the partition.  So, for example, if you';re going      ?
       ? to mount this partition under /usr, don';t include the        ?
       ? ';/usr';at the beginning of the pathname.                      ?
       ? What directory are the Slackware sources in?                 ?
       ??slakware                                                  ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    接下来还要指定档案属性, 由於是 DOS C: 磁碟, 我选 1 。
<< 画面 4-44 >>
        __________________  SELECT FILESYSTEM TYPE ____________________?
       ? What type of filesystem does your Slackware source           ?
       ? partition contain?                                           ?
       ??           1  FAT (MS-DOS, DR-DOS, OS/2)                  ??
       ??           2  Linux Second Extended Filesystem            ??
       ??           3  Linux Xiafs                                 ??
       ??           4  Linux MINIX                                 ??
       ??           5  OS/2 HPFS                                   ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
□ CD-ROM 安装法
    CD-ROM 的安装方法也一样简单, 不过记得先知道您的 CD-ROM类
型, 并且因此选择一个恰当的 bootdisk。 有关选择 bootdisk 的根
据, 您必须先了解您的唯独光碟机的类型或品牌, 之後叁考下表, 至
於更详细的细节请叁考前面第二章的说明。
    SCSI CD-ROM:                  scsi.gz
    Panasonic 562B/562B:          sbpcd.gz
    Mitsumi CD-ROM:               mitsumi.gz
    SONY CDU31A 及 535 CD-ROM:    cdu31a.gz
<< 画面 4-45 >>
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    以下选择您正确 CD-ROM drive。
<< 画面 4-46 >>
      ______________________ INSTALLING FROM CD-ROM ______________________?
     ? In order to install Slackware Linux from a CD-ROM, it must        ?
     ? contain the distribution arranged beneath a source directory      ?
     ? in the same way as if you were to install it from a hard          ?
     ? drive or NFS. The source directory must contain subdirectories    ?
     ? for each floppy disk. Your CD-ROM should be compatible with       ?
     ? this format if it contains a mirror of the Slackware FTP site.    ?
     ? What type of CD-ROM drive do you have?                            ?
     ??   1  SCSI [ /dev/scd0 or /dev/scd1 ]                          ??
     ??   2  Sony CDU31A [ /dev/sonycd ]                              ??
     ??   3  Sony 535 [ /dev/cdu535 ]                                 ??
     ??   4  Mitsumi  [ /dev/mcd ]                                    ??
     ??   5  Sound Blaster Pro (Panasonic) [ /dev/sbpcd ]             ??
     ??   6  NEC 260 IDE CD-ROM [ /dev/nec260 ]                       ??
     ? ________________________________________________________________  ?
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    选择该片 CD 片存放 Slackware Linux的实际路径。 若以下都
没有, 则选择 Custom。 对於交通大学出版的『云观 CD-ROM III,
Linux Plug & Play CD-ROM』 的使用者来说, 以下要选择第三选项
<< 画面 4-47 >>
    ______________________  SELECT SOURCE DIRECTORY ________________________?
   ? Now we need to know which directory on the CD contains the Slackware  ?
   ? sources. This location may vary depending on the cd you have. There   ?
   ? are default selections for the Slackware Professional CD (including   ?
   ? an option to run mostly from the CD), InfoMagic CD, TransAmeritech    ?
   ? CD, and the Linux Quarterly CD-ROM. There may be other directories    ?
   ? containing other versions - enter a custom directory name if you      ?
   ? like. Which option would you like?                                    ?
   ? ____________________________________________________________________??
   ??           slakware                 Slackware Pro: install to HD   ??
   ??           slackpro                 Slackware Pro: run from CD     ??
   ??           slackware/slakware       TransAmeritech CD              ??
   ??           packages/slackware       Linux Quarterly CD-ROM         ??
   ??           distributions/slackware  InfoMagic CD-ROM               ??
   ??           Custom                   Enter your own directory name  ??
   ?                        <  OK  >      <Cancel>                         ?
    由於上一个画面选择 Custom, 接下来我要自行回答完整路径, 关
於这项资料, 您必须自行叁考您手上的 CD 片为准。
<< 画面 4-48 >>
       ____________________ SELECT SOURCE DIRECTORY ____________________?
      ? Now we need to know which directory on the CD contains the     ?
      ? Slackware sources. This location may vary depending on the CD  ?
      ? you have. You may omit the leading ';/'; if you like. What       ?
      ? directory are the Slackware sources in?                        ?
      ? _____________________________________________________________  ?
      ??/linux/slakware                                             ??
      ?                    <  OK  >      <Cancel>                      ?
□ 选择安装软体
    前面罗哩罗唆的介绍四种安装方法, 读者请根据您的设定及条件,
选择其中之一就可以, 之後, 进入到这一节, 这里我们要来选择究竟
安装哪些软体, 或许哪些可以省略。
    下面第一个画面是前一节 『指定安装来源』 操作时的最後一个
画面, 通常我们选择 Yes, 就进行到这一节的操作, 或者读者选 No
的话, 之後在主选单上选择进入 DISK SETS选项也可以进行这里的操
作。
<< 画面 4-49 >>
           ______________________  CONTINUE? ________________________?
          ? Would you like to go on to the DISK SETS section and    ?
          ? select which catagories of software to install?         ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
    以下就是第一个选择画面, 有关於选择方法, 先移动上下方向键,
之後, 使用空白键把想安装的部份标示起来, 底下画面 A 选项其左边
已经有打叉标示, 这是内键情况, 表示 A 系列一定要安装。 再之後
的画面 (画面 4-51), 才是笔者所选择的。 读者朋友可以比对一下
<画面 4-50> 与 <画面 4-51> 的差异。
    以下选项就是 Slackware Linux 系列编号软体, 其中第一选向
是用来安装非标准 (Customer) Slackware Linux软体, 这里我们没
有介绍。 假如光选择 A 系列的话, 则可以架设出一套最基本 Linux
系统。 至於想要安装能够直接由 CD-ROM 执行者, 这是比较特殊的
情况, 以下除了 Q 系列以外, 什麽都不要装 (对云观 CD-ROM III
的用户来说, 请叁考您手上的使用手册, 或者第五章「交大『云观
CD-ROM III』直接由 CD-ROM执行之安装法」)。
    以下的选择方法, 用上下方向键移动反白, 用按空白键来做选
择切换。
<< 画面 4-50 >>
   __________________________  SERIES SELECTION ____________________________?
  ? Use the spacebar to select the disk sets you wish to install.          ?
  ? You can use the UP/DOWN arrows to see all the possible choices.        ?
  ? Press the ENTER key when you are finished. If you need to              ?
  ? install a disk set that is not listed here, check the box for          ?
  ? custom additional disk sets.                                           ?
  ? _____________________________________________________________________  ?
  ??   [ ] CUS  Also prompt for CUSTOM disk sets                        ??
  ??   [X] A    Base Linux system                                       ??
  ??   [ ] AP   Various Applications that do not need X                 ??
  ??   [ ] D    Program Development (C, C++, Lisp, Perl, etc.)          ??
  ??   [ ] E    GNU Emacs                                               ??
  ??   [ ] F    FAQ lists, HOWTO documentation                          ??
  ??   [ ] I    Info files readable with info, JED, or Emacs            ??
  ? ________(+)_________________________________________________________  ?
   _________________________________________________________________________
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
    底下画面我统统标示起来, 意思是要安装一个最完整的 Linux作
业系统。
<< 画面 4-51 >>
   __________________________?SERIES SELECTION ____________________________?
  ??   [X] AP   Various Applications that do not need X                 ??
  ??   [X] D    Program Development (C, C++, Lisp, Perl, etc.)          ??
  ??   [X] E    GNU Emacs                                               ??
  ??   [X] F    FAQ lists, HOWTO documentation                          ??
  ??   [X] I    Info files readable with info, JED, or Emacs            ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
    下面画面问说, 我们要不要接着立即进行安装, 到这里, 几乎万
事已经具备。
<< 画面 4-52 >>
          ? Now that you';ve decided what you want to install you    ?
          ? may begin the installation process by moving to the     ?
          ? INSTALL section. Please note that if you have not       ?
          ? completed all the prerequisites you will be informed    ?
          ? of this and returned to the main menu. Would you like   ?
          ? to go on to the INSTALL section?                        ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
□ Install 实际安装
     经过以上前置作业後, 我们已经指定了安装的来源与去处, 且
对於软体的安装范围也已经指定好, 现在我们真的要把 Linux 系统
安装到硬碟里面。
     下面画面的反白停在第一个选项, 这是内定方式, 不熟的朋友
这里按<Enter>, 采用内定方法即可。
<< 画面 4-53 >>
      ______________________ SELECT PROMPTING MODE _______________________
     ? Now you must select which type of prompting you would like to     ?
     ? use while installing your software packages. If you';re not        ?
     ? sure which mode to use, read the help file.                       ?
     ? Which type of prompting would you like to use?                    ?
     ??  Normal  Use the default tagfiles                             ??
     ??  Custom  Use custom tagfiles in the package directories       ??
     ??  Path    Use tagfiles in the subdirectories of a custom path  ??
     ??  None    Use no tagfiles - install everything                 ??
     ??  HELP    Read the prompt mode help file                       ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
<< 画面 4-54 >>
               ? PROMPT mode selected. Using prompting         ?
               ? defaults found in tagfiles along the way.     ?
    以下就开始进行拷贝安装了, 由於画面好几十个, 这里我们就不
一一摘录出来, 我只收录第一个画面, 以及其中一个选则 Kernel 的
画面。
    以下读者们会碰到选择系统核心的过程, 其实照笔者的看法, 以
下即使您挑选了一个最适合的系统核心 (以下两个, 以及 Q 系列大约
有 11 个, 也未必是最适合您硬体以及需求的系统核心。 照笔者这样
的浅见, 最适合的系统核心当然要自己来做, 而这也就是为什麽, 笔
者强调, 系统核心的重新编译 (Recompile Kernel) 是您系统安装完
成, 且开始正常运转了, 之後的第一件工作。
    假如您也认为笔者以上的看法可接受, 以下选择系统 Kernel时,
您的选择底线, 就是, 最起码, 该 Kernel 能够启动您的机器, 并成
功认得您的硬体配备。 最起码, 这样子能够确保系统能够初步运转
起来, 之後就可以重新编译一份系统核心。
<< 画面 4-55 >>
   ______  Auto-installing package ==>base<==  Priority: [required] ________?
  ? Basic Linux filesystem package.                                        ?
  ? Sets up the basic directory structure and adds a few important         ?
  ? binaries such as GNU mtools 2.0.7 and fdisk.                           ?
  ? Size: Compressed: 128K, uncompressed: 410K.                            ?
    以下画面要选择一个系统核心, 假如我们的机器刚好是 IDE 硬碟
界面, 刚好也只需要 UMSDOS 及 PPP 两项支援, 这里就按 <Enter>
选择安装, 假如不是, 或者是 IDE 但需要更多支援, 您需要则把反白
移到 <Cancel>, 就可以跳过不安装。
<< 画面 4-56 >>
   ________  Package Name: ==>idekern<==  Priority: [recommended] __________?
  ? Linux kernel version 1.1.54, without SCSI support.                     ?
  ? A Linux kernel for computers that do not need SCSI support. You MUST   ?
  ? install a kernel image in order for your system to boot. This kernel   ?
  ? also contains UMSDOS and PPP.  See the file ';config.in'; for an exact   ?
  ? list of included drivers.                                              ?
  ? ***IMPORTANT***!  If you have special hardware, such as a non-SCSI     ?
  ? CD-ROM drive, you';ll need to install a kernel from the Q series that   ?
  ? supports it, or compile the support into your own custom kernel.       ?
  ? Size: Compressed: 398K, uncompressed: 480K.                            ?
  ? Install package idekern?                                               ?
  ??           Yes   Install package idekern                            ??
  ? ____________(+)_____________________________________________________  ?
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
                __________________ INSTALLING __________________?
               ?          Installing package idekern           ?
    假如您使用 SCSI 界面硬碟, 您要选用下面画面, 若不是, 则跳
过去不选用。 注意, 整个 Q 系列有其他更多选择。
<< 画面 4-57A >>
   ________ Package Name: ==>scsikern<==  Priority: [recommended] _________
  ? Linux kernel version 1.1.54, with SCSI + IDE support.                  ?
  ? This is a Linux kernel with full support for SCSI devices such as hard ?
  ? drives, tape drives, and CD-ROM drives. This kernel also contains      ?
  ? UMSDOS and PPP.  See the file ';config.in'; for an exact list of         ?
  ? included drivers.                                                      ?
  ? Size: Compressed: 487K, uncompressed: 580K.                            ?
  ? Install package scsikern?                                              ?
  ??           Yes   Install package scsikern                           ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
    以下我们要忽略了一系列的画面, 之後, 我们轮到了 Q 系列的安
装。
                 矬阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐?
                 ? Installing disk series ==>q<==           ?
                 敛阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐阐?
     以下约连续十一个画面,
<< 画面 4-57B >>
   _________________________ FILE MISSING FROM YOUR DISK ___________________
   ? WARNING!!!                                                           ?
   ? While looking through your index file (diskq1), I                    ?
   ? noticed that you might be missing a package (alpha.tgz)              ?
   ? that is supposed to be on this disk (disk q1). You may go            ?
   ? on with the installation if you wish, but if this is a               ?
   ? crucial file I';m making no promises that your machine will           ?
   ? boot.        ?
   ?                              <  OK  >                                ?
    看到以上警告讯息, 忽略掉没有关系。
<< 画面 4-57C >>
  ___________ Package Name: ==>idekerno<==  Priority: [optional] ____________
  ? Linux kernel version 1.1.18, without SCSI support.                     ?
  ? A Linux kernel for computers that do not need SCSI support. If you     ?
  ? don';t have SCSI, the advantage of using the idekern kernel is that     ?
  ? your machine will boot faster with a leaner kernel. See the file       ?
  ? ';idekern.log'; for an exact list of included drivers. A short list:     ?
  ? This kernel also has support for PPP, UMSDOS, CSLIP, ethernet,         ?
  ? Ftape, and the PS/2 style mouse (but not other busmouse types).        ?
  ? Size: Compressed: 328 K, uncompressed: 390 K.                          ?
  ? Install package idekerno?                                              ?
  ?_______________________________________________________________________ ?
  ??           Yes   Install package idekerno                           ??
  ?_____________ (+) _____________________________________________________ ?
  _________________________________________________________________________ ?
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
  __________________________________________________________________________?
<< 画面 4-57D >>
   __________ Package Name: ==>scsikrno<==  Priority: [optional] ___________
  ? Linux kernel version 1.1.18, with SCSI + IDE support.                  ?
  ? drives, tape drives, and CD-ROM drives. See the file ';scsikern.log';    ?
  ? for an exact list of included drivers.                                 ?
  ? Size: Compressed: 404 K, uncompressed: 480 K.                          ?
  ? Install package scsikrno?                                              ?
  ??           Yes   Install package scsikrno                           ??
  ?_____________ (+) ____________________________________________________??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57E >>
  ____________ Package Name: ==>cdu31ao<==  Priority: [optional] ____________
  ? Linux kernel version 1.1.18, with SCSI+IDE+Sony CDU31A CD support.     ?
  ? This is a Linux kernel with support for the Sony CDU31A CD-ROM         ?
  ? drives, as well as full support for SCSI devices such as hard drives,  ?
  ? tape drives, and SCSI CD-ROM drives. See the file ';cdu31a.log'; for     ?
  ? an exact list of included drivers.                                     ?
  ? Size: Compressed: 410 K, uncompressed: 480 K.                          ?
  ? Install package cdu31ao?                                               ?
  ??           Yes   Install package cdu31ao                            ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57F >>
  ____________ Package Name: ==>sbpcdo<==  Priority: [optional] _____________
  ? Linux kernel version 1.1.18, with SCSI+IDE+SoundBlaster Pro CD         ?
  ? (also Panasonic/Lasermate).                                            ?
  ? This is a Linux kernel with support for the whole family of IDE-style  ?
  ? Kotobuki/Matsushita/Panasonic CR-5xx drives for SoundBlaster ('ro'; or ?
  ? ';16 ASP'; or compatible) cards and for ';no-sound'; interfaces like       ?
  ? Lasermate and the Panasonic CI-101P.                                   ?
  ? Size: Compressed: 416 K, uncompressed: 490 K.                          ?
  ? Install package sbpcdo?                                                ?
  ??           Yes   Install package sbpcdo                             ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57G >>
  ___________ Package Name: ==>sony535o<==  Priority: [optional] ____________
  ? Linux kernel version 1.1.18, with SCSI+IDE+Sony 535/531 CD support.    ?
  ? This is a Linux kernel with support for the Sony CDU 535/531 CD-ROM    ?
  ? tape drives, and SCSI CD-ROM drives. See the file ';sony535.log'; for    ?
  ? Size: Compressed: 409 K, uncompressed: 480 K.                          ?
  ? Install package sony535o?                                              ?
  ??           Yes   Install package sony535o                           ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57H >>
   ___________ Package Name: ==>cdu31a<==  Priority: [optional] _____________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with SCSI+IDE+Sony CDU31/33A CD support.  ?
  ? This is a Linux kernel with support for the Sony CDU31/33A CD-ROM      ?
  ? tape drives, and SCSI CD-ROM drives. See the file ';cdu31a.cfg'; for     ?
  ? This kernel also has support for PPP, UMSDOS, CSLIP, Ethernet,         ?
  ? Size: Compressed: 487 K, uncompressed: 580 K.                          ?
  ? Install package cdu31a?                                                ?
  ??           Yes   Install package cdu31a                             ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57I >>
  ____________ Package Name: ==>cdu535<==  Priority: [optional] _____________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with SCSI+IDE+Sony CDU531/535 CD support. ?
  ? This is a Linux kernel with support for the Sony CDU531/535 CD-ROM     ?
  ? tape drives, and SCSI CD-ROM drives. See the file ';cdu535.cfg'; for     ?
  ? Size: Compressed: 486 K, uncompressed: 580 K.                          ?
  ? Install package cdu535?                                                ?
  ??           Yes   Install package cdu535                             ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57J >>
  ____________ Package Name: ==>mitsumi<==  Priority: [optional] ___________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with SCSI+IDE+Mitsumi CD support.         ?
  ? This is a Linux kernel with support for Mitsumi CD-ROM drives, as      ?
  ? well as full support for SCSI devices such as hard drives, tape        ?
  ? drives, and SCSI CD-ROM drives. See the file ';mitsumi.cfg'; for an      ?
  ? exact list of included drivers.                                        ?
  ? Install package mitsumi?                                               ?
  ??           Yes   Install package mitsumi                            ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57K >>
  ____________ Package Name: ==>nec260<==  Priority: [optional] ____________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with SCSI+IDE+NEC260 IDE CD support.      ?
  ? This is a Linux kernel with support for the NEC 260 CD-ROM as the      ?
  ? second device on the IDE controller.  It also supports all the SCSI    ?
  ? devices supported by the standard kernel.                              ?
  ? Size: Compressed: 484 K, uncompressed: 570 K.                          ?
  ? Install package nec260?                                                ?
  ?______________________________________________________________________  ?
  ??           Yes   Install package nec260                             ??
  ?_____________ (+) ____________________________________________________  ?
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57L >>
  _____________ Package Name: ==>sbpcd<==  Priority: [optional] _____________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with SCSI+IDE+Soundblaster CD support.    ?
  ? This is a Linux kernel with support for the whole family of            ?
  ? Matsushita/Panasonic CD-ROM drives, as well as full support for SCSI   ?
  ? devices such as hard drives, tape drives, and SCSI CD-ROM drives. See  ?
  ? the file ';sbpcd.cfg'; for an exact list of included drivers.            ?
  ? Size: Compressed: 495 K, uncompressed: 590 K.                          ?
  ? Install package sbpcd?                                                 ?
  ??           Yes   Install package sbpcd                              ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
<< 画面 4-57M >>
  ______________ Package Name: ==>xt<==  Priority: [optional] _______________
  ? Linux kernel version 1.1.59, with IDE+XT (MFM/RLL) drive support.      ?
  ? This is a Linux kernel with support for XT style (MFM/RLL) hard        ?
  ? drives.  See ';xt.cfg'; for an exact list of included drivers.           ?
  ? Size: Compressed: 384 K, uncompressed: 460 K.                          ?
  ? Install package xt?                                                    ?
  ??           Yes   Install package xt                                 ??
  ?                        <  OK  >      <Cancel>                          ?
□ 系统设定
    刚刚完成的安装工作, 所花时间可能会用掉一两个小时之间, 假
如想更快些, 在後面我会示范快速自动安装法。
    下面画面是刚刚安装过程最後的一个画面, 也就是在安装完成时,
安装程式会立刻询问我们要不要接着进行系统设定, 我们按 <Enter>
选择 Yes。
<< 画面 4-58 >>
           ________________  CONFIGURE YOUR SYSTEM? _________________
          ? Now it';s time to configure your Linux system. If this   ?
          ? is a new system, you must configure it now or it will   ?
          ? not boot correctly. Otherwise, you can back out to the  ?
          ? main menu if you';re sure you want to skip this step.    ?
          ? If you';ve installed a new kernel image, it';s important  ?
          ? to reconfigure your system so that you can install      ?
          ? LILO (the Linux loader) or create a bootdisk using the  ?
          ? new kernel. Do you want to move on to the CONFIGURE     ?
          ? option?                                                 ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
制作一张系统启动磁片
<< 画面 4-59 >>
           ____________________ MAKE BOOT DISK? _____________________
          ? It is HIGHLY recommended that you make a standard boot  ?
          ? disk for your Linux system at this time. Such a disk    ?
          ? can be very handy if LILO of a kernel is ever           ?
          ? improperly installed. Since the boot disk will contain  ?
          ? a kernel that is independent of LILO and the kernel on  ?
          ? your hard drive, you';ll still be able to use it to      ?
          ? boot your system no matter what you do to LILO or your  ?
          ? hard drive kernel. Would you like to make a standard    ?
          ? boot disk?                                              ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
   画面 4-49 要我们制作一张系统开机磁片, 这样子, 即使稍後安装
LILO时 (不论安装在 MBRⅱ root partition的 superblock 或者软碟)
不慎失败了, 这张磁片也可以正常开机。 换句话说, 这张系统开机磁
片完全与 LILO无关, 这张磁片包含有系统的 Kernel, 只要在开机时
把这磁片插入第一个磁碟, 则不论原先硬碟设定由 DOS或任何的作业
系统开机, 这磁片也可以开机进入硬碟 Linux系统, 这方式就是最原
始的开机选择 (传统用软碟机来达成多重开机选择, 是最安全的), 这方式完全
无须依赖任何的开机选择程式。 作者强烈建议您制作这样一张磁片,
您平常可以用这张来开机, 或者, 把这张开机片当作辅助开机片, 平
常摆在安全的地方, 不用它, 但在万一的时刻, 比方说原本的硬碟开
机与软碟开机都毁了, 这时, 这一张磁片就可以派上用场。
<< 画面 4-60 >>
          ____________________ BOOT DISK CREATION ____________________?
         ? Now put a formatted floppy in your boot drive.            ?
         ? This will be made into your Linux boot disk. Use this to  ?
         ? boot Linux until LILO has been configured to boot from    ?
         ? the hard drive.                                           ?
         ? Any data on the target disk will be destroyed.            ?
         ? YES creates the disk, NO aborts.                          ?
         ?                   < Yes >      <  No  >                   ?
<< 画面 4-61 >>
                ________________ CREATING DISK _________________
               ?     Creating boot disk from ';vmlinuz';...      ?
设定数据机
    以下询问是有配备有数据机 (Modem)?  有数据机则直接按 <Enter>
键, 若没有, 使用 <Tab> 或 左右方向键把反白移到 < No >, 再按
<Enter> 键。
<< 画面 4-62 >>
    ________________________  MODEM CONFIGURATION _________________________
   ? This part of the configuration process will create a link in /dev    ?
   ? from your callout device (cua0, cua1, cua2, cua3) to /dev/modem.     ?
   ? You can change this link later if you put your modem on a different  ?
   ? port.        ?
   ? Would you like to set up your modem?                                 ?
   ?       2                                                               ?
   ?                        < Yes >      <  No  >                         ?
     若有数据机, 则进一步选择数据机所在之串列埠。 请移动反白
做正确选择。 以下这动作相当於正常 Linux环境下的指令:
&#36; ln -s /dev/ttyS1 mouse, 但是把 ttyS1 换成正确的一个。
<< 画面 4-63 >>
           ________________  SELECT CALLOUT DEVICE __________________?
          ? Please select the callout device which you would like   ?
          ? to use for your modem:                                  ?
          ? ______________________________________________________??
          ??               cua0  com1: under DOS                 ??
          ??               cua1  com2: under DOS                 ??
          ??               cua2  com3: under DOS                 ??
          ??               cua3  com4: under DOS                 ??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
设定滑鼠装置
    以下询问有没有滑鼠装置?
<< 画面 4-64 >>
      ______________________  MOUSE CONFIGURATION ________________________?
     ? from your mouse device to /dev/mouse. You can change this link    ?
     ? later if the setting chosen does not work, or if you switch to a  ?
     ? different type of mouse.                                          ?
     ? Would you like to set up your mouse?                              ?
     ?                       < Yes >      <  No  >                       ?
    以下回答滑鼠种类。 很多朋友不清楚, 我们一般常的滑鼠都是串
列式滑鼠, 这些是串接在 RS-232C 通讯埠上 (25针或9针), 另外有一
些圆形接头的滑鼠, 这些则是各品牌的 Bus 滑鼠。 以下选项 1 与 6
分别是两键式与三键式串列滑鼠, 请做小心正确选择。
<< 画面 4-65 >>
           __________________  SELECT MOUSE TYPE ____________________?
          ?            These mouse types are supported:             ?
          ?? 1  Microsoft compatible serial mouse                ??
          ?? 2  C&T 82C710 or PS/2 style mouse (Auxiliary port)  ??
          ?? 3  Logitech Bus Mouse                               ??
          ?? 4  ATI XL Bus Mouse                                 ??
          ?? 5  Microsoft Bus Mouse                              ??
          ?? 6  Mouse Systems serial mouse                       ??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
    对串列滑鼠来说, 我们还要具体指定滑鼠所接的通讯埠所在, 如下图。
<< 画面 4-66 >>
           __________________  SELECT SERIAL PORT ___________________
          ? Your mouse requires a serial port. Which one would you  ?
          ? like to use?                                            ?
          ??               ttyS0  com1: under DOS                ??
          ??               ttyS1  com2: under DOS                ??
          ??               ttyS2  com3: under DOS                ??
          ??               ttyS3  com4: under DOS                ??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
设定唯独光碟机
    下面问有没有唯独式光碟机?
<< 画面 4-67 >>
                       ______  CONFIGURE CD-ROM? _______
                      ?     Do you have a CD-ROM?      ?
                      ?     < Yes >      <  No  >      ?
    若回答有唯读式光碟机, 以下动作则是进一步做一个 /dev/cdrom
连结档。 这样做方便使用者或管理者统一以 /dev/cdrom 代表光碟装
置, 否则不同类型光碟机在 Linux系统下的档案名称并不一样, 这对
生手还说会很困扰, 比方说 Panasonic 562B/563B 牌为 /dev/sbpcd,
Mitsumi牌为 /dev/mcd, Sony 535 为 /dev/sonycd, Sony CDU31A 为
/dev/cdu31a, 至於 SCSI 规格则可能为 /dev/sr0ⅱ /dev/sr1ⅱ
/dev/scd0 或 /dev/scd1 等等其中之一。
<< 画面 4-68 >>
        ____________  Configuring CD-ROM link (/dev/cdrom) _____________
       ? ____________________________________________________________??
       ?? 1  SCSI [ /dev/sr0, /dev/sr1, /dev/scd0, or /dev/scd1 ]   ??
       ?? 2  Sony CDU31A [ /dev/cdu31a ]                            ??
       ?? 3  Sony 535 [ /dev/sonycd ]                               ??
       ?                    <  OK  >      <Cancel>                     ?
设定数据机速度
    以下设定数据机速度, 一般 14.4K v.32bis/v.42bis 数据机不妨
指定最高速的 38400 (Linux可以用 setserial 这支工具程式把 DTE
通讯数度调为 57600 或甚至 115200 bps)。
<< 画面 4-69 >>
           __________________ SET YOUR MODEM SPEED __________________?
          ? Please select a modem speed. You may use setserial      ?
          ? later to make 38400 stand for a higher baud rate if     ?
          ? these speeds aren';t fast enough.                        ?
          ??                     38400                           ??
          ??                     19200                           ??
          ??                     9600                            ??
          ??                     4800                            ??
          ??                     2400                            ??
          ??                     1200                            ??
          ??                     300    Ouch!                    ??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
设定 LILO
    以下进行到最重要的, 设定 LILO 开机选择程式。 LILO 是一个
相当优秀的系统工具, 读这若漏装了这软体, 将非常可惜。 有了 LILO,
您不需要任何其他开机选择程式。
    假如我们电脑内只有 Linux 系统, 没有其他作业系统, 这时只需
执行以下 Begin 及 Linux 两个程序, 假如说硬碟内有 DOS, 而我们
也想开机时可以选择DOS或 Linux, 这样子也把以下 DOS选项也一并执
行, 当确定设定无误後, 执行 Install程序。 以下我再分别简单说明
各步骤之作用:
    Begin:   设定 LILO 安装模式, 比方安装在硬碟 MBRⅱ Superblock
             或者软碟, 要不要 LILO 稍作延迟等等细节。
    Linux:   设定把 Linux包含进开机选择。
    DOS  :   设定把 DOS 包含进开机选择。
    Install: 实际安装动作
    以下画面中, 我们就把反白移到 Begin 选项上。
<< 画面 4-70 >>
    __________________________ LILO INSTALLATION __________________________?
   ? LILO (the Linux Loader) allows you to boot Linux from your hard      ?
   ? drive. To install, you make a new LILO configuration file by         ?
   ? creating a new header and then adding at least one bootable          ?
   ? partition to the file. Once you';ve done this, you can select the     ?
   ? install option. Alternately, if you already have an /etc/lilo.conf,  ?
   ? you may reinstall using that. If you make a mistake, you can always  ?
   ? start over by choosing ';Begin';. Which option would you like?         ?
   ? ___________________________________________________________________  ?
   ??     Begin    Start LILO configuration with a new LILO header     ??
   ??     Linux    Add a Linux partition to the LILO config file       ??
   ??     OS/2     Add an OS/2 partition to the LILO config file       ??
   ??     DOS      Add a DOS partition to the LILO config file         ??
   ??     Install  Install LILO                                        ??
   ??     Recycle  Reinstall LILO using the existing lilo.conf         ??
   ??     Skip     Skip LILO installation and exit this menu           ??
   ??     View     View your current /etc/lilo.conf                    ??
   ??     Help     Read the Linux Loader HELP file                     ??
   ?                       <  OK  >      <Cancel>                         ?
    下面首先询问要不要在启动时, 传一些叁数给 Kernel。 据笔者
了解, 有些情况会有这需要, 比方说您使用级特殊规格的硬碟 (IBM
牌硬碟可能是其中之一), 还有比方说您的光碟机控制卡 Kernel无法
侦测到, 另外还有配备两块网路卡时, 这些情况都会需要在系统启动
时额外传叁数给 Kernel。
    不过, 我建议读者朋友先忽略这操作, 等系统设定完成後, 若发
觉有需要, 届时手工编修 /etc/lilo.conf 档即可。
<< 画面 4-71 >>
     ______________________?OPTIONAL append= LINE ________________________?
    ? Some systems might require extra parameters to be passed to the     ?
    ? kernel in order to boot. An example would be the hd=cyl,hds,secs    ?
    ? needed with some SCSI systems and some machines with IBM            ?
    ? motherboards. If you needed to pass parameters to the kernel when   ?
    ? you booted the Slackware bootkernel disk, you';ll probably want to   ?
    ? enter the same ones here. Most systems won';t require any extra      ?
    ? parameters. If you don';t need any, just hit ENTER to continue.      ?
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
    底下我们就来选择开机模式。 以下有三个选项, 我分别解释如下:
    MBR: MBR是位在第一颗硬碟ⅱ第一sylinder内的第一个sector,
         电脑一启动电源後, 会先读取这区域, 来决定开机。
    Root: 这是所谓 superblock, 就是把 LILO 装在 Linux 所在
         的分割区。
    Floppy: 指定把LILO安装在软碟上, 这样可以软碟开机。
    以上 MBR 与 Floppy可能比较常用, 第一次安装 Linux的生手,
笔者尤其推荐用软碟开机, 等熟悉後, 最好把也同时设定 MBR, 这
样万一其中一个坏掉, 还可以用另外一个方式开机。
<< 画面 4-72 >>
        ________________  SELECT LILO TARGET LOCATION _________________
       ? LILO can be installed to a variety of places: the master     ?
       ? boot record of your first hard drive, the superblock of      ?
       ? your root Linux partition (which could then be made the      ?
       ? bootable partition with fdisk), or a formatted floppy disk.  ?
       ? If you';re using a boot system such as OS/2';s Boot Manager,   ?
       ? you should use the Root selection. Please pick a target      ?
       ? location:                                                    ?
       ??  MBR     Use the Master Boot Record                      ??
       ??  Root    Use superblock of the root Linux partition      ??
       ??  Floppy  Use a formatted floppy disk in the boot drive   ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    以下询问要不要开机时, 让 LILO停顿一下, 若选择 None, 则开机
时, 除非按住 <Shift> 或 <Alt> 键, 这样会迫使 LILO停下来, 否则
LILO 不会停下来。
    照笔者的习惯, 我习惯设定停顿五秒钟, 在这五秒钟内, 只要我碰
一下 <Caps Lock>键, 就会出现 LILO: 提示符号, 我再进一步按一下
<Tab> 键, 就会出现所有 OS 的选单。
<< 画面 4-73 >>
     ________________________  CHOOSE LILO DELAY __________________________?
    ? How long would you like LILO to wait for you to hit left-shift to   ?
    ? get a prompt after rebooting? If you let LILO time out, it will     ?
    ? boot the first OS in the configuration file by default.             ?
    ??   None     Don';t wait at all - boot straight into the first OS  ??
    ??   5        5 seconds                                            ??
    ??   30       30 seconds                                           ??
    ??   Forever  Present a prompt and wait until a choice is made     ??
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
    以上已经指定好 LILO 的运作方式了, 接下来我们就要把我们硬
碟里现的 OS, 全部加入 LILO 的开机选单中。 底下先把反白移道第
二行。
<< 画面 4-74 >>
   ?                       <  OK  >      <Cancel>                         ?
    底下侦测到一共有两个 Linux属性的分割区, 我们在空白内填入
想要 LILO 开机启动的分割区。
<< 画面 4-75 >>
    ________________________ SELECT LINUX PARTITION ________________________?
   ? /dev/hdb3         161     161     300   70560   83  Linux native      ?
   ? Which one would you like LILO to boot?                                ?
   ??dev/hdb3                                                           ??
   ?                        <  OK  >      <Cancel>                         ?
    以下填入一个代号, 这样在开机时 LILO 提示符号下, 键入该代
号, 就可以启动进入这代号所代表的作业系统。
<< 画面 4-76 >>
           ________________  SELECT PARTITION NAME __________________?
          ? Now you must select a short, unique name for this       ?
          ? partition. You';ll use this name if you specify a        ?
          ? partition to boot at the LILO prompt. ';Linux'; might     ?
          ? not be a bad choice. THIS MUST BE A SINGLE WORD.        ?
          ? ?linux1                                              ??
          ?  _____________________________________________________??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
    把 Linux 分割区加入开机选单後, 以下我们要回到 LILO 的主
服务画面。 底下我想把我 /dev/hda1 的 DOS 分割区也加入选单, 以
下选择 DOS。
<< 画面 4-77 >>
   ?                       <  OK  >      <Cancel>                         ?
    以下安装程式侦测到 /dev/hda1 有 DOS分割区, 我们就回答该分
割区作为启动之用。
<< 画面 4-78 >>
    ________________________  SELECT DOS PARTITION _________________________
   ? These are possibly DOS partitions. They will be treated               ?
   ? as such if you install them using this menu.                          ?
   ??dev/hda1                                                           ??
   ?                        <  OK  >      <Cancel>                         ?
    同样的, 以下我们也给这DOS分割区取一个代码, 这里我们取名为
dos (大小写无关系)。
<< 画面 4-79 >>
          ? partition to boot at the LILO prompt. ';DOS'; might not   ?
          ? be a bad choice. THIS MUST BE A SINGLE WORD.            ?
          ?责os                                                   ??
          ?                 <  OK  >      <Cancel>                  ?
    又回到这画面, 现在我们就可以把反白移动到 Install 这一行,
真正执行 LILO Install。
<< 画面 4-80 >>
   ?                       <  OK  >      <Cancel>                         ?
     我们接着可以在萤幕上看到下面这讯息。
<< 画面 4-81 >>
                    ? Installing the Linux Loader...      ?
设定网路
    紧接着设定 LILO 之後, 我们要进行网路的设定。
<< 画面 4-82 >>
           __________________  CONFIGURE NETWORK? ___________________
          ?       Would you like to configure your network?         ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
    下面讯息稍微阅读一下, 尤其不要忘记, 当您系统建议起来後,
随时还可以用 netconfig 命令重新设定网路。
<< 画面 4-83 >>
      ______________________ NETWORK CONFIGURATION _______________________
     ? Now we will attempt to configure your mail and TCP/IP. This       ?
     ? process probably won';t work on all possible network               ?
     ? configurations, but should give you a good start. You will be     ?
     ? able to reconfigure your system at any time by typing:            ?
     ?   netconfig                                                       ?
     ?                             <  OK  >                              ?
    以下首先回答您这部 Linux的主机名称, 在这里, 笔者将之取名为
linux3, 注意, hostname 加上 domain name 就是您机器的完整网路
名称。 通常假如您在台湾学术网路的话, 这名称要在学校的 nameserver
注册, 至於在台湾非学术网路部份, 可以透过 service@tpts1.seed.net.tw
的服务来注册 (也就是那些 *.org.twⅱ *.com.tw 及 *.gov.tw 等等),
假如是公司内部网路, 则无须登记。
<< 画面 4-84 >>
      __________________________ ENTER HOSTNAME __________________________?
     ? First, we';ll need the name you';d like to give your host. Only     ?
     ? the base hostname is needed right now. (not the domain)           ?
     ? Enter hostname:                                                   ?
     ??linux3                                                         ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    以下回答该机器所在网路之 domain name, 以下我回答 uuserv.net.tw。
<< 画面 4-85 >>
      ________________________  ENTER DOMAINNAME _________________________
     ? Now, we need the domain name. Do not supply a leading ';.';         ?
     ? Enter domain name for linux3:                                     ?
     ?| uuserv.net.tw                                                  ??
     ?|________________________________________________________________??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
     |____________________________________________________________________?
    下面询问是否是单机网路, 也就是说假如该机器没配备有网路卡,
也没有透过串列通讯界面 (比方SLIP/PPP) 或 平行通讯界面 (PLIP)
连接网路, 底下就回答 Yes, 假如想上网路, 则回答 No。
<< 画面 4-86 >>
      __________________________ LOOPBACK ONLY? __________________________?
     ? If you only plan to use TCP/IP through loopback, then your        ?
     ? IP address will be 127.0.0.1 and we can skip a lot of the         ?
     ? following questions.                                              ?
     ? Do you plan to ONLY use loopback?                                 ?
     ?                       < Yes >      <  No  >                       ?
     假如上一个画面回答 No, 您接着就会看到以下画面。 以下回答
该机器的 IP 地址, 注意, 假如这机器要连上 Internet的话, 这 IP
不可以乱定, 因为 Internet上的 IP 地址是不可以重复的。 至於是
内部网路的话, 可以任意选用以下的 IP。
     10.0.0.0    ~ 10.255.255.255
     172.16.0.0  ~ 172.31.255.255
     192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
     注意, 假如您在台湾学术网路的话, 往下的资料, 通常您要询问
贵校的计算机中心才可获得, 否则, 找一个网路前辈问看看。
<< 画面 4-87 >>
       ____________________  ENTER LOCAL IP ADDRESS _____________________
      ? Enter your IP address for the local machine. Example:           ?
      ? 111.112.113.114                                                 ?
      ? Enter IP address for linux3 (aaa.bbb.ccc.ddd):                  ?
      ? ______________________________________________________________??
      ??92.168.1.149                                                 ??
      ?|______________________________________________________________??
      ?                     <  OK  >      <Cancel>                      ?
      |__________________________________________________________________?
    假如有 Gateway的话, 填到底下。
<< 画面 4-88 >>
        ____________________ ENTER GATEWAY ADDRESS ____________________?
       ? Enter your gateway address, such as 111.112.113.1            ?
       ? If you don';t have a gateway on your network, you can enter   ?
       ? your own IP address.                                         ?
       ? Enter gateway address (aaa.bbb.ccc.ddd):                     ?
       ??92.168.1.150                                              ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
    底下填入 Netmask。
<< 画面 4-89 >>
        ________________________ ENTER NETMASK ________________________?
       ? Enter your netmask. This will generally look something       ?
       ? like this: 255.255.255.0                                     ?
       ? Enter netmask (aaa.bbb.ccc.ddd):                             ?
       ??55.255.255.0                                              ??
       ?                   <  OK  >      <Cancel>                     ?
   以下询问是否有 nameserver, 内部私有网路可以回答 No,  至於
想上 Internet的机器, 则一定要有 (此处是指定一部 Name server
提供不机器的需要的 IP<-> Domain name 转换服务, 而不是说要设
立自己的一部 Name server。 对大部分人来说, 没有必要有自己的
Name server)。
<< 画面 4-90 >>
                ______________ USE A NAMESERVER? _______________
               ?     Will you be accessing a nameserver?       ?
               ?             < Yes >      <  No  >             ?
    Internet 上负责把 IP 转 Domain name (或反过来) 的服务, 就
是由 nameserver负责, 以下把距您最近的一部 nameserver的 IP 填
入。
<< 画面 4-91 >>
     ________________________  SELECT NAMESERVER __________________________?
    ? Here is your current IP address, full hostname, and base hostname:  ?
    ? 192.168.1.149       linux3.uuserv.net.tw    linux3                  ?
    ? Please give the IP address of the name server to use.               ?
    ? You can add more Domain Name Servers by editing /etc/resolv.conf.   ?
    ? Name Server for domain uuserv.net.tw (aaa.bbb.ccc.ddd):             ?
    ??39.175.249.15                                                    ??
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
<< 画面 4-92 >>
        __________________  NETWORK SETUP COMPLETE ____________________?
       ? Your networking software has now been configured.            ?
       ?                          <  OK  >                            ?
     以上, 基本网路设定已经妥当。 接下来, 我们要设定电子邮件服
务系统 (sendmail), 这里的设定只适用在 Slackware Linux 2.02 以
後的版本, 之前的版本无须此道操作。
    接下来进行到画面 4-93, 这里所遇到的, 是 selection 萤幕剪
贴 (只在 Console有效) 程式, 这里问说, 是否要在系统一开机时就
执行该程式, 使得随时可以有剪贴功能 (类似 DOS常驻功能)。 笔者
建议这里回答 No, 之後假如发现有用到, 随时执行该程式即可。
<< 画面 4-93 >>
        ________________  SELECTION 1.5 CONFIGURATION _________________
       ? Selection is a program that allows you to do cut and paste   ?
       ? on the virtual consoles using a mouse. If you choose to      ?
       ? have it run at boot time, the line:                          ?
       ?     selection -t ms &                                        ?
       ? will be added to the end of your /etc/rc.d/rc.local.         ?
       ? Running selection with a bus mouse can cause problems with   ?
       ? XFree86 2.0.  If XFree86 2.0 refuses to start and complains  ?
       ? that it cannot open the mouse then you might want to comment ?
       ? the line out of /etc/rc.d/rc.local.  Would you like to add   ?
       ? to /etc/rc.d/rc.local so that selection will load at boot    ?
       ? time?                                                        ?
       ?                    < Yes >      <  No  >                     ?
    以下主要有三个选择, 假如您的机器摆在 直接 Internet连线,
这时您可以选择 SMTP+BIND, 假如内部 TCP/IP 网路, 可以选用SMTP
, 至於想透过 UUCP通讯, 则选择 UUCP。 安装软体在自动拷贝恰当
的设定档, 并摆在 /etc/sendmail.cf。
<< 画面 4-94 >>
      ______________________ SENDMAIL CONFIGURATION ______________________?
     ? Sendmail requires a configuration file (/etc/sendmail.cf). Three  ?
     ? versions are provided: TCP/IP with a nameserver, TCP/IP without   ?
     ? a nameserver, and UUCP. If none of these proves suitable, you     ?
     ? can make your own (look in /usr/src/sendmail). It probably won';t  ?
     ? hurt to try one of these, though.                                 ?
     ??    SMTP+BIND  Connected to the net with nameserver access     ??
     ??    SMTP       Connected to a network with no nameserver       ??
     ??    UUCP       Use UUCP for mail transmission                  ??
     ??    SKIP       Do not install /etc/sendmail.cf                 ??
     ?                      <  OK  >      <Cancel>                       ?
    最後填入时区, 如画面 4-95 的说明。 读者若在台湾的话, 移动
往下方向键, 一直到 ROC, 之後按 <Enter> 键做选择。 请读者特别
留意, 是用放向键移动反白, 不是用空白键。
<< 画面 4-95 >>
                     ______  TIMEZONE CONFIGURATION _______
                    ? Select one of the following         ?
                    ? timezones:                          ?
                    ? __________________________________??
                    ??    Australia/LHI                ??
                    ??    Australia/NSW                ??
                    ??    Australia/North              ??
                    ??    Australia/Queensland         ??
                    ??    Australia/South              ??
                    ??    Australia/Tasmania           ??
                    ??    Australia/Victoria           ??
                    ??    Australia/West               ??
                    ??    Australia/Yancowinna         ??
                    ??    Brazil/Acre                  ??
                    ??    Brazil/DeNoronha             ??
                    ??    Brazil/East                  ??
                    ??    Brazil/West                  ??
                    ??    Mexico/BajaSur               ??
                    ??    Mexico/General               ??
                    ??    MET                          ??
                    ??   ...  (画面省略)               ??
                    ??    NZ                           ??
                    ??    Navajo                       ??
                    ??    PRC                          ??
                    ??    Poland                       ??
                    ??    ROC                          ??
                    ? ____?(+)_________________________  ?
                    ?       <  OK  >      <Cancel>        ?
<< 画面 4-96 >>
          ___________________ REPLACE /etc/fstab? ____________________
          ? You already have an /etc/fstab on your install          ?
          ? partition. If you were just adding software, you        ?
          ? should probably keep your old /etc/fstab. If you';ve     ?
          ? changed your partitioning scheme, you should use the    ?
          ? new /etc/fstab. Do you want to replace your old         ?
          ? /etc/fstab with the new one?                            ?
          ?                  < Yes >      <  No  >                  ?
    画面 4-96应该是您执行 CONFIGURATION阶段所看到的最後一个画
面, 假如您没有看到这画面, 就表示一定哪里出问题了, 最好您能够
重新执行一遍 CONFIGURATION, 否则通常您也没有办法正常开机进入
系统。 尤其对於安装交大云观 CD-ROM III Linux Plug and Play,
想直接由 CD-ROM 跑 Linux的朋友来说, 若您没有看到画面 4-96 更
新 /etc/fstab 的动作, 您将完全无法启动机器来 Plug & Play :-)
    以上终於大公告成, 恭喜您, 您就此拥有一部完整的多工多使用
者作业系统, 而且支援完整的 TCP/IP 网路功能。 这里我提一些建议
给新手朋友, 不要期望第一次就可以安装一部没有瑕疵的 Linux 系统
,照笔者经验, 很多新手们问一些奇奇怪怪的问题, 这类的问题有很多
都是起因於安装过程的错误。
    最後, 回到主服务画面, 底下我们可以 <EXIT> 离开, 之後用
reboot 指令重新开机, 且注意, 用刚刚您造出来的系统开机磁片来启
动。
<< 画面 4-97 >>
    ?                       <  OK  >      <Cancel>                        ?
  *    作者: 曾瑞源     着作权声明                              *
  *    yuan@UUserv.Net.tw                                       *
  *  任何个人都可未经授权自行列印阅读, 这里「个人」指任何人,    *
  * 「自行列印」指的是非删改作者原作情况下, 自行由电脑印表机    *
  *  列印。本着作权规范不限制您列印数量, 但凡商业性出版使用ⅱ   *
  *  转排版印刷都不被允许。                                     *
  *  关於本着作物(电子书)的转发行规定, 您被鼓励将之摆放在任何   *
  *  Internet FTP档案库上 Gopher/WWW站ⅱ或者任何联盟的PC BBS    *
  *  站台, 作者欢迎并感激您愿意如此做, 因为这样做受益的朋友必   *
  *  然会更多。最後, 本版权声明是本着作的一部份, 任何将本声明   *
  *  与本着作分离的动作已经侵权并违法。其它未定事宜, 或您认为   *
  *  本版权声明有不合时宜之处, 请联络作者。我再次感谢您读我,    *
  *  再见。                                                     *
发表于 2006-3-17 16:25:18 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
很好的文章,强烈顶一下!!!!!!!!
发表于 2006-3-17 22:41:07 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
通俗易懂,不错!
发表于 2006-5-3 17:35:17 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
可以整理成文件后发给大家吗?
发表于 2006-6-5 16:43:43 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
好书
发表于 2006-8-2 17:07:40 | 显示全部楼层
一篇LINUX入门教程
很好的文章,强烈顶一下!!!!!!!!
