查看: 8173|回复: 5
执行程序时的一个问题
发表于 2006-3-23 16:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Program Files\MPICH1.2.5\mpd\bin>mpirun -np 2 lencod
Error: ConnectToMPD(sayu:8675): easy_connect failed: error 10057, 由于套接字没有
连接并且(当使用一个 sendto 调用发送数据报套接字时)没有提供地址,发送或接收数据的
请求没有被接受。
Error 10057, process 0, host SAYU:
   Unable to connect to SAYU on port 1104
Error 10093, process 0:
   Failure to read command from ControlLoopClient connection.
   应用程序没有调用 WSAStartup,或者 WSAStartup 失败。
forrtl: error (200): program aborting due to control-C event[br][br][以下内容由 sayu 在 2006年03月23日 04:53pm 时添加] [br]
我的系统是windows 里面的lencod我自己写的程序 sayu是我计算机的帐号 我在mpiconfig里面已经设置好所有的东西了 就是不能执行 请教大家这是为何
发表于 2006-4-4 13:54:27 | 显示全部楼层
执行程序时的一个问题
你用的MPICH 1.2.5?
直接安装,不作任何设置,编译安装目录下example里的cpi,然后运行试试。
可能是
1、用mpi configuration tool设置有误;
2、防火墙、杀病毒之类工具影响;
3、程序编写有误;
4、其他未知原因。
发表于 2006-5-29 16:21:33 | 显示全部楼层
执行程序时的一个问题
告诉你再难的跟并行环境、并行编译的问题,只要问上海超算搞并行那帮人都能给你搞定。
我接触过的,贼牛。
推荐几个人:章赛进、杨岩。
发表于 2006-8-11 13:06:41 | 显示全部楼层
执行程序时的一个问题
程序编写有误;
发表于 2007-11-13 09:27:13 | 显示全部楼层
执行程序时的一个问题
下面引用由sayu在 2006/03/23 04:51pm 发表的内容:
Error8675) error 10057, 由于套接字没有
请求没有被接受。
发表于 2007-11-28 13:29:00 | 显示全部楼层
执行程序时的一个问题
请求没有被接受。
