查看: 4118|回复: 1
[转帖]Linux高性能集群 - 软件体系结构
发表于 2006-3-5 18:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux高性能集群 - 软件体系结构
金戈
IBM软件工程师, IBM
2002 年 11 月 20 日
本文是高性能集群系列文章的第四部分。本文首先给出了Beowulf集群的软件体系结构。然后分别讨论了集群和操作系统、文件系统的关系。最后讨论了集群应用并行化的问题。
1 Beowulf集群软件结构
登录/注册后可看大图
图1 是Beowulf集群的软件体系机构。一般来说,Beowulf集群由如下几个软件部分组成:
操作系统:勿容置疑,操作系统是任何计算机系统的软件基础。相对于桌面系统而言,集群系统对操作系统的任务调度和文件管理方面的要求更高。
并行开发库:只要是指用于集群中进程通信的软件库。消息传递和线程是两种基本的通信方法。但是对于Beowulf集群而言,消息传递更适合一些。Beowulf集群常用的开发库是MPI和PVM。
作业管理:调度作业并管理集群系统的资源,是集群系统的资源得到最大的利用。
系统管理:管理和监控整个集群系统。
开发环境:开发和调试高效能应用的开发工具。
标准应用:一些标准的高性能应用如CFD。
客户应用:客户特别定制的应用。
2 操作系统
并不是每种操作系统都适合高性能集群系统。理论上说,硬件的体系结构、操作系统的任务调度方式和IPC的方式是决定应用并行化效果的主要因素。根据这三个因素,我们可以归纳出如下5种实施应用并行化的平台:
单任务操作系统:CPU同时只处理任务队列中的一个任务。MS DOS是这类系统的代表。
多任务操作系统:基于分时技术的多任务操作系统。虽然在同一时间段,所有的进程都在运行,但是在某一时间点,CPU只执行一个进程。这类操作系统可分为抢占式和非抢占式。单CPU的Unix和NT属于这种类型。
多CPU多任务操作系统:和单CPU的多任务操作系统不同的是,由于有多个CPU,所以在某个时间点上,可以有多个进程同时运行。多CPU的Unix和NT属于这种类型。
多CPU多任务操作系统+线程:某些任务当把它分为若干并行的子任务同时在多个CPU上执行时,它会运行的更快,尽管运行这个任务占有的总CPU时间变长了。由于采用多个CPU而使任务结束的时间缩短了。由于应用本身的特性,随着CPU个数的增加,性能并不会线性增加。Amdal法则说明了这种情况。运行在同一主板上多个CPU的Unix和NT+线程属于这一类型。SMP系统合适采用这种方法。
多CPU多任务操作系统+消息传递:在SMP系统中,由于采用共享内存,所以CPU通信的时间几乎可以忽略。但是在象集群这种系统中,通信时间成为不得不考虑的因素。这时,使用线程是一种很奢侈的方法。这种情况下,消息传递是一种比较好的方法。(本系列文章的第二部分解释了这种情况)。同一个主板或多个主板上的多个CPU+Unix和NT+消息传递属于这种类型。
Beowulf集群使用第5种类型平台。它可以由SMP和PC服务器组成,以Linux为操作系统,以MPI或PVM这种消息传递方式作为通信方法。
3 文件系统
文件系统是操作系统的重要组成部分,用于存储程序和数据。如何在各节点间高效、一致和简捷的实现数据共享是集群系统对文件系统提出的挑战。
3.1 集群和文件系统
很明显,那种仅能管理本地存储的文件系统(如EXT和FAT)是无法满足集群系统对文件共享的要求的。在集群环境下,最容易想到,也是最容易实现的文件系统就是分布式文件系统。相当于本地文件系统,分布式文件系统有如下优点:
网络透明:对远程和本地的文件访问可以通过相同的系统调用完成。
位置透明:文件的全路径无需和文件存储的服务绑定,也就是说服务器的名称或地址并不是文件路径的一部分。
位置独立:正是由于服务器的名称或地址并不是文件路径的一部分,所以文件存储的位置的改变并不会导致文件的路径改变。
分布式文件系统可以使集群的节点间简捷地实现共享。但是为了提供性能,分布式文件系统通常需要使用本地的缓存(Cache), 所以它很难保证数据在集群系统范围的一致性。而且往往分布式文件系统中只有一份数据,所以很容易发生单点失效。
建立在共享磁盘(Share-Disk)上的并行文件系统可以克服分布式文件系统的这些缺点。通过使用在节点共享的存储设备,并行文件系统具有很多优点:
高可用性:克服了分布式文件系统中那种服务器端的单点失效的缺点,提高了文件系统的可用性。
负载均衡:有多个访问点,彼此可以协调负载。
可扩展性:容易扩展容量和访问的带宽
3.2 集群中的数据共享形式
下面通过给出几个集群中使用具体的数据共享的方法。其中rsync是建立在本地文件系统之上,NFS和Inteemezzo属于分布式文件系统(确切的说,NFS只是网络文件系统),GFS属于并行文件系统,而Backend-database则属于不同于文件共享的另一种形式的共享。
登录/注册后可看大图
3.2.1 rsync
rsync是一种简单的文件共享实现方式。集群中的每个节点都有一份数据复本,复本间使用rsync进行同步。因为节点需要的数据就在本地,所以这种方法具有很高的可用性,不会出现单点失效现象。
如果需要的共享的数据量很小,而且很少更新时,可以采用这种方式。静态网页和小的FTP站点的可以使用这种共享方式。
3.2.2 NFS
这也是一种容易实现的方式。存储节点通过NFS将自己本地的文件输出,其他节点则把存储节点输出的文件系统mount到本地文件系统。NFS方式的存在两个很大的缺点:
性能差:因为所有的文件访问都必须经过网络和NFS服务器,所以在访问流量比较大的情况下,网络带宽和NFS服务器都会成为系统的瓶颈。
单点失效:如果NFS服务器的系统失效或者网络失效都会使得其他节点无法得到数据,从而使整个集群系统瘫痪。
登录/注册后可看大图
当然使用多个互为备份的NFS服务器可以改善性能和避免单点失效,但是这样又会带来如何实时保持备份服务器间数据一致性的问题。 NFS方式适合于共享访问数据量不大的小型集群系统。
3.2.3 GFS
GFS(Global File System)实现了存储设备的网络共享。这些存储设备可以是共享SCSI(Shared SCSI)和共享通道(Fibre Channel - FC)。GFS包装这些存储设备使得它们好像节点本地的文件系统。GFS的主要优点在于:
高可用性:如果一个GFS客户失效,数据还可以通过其他GFS客户访问。
扩展性:因为不需要中心服务器,所有很容易扩展存储容量和访问带宽。
登录/注册后可看大图
GFS可以将物理上分离的存储设备虚拟为一个存储而且能平衡访问负载。GFS还实现了文件锁和实时文件系统。
3.2.4 Intermezzo
Intermezzo实现了一个分布式的文件系统。它采用客户/服务器模式。服务器拥有权威的数据,客户节点仅有本地缓冲的版本。它们通过普通的网络进行同步。Intermezzo支持断开连接下文件操作。在下次恢复连接时,它会集成本地的改动到服务器上。Intermezzo拥有象GFS一样的可用性和可扩展性。但是它无法保证数据的实时一致性。
登录/注册后可看大图
3.2.5 Backend Database
基于后端数据库的共享是完全不同于文件共享的方式。后端数据库系统解决了数据的一致性、性能、可用性和可扩展性问题。但是数据库的访问方法要比文件访问复杂的多。
登录/注册后可看大图
4 并行化应用程序
并行化应用程序,使其更高效的运行是使用Beowulf集群系统的最终目的。一般说,并行化应用程序分为三个步骤:
确定应用程序的并发部分
估计并行的效率
实现应用程序的并发
在并行化应用程序的过程中,需要开发环境、并行开发库和各种工具的支持。这些软件都是Beowulf集群软件体系结构中重要的组成部分。
4.1 确定应用程序的并发部分
从实用的角度说,应用程序有两种类型的并发:计算和I/O。尽管在多数情况下这两者是正交的,但是也存在一些应用同时需要这两种并发性。有一些工具可以用来帮助分析应用程序的并发,而且通常这些工具都是专门为Fortran设计的。
4.2 分析并行的效率
分析并行的效率是并行化应用程序中很重要的一个步骤。正确的分析并行的效率可以帮助你在有限的经费下最大化应用的执行效率。往往Beowulf集群的需要和应用的需要有些许的差别。比如,CPU消耗型的应用往往需要的是稍微快一点的CPU和高速低延迟的网络,而I/O消耗型的应用需要的是稍微慢一点的CPU和快速以太网。
如果没有分析工具,你只能使用猜测和估计的办法完成这一步骤。一般来说,如果在应用的一部分中,计算的时间是分钟级而数据传输的时间是秒级,那么这一部分可以并行执行。但是如果并行后计算时间降到秒级,你就需要实际测量一下再做权衡。
另外,对于I/O消耗型的应用,Eadline-Dedkov法则对你做决定有些帮助:如果两个并行系统具有相同的CPU指标,慢CPU和相应具有低速CPU间通信网络的系统反而具有较好的性能。
4.3 实现应用程序的并发
有两种方法去实现应用程序的并发:显式并发和隐式并发。
4.3.1 显式并行化
显式并行化是指由开发者决定程序的并行。开发者通过在程序中增加PVM或MPI消息,或者增加程序执行的线程从而达到程序的并行化。显式并行化通常难以实现和调试。为了简化显式并行化,某些开发库中增加了一些函数用于简化标准并行方法的实现。另外也有专门用于调试并行程序的工具。TotoalView(http://www.etnus.com/Products/TotalView/index.html)就是一个源码级的C、C++和Fortran调试工具。它拥有方便的图形化界面,可以用于调试多线程、多进程和集群应用程序。
4.3.2 隐式并行化
隐式并行化是由编译器来决定程序的并行性,高性能Fortran就是这类编译器。隐式并行化中,程序开发者向编译器提供一些程序并行的特征,编译器根据这些特征做出程序并行化的决定。通常编译器可以给并行应用提供一定程度的效率和移植性,但是不是最好的。
5 作业管理(资源管理)
从用户角度看,集群系统就好像一台服务器或者PC。很多用户可以同时使用这个系统。但是当太多的用户使用集群系统时,系统性能会很差。资源管理就是管理用户提交的作业,合理给各个作业分配资源从而保证集群系统高效运行。作业管理通常由资源管理器和作业调度策略器组成。
6 系统管理
从系统组成角度说,集群系统是由多台计算机组成的超级计算机。但是从最终用户看来,集群系统是一台计算机,也就是说,集群系统的构成对用户是透明的。所以集群系统的管理的目的就是让集群系统象一台计算机一样利于管理。归纳起来,集群系统管理一般完成如下任务:
资源管理
事件管理
配置管理
监控和诊断
硬件控制
系统安装
域管理
本系列文章的第五部分将详细介绍集群系统的作业管理和系统管理。
参考资料
Linux HPC Cluster Installation, IBM Redbooks, http://www.redbooks.ibm.com/
IBM eServer xSeries Clustering Planning Guide, IBM Redbooks, http://www.redbooks.ibm.com/
Linux Clustering with CSM & GPFS, IBM Redbooks, http://www.redbooks.ibm.com/
Cluster Computing White Paper, Mark Baker, University of Portsmouth, UK
Beowulf HOW-TO, http://www.beowulf-underground.org
Beowulf Introduction and Overview, http://www.beowulf.org
The Mosix Howto, http://www.mosix.org
OSCAR: A packaged Cluster software stack for High Performance Computing, http://www.openclutergroup.org/
Linux-HA Heartbeat System Design, http://www.linux-ha.org
xCAT HOW-TO, http://www.x-CAT.org
MPICH, http://www.mcs.anl.gov/mpi/mpich.
PVM, http://www.epm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html
OpenPBS, http://www.openpbs.org/
Maui, http://www.supercluster.org/
Condor Manual, Condor Team, University of Wisconsin-Madison
GFS, http://globalfilesystem.org/
Intermezzo, http://inter-mezzo.org/
Coda, http://www.coda.cs.cmu.edu/
关于作者
金戈,IBM软件工程师,在IBM中国开发中心主持Linux集群系统开发工作。你可以通过 jinge@cn.ibm.com和他联系。
转贴自http://www.ibm.com/cn/
发表于 2006-3-11 14:17:22 | 显示全部楼层
ding ding
