查看: 8253|回复: 14
风力发电机(网上搜的)
发表于 2006-6-7 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.                      摆翼式立轴风力机
       因风力机造价太贵,而使风电成本比火电成本高出2/3,所以风电虽无污染,能再生是十分理想的清洁而又可持续发展的能源,却无法推广。摆翼式立轴风力机已开发成发电成本比火电还低二成多的250瓦微型风力机产品,完全可以进一步发展300千瓦以上的巨型风力机。这就可普遍推广风电,改变以火电为主的世界能源格局,大大缓解大气污染变暖的危害。文章论述了该风力机的特色,分析了其造价特低的原因。最后希望“十五”规划研讨大规模发展大、中、小型风力发电机政策性问题。
摆翼式立轴风力机是一种全新的风力机。最近开发成功的250瓦微型风力发电机显示出很高的技术经济指标,使风电成本急降到2.4美分,比火电还低。在价格规律支配下,风能已有条件进行全面推广,从而替代火电成为新世纪的主要能源。
与同类产品相比,摆翼式立轴风力机的技术经济指标提高了三倍多,如下表所示:
产品
容量(瓦) 额定风速(米/秒) 重量(公斤) 价格(元)
摆翼式立轴风力机 250 8 20 800
南航司达牌风力机 200 8 115 2100
按使用寿命只算10年,满负荷率18%计算,该产品可发电:
10 × 365 × 24 × 0.18 × 0.25=3945 (kwh)
所以,每度只需要0.202元,折合2.4美分,比火电还便宜二成多。如果开发出大型、巨型风力机,风电的成本将会降得更低。摆翼式立轴风力机所以能有如此卓越的技术经济指标,是有其内在原因的。与现代水平轴风力机相比,它有以下特点:
不需要迎风机构
立轴式风力机不存在风向改变的问题,所以无需迎风机构。而水平轴风力机不但不可没有迎风机构,而且还需要将全部风力发电机组搬上塔顶,这是是十分不方便的。
摆翼式立轴风力机利用气动力原理,将翼片偏摆轴置于其空气动力中心之前,在风的作用下,翼片在两侧自动摆向相反的一边,因而产生同一方向的力矩,协力驱动风力机转动。其结构极为简单,详见图一。
图一 摆翼式立轴风力机作用原理
图一给出了风力机的俯视图,绘出了上风和下风位置中翼片所处工作状态下速度和气动力的矢量图。风从左侧来,在上风时,翼片相对气流的流速为V1,其作用点即空气动力中心a1在偏摆中心,即支点P1之后,因而使翼片前缘摆向外侧,受定位钉s1的限制,停在所示位置。这时的攻角是α1,相应产生升力L1和阻力D1的合力R1,对风力机立轴产生一个驱动力矩f1r(r是风力机的半径);而在下风时,气动力使翼片前缘向内摆,停在定位钉s2的位置上,这时攻角为α2,产生的驱动力矩是f2r,继续推动风力机转动。
特大风时自动卸载
摆翼式立轴风力机的翼片在遇到灾难性的特大风时能自动顺桨,使其攻角为零,从而使翼片负荷几乎完全解除,大风过后再自动恢复。这使风力机的强度计算风速从50米/秒以上下降到25米/秒,风压减少4倍多,所以整个风力机可以设计得十分轻巧,大大降低了造价。这在表一风力机的重量中得到了充分反应。
简单有效的离心力控制的恒速装置
摆翼式立轴风力机的调速装置很简单,亦很有效。因为翼片偏摆时的定位钉是受离心力控制的,因此转速超过定额时定位钉向内移动,减小攻角,从而减小驱动力矩,使风力机回到额定转速,反之亦然。实验结果显示在风速或负载改变时,风力机转速保持恒定。这有利于发电机频率的设定。
采用销齿轮增速
风力机本身转速很低,必须增速十多倍才能用来驱动发电机,因此发电机极笨大,很不经济。而大传动比增速齿轮箱的造价很贵。因此,我们采用了销齿轮驱动进行增速,一级就解决问题。用滚动轴承的滚柱体作销齿,十分便宜,使增速机构价格大大降低。销齿组的机械效率较差,但这可以用增大风力机直径和翼片长度的办法来补偿。后者所增费用不大,总的技术经济指标可大大提高。
先进的工艺设计
在产品设计中,尽可能采用钣金冷加工、电阻焊、塑料、胶接、玻璃钢等新工艺,以利于进行大批生产,提高生产效率,大幅度降低生产成本,也尽量保证互换性,使维护组装方便,以便于售后服务。
由于以上这些特色,才使得摆翼式立轴风力机能有杰出的表现。
使风能普及,以代替火电,可以大大改善大气污染,缓解气候变暖的危害,这当然是值得追求的事业。摆翼式立轴风力机的高经济效益,已经使原为制约因素的价格规律转变为强大的推动力。依靠市场,风能开发就能够自行推广普及,不需要国家大量投资。但政府的引导扶持也是十分重要的,有三个方面的问题需要引起注意:
一是小型风力机作为节能装置大量推广的问题。
小型、微型风力发电机如为家庭所采用,就能得到大范围推广。因此,开发利用大范围风能资源,其总体容量非常可观,作为一种节能措施,是值得重视的。
小型风力发电机的独立运行有储能的问题。这可用蓄电池解决,以便于无风时有电可用,有风不用电时将电能储存。由于蓄电池价格高、维护难,使用电成本大大提高,因此并不受欢迎,这就难以使小型风电得以普及,达不到大范围节约电能的目的。现在国内绝大部分乡村已通电,为使小型风力发电机能够挂电网,以使无风时保证供电,有风不用电时可将电能反馈到电网储存起来,这样便可将用电成本大大降低,从而受到广大用户欢迎,而这对电厂并无任何损失。但该技术急需解决电能反馈问题,同时也增加了电网控制难度。但为了节能,很值得尝试,希望政府能倡导并加以规范。
二是巨型风力发电机问题。
巨型风力发电机本来与电网联接,不存在上述问题。但巨型机还有待开发,我们预备先进行3千瓦小型机的开发,待取得经验后再开发300千瓦的巨型机。这需要投入一定的人力和财力,更需要政府的扶持。
三是要培养一支技术力量。
 楼主| 发表于 2006-6-7 09:20:29 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
2.                    日本成功开发出5千瓦风力无芯发电机
日本Sky Electronics(总部:高知县洼川町)日前开发成功了风力发电机“SKY-G600”,将从2006年2月中旬开始照单生产(BTO)。额定输出功率在300rpm时为5千瓦。能够产生大约为老机型“SKY-G450”2.5倍的电力。价格为120日元(不含税)。
  普通发电机为了加大与线圈交链(linkage)的磁密度,通常采用在铁芯上缠绕线圈的方法。而包括G600在内的“SKY发电机”系列则采用了转子及定子均不使用铁芯的无芯构造。这样,便可降低齿形力矩(Cogging Torque)、减少噪音及振动。原来的无芯发电机在额定输出功率上从未超过1kW,不过由于《京都议定书》已经开始实施等原因,高功率发电机的需求越来越大,因此开发了此次的发电机。
  在低速旋转时也可产生高电压的原因是利用稀土类磁石形成了多极构造。而且还与普通发电机不同,采用了转子在定子外侧旋转的外转子构造。该构造的电气性接触较少,从而能够提高耐用性。
  G600的外径为60mm,宽为83mm。重量为95kg。由于尺寸较小,所以还可设置在大厦的屋顶上。此外,还可用于小规模的水力发电。
 楼主| 发表于 2006-6-7 09:29:59 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
大家搜到什么好东西就往上贴哈,呵呵
 楼主| 发表于 2006-6-7 09:38:47 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
低阻力立轴风力机
该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。
http://bbs.newenergy.com.cn/Announce/Announce.asp?BoardID=202&ID=4977[br][br][以下内容由 zzZZZzz 在 2006年06月07日 09:42am 时添加] [br]
http://bbs.newenergy.com.cn/Board/Board.asp?BoardID=202
哦,这是个专门讨论风电的论坛
发表于 2006-6-7 10:33:32 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
这些想法基本上都是靠想象,完全没有进行计算验证.
 楼主| 发表于 2006-6-7 10:46:54 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
其实很多东西,实际实验下效果好点,计算不一定准确
发表于 2006-6-7 10:54:09 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
不解?没有理论做指导,设计不成了无头苍蝇瞎撞吗?
计算结果没有实际的好,只能说明计算方法有问题吧.
http://combust.hit.edu.cn/cgi-bin/forums.cgi?forum=35&show=0
这个论坛上搞风电的专业人士多一点
 楼主| 发表于 2006-6-7 11:10:53 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
谢谢,呵呵,不知最近自己怎么对风力发电这么感兴趣了。
 楼主| 发表于 2006-6-7 11:18:27 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
有时候尝试是种最快的办法,在理论出来之前找到答案。
电灯的发明,火药等等
大哥单位有小弟能担当的职位吗,小弟可以为模型的制作方面作点小贡献
发表于 2006-6-7 11:24:58 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
没错,但是电灯的发明经历了多久?
火药的发明是无心插柳吧.
现在的产品这么复杂,单靠自己的想象恐怕不行吧
即使成功,也要多走很多弯路吧
 楼主| 发表于 2006-6-7 11:38:52 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
能介绍一下你们研究的风机类型吗,大致讲下就好了。
从网上感觉,好象立式轴越来越走俏了,呵呵
发表于 2006-6-7 12:35:07 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
涉及到商业机密,不便多说
发表于 2006-6-23 12:24:24 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
你能不能上点有用的话?
发表于 2006-6-24 13:14:08 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
发表于 2006-8-12 11:14:47 | 显示全部楼层
风力发电机(网上搜的)
为什么见不到图?
