查看: 3849|回复: 2
[求助]发动机排气的能量可以这样利用吗?
发表于 2007-7-23 12:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在飞机发动机排气口外下方连接一块尾板,飞机发动机排气在尾板上方高速流动,对尾板产生强大的升力。这一升力是额外获得的吗?对飞机起到省油的目的吗?只要飞机发动机开启就能在尾板产生的升力,因此可以缩短飞机起飞时对跑道长度的要求吗?
发表于 2011-4-22 18:13:23 | 显示全部楼层
想法不错,不过会不会影响发动机推力呢?
发表于 2011-4-22 18:50:35 | 显示全部楼层
有些飞机的发动机安装在机翼的上方,就是利用了这一点。但设计飞机时,还要考虑重量以及维护等。发动机在民航客机上总是放在机翼下面就是因为维护方便。
像你说的额外的机翼,那就有重量的问题,以及由于高温气体造成的维护问题。不经过系统研究,很难说这样的做法到底是赚了还是赔了。
