查看: 3573|回复: 0
旋转的子弹
发表于 2007-9-2 13:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实膛线很简单,但是看到这么多人为这个问题伤透了脑筋,我觉得还是可以从其他的地方来入手,比如子弹。
很简单的办法,让Huo药气体或者压缩气体推动子弹转动,子弹是滑膛的,和枪管之间有间隙,两条弹带之间有三个或者四个斜向的泄气孔,通到子弹底部,发射的时候,一部分气体从泄气孔泄出,除了让子弹旋转以外,还可以让子弹保持在枪管正中的位置。
注意,弹头部分的直径小于弹尾的直径。合理的尺寸,泄气孔的直径,还有弹头直径和弹尾直径的差值,可以使子弹得到一个合理的转速比,就是转速和前进速度的比值,这个数值跟气体的压力无关,主要跟子弹的转动惯量和质量有关。因为子弹基本上不和枪管接触,可以看成是一个气浮轴承。
现在我希望在这里得到高手的帮助,比如我希望子弹前进200毫米就旋转一周,我还希望得到适当的形状,能够让子弹在枪管里面漂浮起来,就是子弹和枪管直接没有直接接触,也就没有摩擦,请问如何通过理论计算来达到目的。
