查看: 4985|回复: 2
请问有做风洞试验的吗?油流法
发表于 2007-9-25 22:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有做油流实验的吗?想了解下这个实验方法
发表于 2007-10-2 19:28:26 | 显示全部楼层
请问有做风洞试验的吗?油流法
油流实验当然最重要的是选择 所涂的油了,因为不同的风速需要配置的油也不同(主要是粘稠度),选择的添加的颗粒也不同,因为这些会对实验效果有影响
发表于 2010-11-7 21:53:58 | 显示全部楼层
油流技术是用适当的油剂和颜料粉末配制的糊状涂料薄薄地涂在试验模型表面上,涂层要尽量薄。风洞试验时,涂料在气流作用下,油挟带着颜料粉末随气流运动,在模型表面由颜料形成条纹图案,通常称之为“油流谱”。通过对油流谱的分析确定物面上的流动状态。
二、        油流涂料与操作技术
1.        油流涂料配制
1)        油流涂料应满足以下基本要求:
一、        理想的涂料在风洞启动后但尚未达到预定流速前不应开始流动;而在风洞关车后,油流谱应不受返回气流的影响;
二、        涂料应具有尽可能小的毒性和腐蚀作用,且原料易于在市场上买到。
2)        油流涂料通常包含以下三种基本成分:
指示剂:即失踪粒子,应选用与模型表面颜色有强烈对比度的粉末原料。粉末应具有良好的分散性,不易受潮结块,其粉末颗粒直径应为微米量级。通常作指示剂的粉末原料有:氧化镁(白色)、二氧化钛(白色)、高岭土(白色)、氧化锌(灰白色)、铬酸铅(黄色)、红丹(红色)、灯黑(黑色)、炭黑(黑色);还可用荧光粉或荧光广告颜料作为荧光油流实验显示的指示剂。
载体:载体为有一定粘性而又能随气流运动的液体,通常选用各种油剂。由于油的粘性、密度、表面张力和惯性都会影响油流图像的质量,因此油剂的选择至关重要,通常选择油剂时主要考虑其粘性。常用的油剂有:煤油、柴油、机油、硅油、亚麻油、润滑油、仪表油、变压器油、真空泵油、航空液压油。
抗凝剂:用来阻止指示剂粉末结团,并在一定程度上调节油剂的粘度。通常选用油酸,有时选用丙酮或石油醚。抗凝剂控制着粉末结团的大小,而粉末微团的大小又决定着油剂条纹的粗细,影响着油流图像的质量。
油流涂料的配制没有固定不变的配方,也没有能适应不同应用场合的万能配方。因为油的粘性和表面张力、指示剂的附着能力、模型表面光洁度以及实验季节的温度等都会影响油流图像的清晰程度,而且在不同气流速度下应用油流技术对油剂粘度的要求又不同,在每一特定的应用场合,最好先根据经验配制几种粘度不同的油流涂料做一下初步试验,然后筛选出最好的涂料。一般来说,指示剂和油剂的配制比例(体积比)大致在1:1至1:4范围内变化;抗凝剂通常只需加入两三滴即可。气流速度较低的场合宜选用粘度较低的油剂,且配制的油流涂料较稀;反之,在气流速度较高的场合则应选用粘度较高的油剂,且配制的油流涂料应较稠。
2.        油流涂层涂刷方法
配制好的油流涂料通常用毛刷涂到模型表面上,要求毛刷上的毛硬度适中,富有弹性,切忌掉毛。涂层尽可能薄,且厚度力求均匀。可以在整个模型表面涂上油流涂料,也可以只在模型局部地方涂上油流图六。有时由于附着流动区域和分离流动区域流速差别比较大,因此需在不同区域涂上粘度不同的涂料;有时还可以用油滴的形式点在模型表面上,形成许多涂料点,在吹风试验过程中,这些涂料点会形成蝌蚪状的油迹线,且油迹线的长度与油滴直径无关,从而指示出物面上气流流动的方向,并可根据油迹线的长度判断物面上剪切应力的大小,为了提高油流图像的对比度,有时在涂油流涂料之前需对模型表面作预处理,即事先在模型表面喷涂一层与油流涂料颜色对比度大的漆,例如当油流涂料为白色时,则先用丙酮清洗模型表面后喷涂上一层黑色硝基漆。
评分
查看全部评分
