工程应用
气动边界条件设置
气动边界条件设置
jojo66
jojo66
发表于 2008-4-28 20:39:08
问一个问题:模拟流场问题:建立了一个正方体计算区域,中间有一个固体,有一与水平方向成8度夹角来流(注:此来流是朝上的,即分速度为X和Z方向(水平方向为XY方向)),请问其他五个面的边界条件该如何如何设置?谢谢
流速写错了,应该是不到.0.1个马赫
cupidvenus
cupidvenus
发表于 2008-4-29 10:26:01
气动边界条件设置
分离求解、耦合求解都可以
magic
magic
发表于 2008-5-11 16:09:07
气动边界条件设置
如果空间足够大,上下左右四侧设滑移壁面,出口设总压应该可以
zjuCFD
zjuCFD
发表于 2008-5-31 10:28:39
气动边界条件设置
是否可以这么取:
进口与下表面取速度入口;
上表面与出口取压力出口;
左右两侧取滑移(或对称)边界条件
Ma < 0.1就不用考虑可压缩性了吧
03110317
发表于 2009-4-15 22:39:22
楼上的说得很好。这样球应该是没问题的。我就是这么做的。成功了
会议征文
