查看: 13894|回复: 16
[原创]关于用Fluent计算气动力的一些个人看法,请大虾指导
发表于 2006-9-12 21:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]看到很多人用Fluent计算气动力,我也努力过一阵时间,没成功。个人认为不可以用Fluent计算空气动力(指超音速),理由如下:
1.在用Fluent给定边界条件时,入口和出口边界且不说,在给定远场边界时,就不是很好弄,因为按CFD理论,远场边界应当按无反射边界条件,这就要求要用UDF来自己写远场的边界条,这个工作量是比较大的。当然也有人认为超音速情况下远场边界可以用外推得到,但这会产生截断误差,对于收敛是不利的,为了收敛边界必须取得足够远,这对于二维的问题是可以的,但对于三维问题,这会使得计算网格大大增加,这对于个人计算机是无法接受的。
2.Fluent用的是有限体积法,在求解NS方程时用的是Simple算法,也就是压力耦合法,而这种方法是用于求解不可压缩流体的。
所以,我在用Fluent计算流场时,很难做到收敛,个人认为就是上述两个原因造成的,是否正确,请大家多多指导。[/watermark]
发表于 2006-9-13 08:48:01 | 显示全部楼层
6.3已经增加了基于密度的求解功能,应该比较适合超音速问题.
发表于 2006-9-13 09:36:06 | 显示全部楼层
全机计算确实需要很多网格,一般正式计算都是在集群上做,或者在工作站搭建的局域网上做。PC机目前还只能做一些翼型计算之类的计算。不过据说目前INTEL和AMD都在开发16核的CPU,不知情况是否属实。如果这个计划能够成功,将来的PC机(至少工作站)就可以当作一个小集群来使用。那时候用FLUENT做全机计算就没问题了。
发表于 2006-9-13 09:47:33 | 显示全部楼层
顺口说一句,同济大学目前准备采购一套HPC(高性能计算)系统。这套系统正式启用后,我们网站将与同济大学合作开展工程仿真、咨询工作,另外,我们目前组织的专家团队也可以提供HPC系统。各位有需要HPC的可以来找我,呵呵。
发表于 2006-9-14 19:00:49 | 显示全部楼层
对于楼主的观点不是特别赞同
有下面几点意见
第一:fluent在将材料属性定义成理想流体计算可压缩流动,利用远场边界条件是可以的。
第二:fluent提供了两个求解器,分别为分离和耦合,分离求解器是基于压力修正的simple算法,比较适合算不可压缩流动,但是同时也提供了几个改进的simple算法,在改进simple算法中,simplic可以算可压缩流动(参考陶文铨的数值传热学),在马赫数低于2的可压缩流动是可以计算的。耦合求解器不再是simple算法,而是进行矢量方程求解,有限体积,迎风格式,耦合显示选用龙格库塔求解时间步,耦合隐式则是求解全隐方程,只要网格质量足够好,计算精度还是能够保证的。
第三,欧拉方程求解对网格的要求相对不高,但是黏性求解对网格质量的要求非常高,如果网格质量不好,很难求出满意的结果,由于gambit生成网格的质量太差,功能不够强大,建议采用gridgen或者icem生成网格。
第四,由于fluent采用非结构网格,当然,非结构网格现在在计算流体界火的出奇,但是它的求解效果还是有待进一步的考察。由于结构网格在NS方程离散后转换为代数方程时为三对角或者5对角方程组,求解速度和精度都能够保证,但是非结构网格离散后就不同了,求解代数方程的方法需要进一步发展,这是限制非结构网格计算精度的另外一个瓶颈,再就是不再求解三对角或者五对角,求解速度就自然降下来了。
这是我的一点看法,有不对之处请指正
 楼主| 发表于 2006-9-15 15:44:43 | 显示全部楼层
总版主真是博学啊。我不做CFD,只是很久以前曾经玩过,在这里只是发表一下个人的意见。或许总版主说的对,但我也没空再去查书确认一下总版主的说法。
觉得这里面还是有强人的,以前有很多问题都是自己思考的,现在知道了,会把以前的问题贴上来,或者以后遇上了问题也贴上来,听听高人的意见,可以少走很多弯路。
谢谢总版主
发表于 2006-9-16 19:26:26 | 显示全部楼层
可压缩流动的远场边界其实不复杂,就是采用黎曼不变量,什么超声速和亚声速,可以通通解决
 楼主| 发表于 2006-9-16 22:26:22 | 显示全部楼层
7楼强人啊,我看了好长时间,还是觉得要按黎曼不变量给远场边界条件的程序要是让我来写,心里发虚啊
发表于 2006-9-17 00:43:29 | 显示全部楼层
不用呀,我用的好好的,NACA0012的翼型,RAE2822都很好的结果
 楼主| 发表于 2006-9-17 08:43:57 | 显示全部楼层
1.说到翼型,说明你计算的不是超音速,至少马赫数不能太高。因为高超音速的无所谓翼型(准确应该说是和亚音速的翼型是完全的不一样的)。
2.我说Fluent不好算气动力主要是指超音速的,还有一个理由是,超音速的流场对应的是双曲型的偏微,它的初边值问题不一定适定,所以提边界条件的时候要特别小心,我还认为出口用压力远场就不一定合适。(超音速)
3.说到翼型,说明你是算二维的,得到好的结果我一点都不奇怪。
4.不谈那么多,一个无限长圆柱,对应的是一个二维的圆,3.5马赫,层流吧,能算的大侠告诉我它的阻力系数,这个做网格很简单的,说能算的人可以试算一下给我看看。[br][br][以下内容由 robinlxw 在 2006年09月17日 09:06am 时添加] [br]
对于第4点,反正我做过,不同的网格结果差异很大,这是我所困惑的,而且,还无法收敛
发表于 2006-9-17 11:21:51 | 显示全部楼层
哈哈,你用FLUENT求解这样的问题,是有些缺憾的.
再说了,不能什么问题都找边界,你看看圆柱下游的背风区模拟的精度如何.,看看流场就会清楚为什么算不好的.
发表于 2006-9-25 21:34:04 | 显示全部楼层
我用fluent算过超音速,算出的阻力和实验还是比较接近的
发表于 2006-10-20 18:58:47 | 显示全部楼层
顺着原创的问题,请问对于炮弹这种马赫数达到4倍左右的,它用FLUNET软件计算空气动力系数可以吗,效果如何,请大家执教,真挚感谢!
发表于 2006-12-30 20:49:59 | 显示全部楼层
我算过全机气动力,和风洞试验符合的挺好的啊,从升阻比到力矩。感觉挺好使啊!
发表于 2007-6-9 16:45:54 | 显示全部楼层
能把这两个气动的实验数据传给我吗?谢谢了!qq:369952370
