查看: 63741|回复: 243
动网格学习探讨区-欢迎交流!
发表于 2004-11-10 20:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在学习使用动网格,特建立这个帖子,想在此交流者,请跟帖……
 楼主| 发表于 2004-11-13 22:20:39 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
a fly fly!
发表于 2004-11-14 10:26:10 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|zxw0913|威望由 0 增加至 1|发贴超过50|1131879168]顶,能解释一下怎么做的吗?
发表于 2004-11-16 23:31:22 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|richarenth|威望由 0 增加至 1|发贴超过50|1131879202]我在定常计算收敛后,转到非定常过程中,一切都已经操作完毕(求解器选unsteady,编译couple并完成udf程序的读入,dynamic parameters及zones的相关设置)后,可以进行计算,但出口流量基本上没有变化,网格也没有运动,真不知道原因是什么?奇怪的是之前我计算另一个动网格问题的时候,流量是有明显变化的,而二者的设置是一样的(我反复对了几遍,就是流量变化的那个例子在选择unsteady后,在其下面有一个frozn .....什么的多选框)。请各位帮忙看看,谢谢阿谢谢!
发表于 2004-11-16 23:35:55 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
我也是刚学习这方面的知识,我觉得时间步的设置应该结合网格单元的一维尺寸进行,也就是说一个时间步动作的距离应小于运动方向上网格单元一维尺寸的最小值,否则就可能出现网格负体积。这只是我得不成熟看法,可能是废话哈哈。但不知道还有什么其它常见的导致网格更新出现负体积的原因?感谢大家指点赐教。
发表于 2004-11-17 10:08:29 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|surgetom|威望由 0 增加至 1|经验共享|1131879257]Fluent6.1.22中动网格的tutorial有bug,作此算例大多不成功,即使成功大多也是“瞎猫撞到死耗子”,现在公布其正确做法以供大家分享真正提高水平!
1) delete directory: libudf (如果已经编译过UDF)
2) delete file: udf_loc_velo (如果已经运行过一次)
Note: please delete this file before every run.
3) start fluent6.1.22
4) complile UDF file: valve.c
5) read in your cas file: valve.cas
6) initialize
7) Plot->Histogram->Grid->2D cell volume>print->plot
  You will find the cell aera(m2) :minimum=2.68e-09; maximum=1.6458e-08
Note: if step6 not done, you can not do step7
8) define->dynamic->parameters->remeshing
set Minimum cell Aera(m2)=2.68e-09; Maximum Cell Aera(m2)=1.6458e-08
Note: This set is different from the tutorial. The parameters in the tutorial is not right or good.  This set is based on Step7.
9)  define->dynamic->zones
   select "poppet" from [Dynamic Zones], press [Delete], then press [Create]
Note: There is a bug in Fluent6.1.22, some parameters can not be set well, if you do step9, the parameters can be set well.  This bug has been fixed in Fluent6.2.
10) save cas & dat
11) run
附件算例可以执行,已经设置好了。
有疑问请发贴,是否回答要看我是否有时间,但我会尽力!
发表于 2004-11-22 14:23:44 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|shahaifei|威望由 0 增加至 1|加分|1149307680]这是我仿照Fluent6.1.22中动网格的tutorial中做的一个例子,物理背景是阀门的开启过程,阀门是匀速运动的,只是rm没做好大家多交流!
发表于 2004-11-22 14:26:18 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
next
发表于 2004-11-28 20:16:00 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
请问六楼的老兄,你是如何计算这些参数的?
发表于 2004-11-30 13:02:38 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
各位大侠,我最近想用FLUENT的动网格模拟翼型的俯仰运动,在编写UDF时,不知该选哪个宏:DEFINE_CG_MOTION还是DEFINE_GRID_MOTION,这两个有什么区别,该用哪个为好,具体编写时怎么写,若有样例示范就好了
若有知道的,请告知,非常谢谢了
发表于 2004-11-30 15:05:54 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
两个都行,不过要是刚体运动,建议你选用DEFINE_CG_MOTION,要是柔性体就只能用后者了,不过后者程序较难写。
发表于 2004-12-4 18:10:59 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
非常感谢上面的朋友。
发表于 2004-12-7 22:52:10 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
我做了一个三维的阀门关闭的问题,但是在运动了80%行程后就出现错误,是NODE数不对,不知道有经验的人处理动网计算的常见规则是什么?
发表于 2004-12-10 15:18:06 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
我也好想学习!我会努力的
发表于 2004-12-11 16:47:10 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|usststone|威望由 0 增加至 1|发贴超过50|1131879365]我现在也在做阀门动网格的计算,多交流吧,我的e-mail:usststone@163.com
qq:41906051
我想请教各位一个问题:编译udf文件,三维阀门匀速关闭,具体如何编译,nmake命令具体怎么操作?
