查看: 4409|回复: 14
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
发表于 2006-6-28 21:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的是一个运动刚体表面含有气体挥发的模型,定义运动物体(wall)的动网格(其他皆为静止),同时在此运动物体的表面上定义气体的质量组成分数(define-boudary conditons-species),不知为什么,物体是运动了,可是加在表面的组分怎么没有跟着物体一起动啊
发表于 2006-6-28 22:06:25 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
流体中文主页上的移动的箱子上释放co2 气体的例子跟你的问题很相似,你瞧瞧,联系一下发帖者
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:12:48 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
网格
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:13:27 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
稳态时的mole fraction
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:14:37 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
咿?怎么不是彩色的啊,不过不要紧,关系不大
20s后的no2的mole fraction
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:15:57 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:22:58 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
以上是只对中间小圆柱体定义动网格的结果
下面发个定义圆柱体和fluid区域为运动刚体,inlet,outlet,壁面皆为静止的contours
1s后
 楼主| 发表于 2006-6-28 22:24:31 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
3s后,
后面的还没来得及算,不过估计跟上面那种方法得出来的结论差不多,明天继续算,再贴上来
高手帮我看看啊,为什么会出现这种情况呢,帮帮忙啊!
 楼主| 发表于 2006-6-29 09:44:13 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
我就是参照那位高手的CO2挥发的算例做的,不知道为什么他的可以随动,而我的为什么不可以[br][br][以下内容由 yicannan310 在 2006年06月29日 09:46am 时添加] [br]
在线等待~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-6-29 15:31:31 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
[ADMINOPE=周华|yicannan310|威望由 0 增加至 1|加分!|1151686857]14s后
 楼主| 发表于 2006-7-1 21:05:00 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
没人回啊
不知道为什么气体的特性表现得太不明显了,正常的话contours上面的气体mole fraction肯定不止那么一点点啊,不知道是什么原因
发表于 2006-7-13 09:34:10 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
把浓度的显示范围改小一点看看行不行
 楼主| 发表于 2006-7-22 15:14:32 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
改小了,但是好象不行,问题应该不在这里
发表于 2006-7-31 10:48:36 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
是啊,,看样子你的已经在随动了啊
对啊,,你的显示范围是不是可以调节一下,或者看看你的vector图是不是可以接受啊
 楼主| 发表于 2006-8-8 11:52:35 | 显示全部楼层
[求助]动网格+组分运输的一些疑问
由于目前不准备采用这种方法了,所以也就没去找原因具体是出在哪里了,确实是出现了随动,单这是由于我也定义了fluid区域的运动,可是所得到的结果不尽如人意
