查看: 7197|回复: 8
[求助]关于动网格udf的问题
发表于 2006-10-27 09:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FLUENT的UFD中解释型和编译行有什么不同啊?他们各用于哪种情况下?还有定义刚体的运动的动网格是不是一定要用编译型,用编译型时是不是要装VC++?
我在编译中build写好的UDF程序是怎么显示这样的结果:
系统找不到指定的文件。
(system "copy D:\Fluent.Inc\FLUENT6.2.16\fluent6.2.16\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制         1 个文件。
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\2d")()
发表于 2006-10-27 10:41:15 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
要装vc++的,而且要选中注册环境变量选项
发表于 2006-10-27 14:44:03 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
动网格的udf文件名中不能用等号!
发表于 2006-10-28 07:49:10 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
fluent帮助里有吧,可以先看一下,而且要装vc++
发表于 2006-11-8 22:08:43 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
只是有规定UDF文件名第一个字母不可以是数字的说,符号倒没有规定,可以试一下呵呵
发表于 2007-10-24 21:34:12 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
解释型一般针对简单的算例,可以不装c;编译型的一半针对大型的算例,要装c,相对复杂
发表于 2007-11-10 15:17:43 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
取决于你UDF程序的复杂性,如果多次涉及指针、结构等等就必须装VC,改变环境变量
发表于 2008-3-12 22:27:43 | 显示全部楼层
[求助]关于动网格udf的问题
在UDF使用过程中出现了这种错误,有谁知道是什么原因Opening library "libudf"...
Error: open-udf-library:系统找不到指定的路径
Error object  )
发表于 2009-3-10 09:55:36 | 显示全部楼层
记得在某本教材上看到过,有关动网格的宏都必须用编译的UDF,而编译的UDF顺利编译的前提是机器上必须正确安装了VC++;对于Opening library "libudf"...
Error object  )
这个一是有可能你没有把libudf文件夹和case文件放在一个目录下,二是有可能你的UDF根本没有编译成功,三是非并行的udf到并行的情况下,就会出现这种错误
