查看: 3413|回复: 3
这个例子怎么了?2G内存居然带不动!
发表于 2007-7-13 14:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,你们好!我做的是断路器中触头沿x轴走,才走到第3步就出现以下提示:
Info: Maximum Cell Skewness outside reasonable limits, using 0.95 instead.
Error: BL_Alloc_Bucket: out of memory
Error Object: ()
机器的内存2G,算的时候我观察了任务管理器的“PF使用率“,也不到1.2G,是不是别的原因呀?
请教了!先谢过!!
发表于 2007-7-13 19:41:05 | 显示全部楼层
这个例子怎么了?2G内存居然带不动!
提示信息是说网格畸变太大,可以考虑修改一下。
 楼主| 发表于 2007-7-14 10:00:30 | 显示全部楼层
这个例子怎么了?2G内存居然带不动!
webmaster你好,我在用remeshing成功做完二维例子的时候出现过以下提示“Info: Maximum Cell Skewness outside reasonable limits, using 0.4 instead.”,和本例中的提示类似呀。
若是照你说的改,是不是回到gambit中重剖分呀?
除了“网格畸变太大”,还有别的可能性吗?
谢谢!
发表于 2007-7-14 12:09:25 | 显示全部楼层
这个例子怎么了?2G内存居然带不动!
主要就是网格畸变问题吧。FLUENT里面有网格光顺功能(Grid/Smooth),可以导入进去光顺一下。实在不行就要重新划网格了。
