查看: 17183|回复: 16
关于三维动网格的remeshing设置,老师催的紧,拜谢了!!
发表于 2007-7-17 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪一位做三维动网格用过remeshing这项的吗?设置有没有什么要注意的地方呀?
我的只能动两步,应该是参数没设好吧?提示如下:
Updating mesh to time 1.00000e-04 (step = 00001)
Info: Maximum Cell Skewness outside reasonable limits, using 0.95 instead.
Mesh Statistics:
Min Volume    =6.25835e-012
Max Volume    =4.59776e-007
Max Cell Skew =9.79372e-001 (cell zone 2)
Warning: max cell skewness exceeds 0.95.
Max Face Skew =9.30400e-001 (face zone 3) Done.
Updating mesh to time 2.00000e-04 (step = 00002)
Mesh Statistics:
Min Volume    =9.55037e-012
Max Volume    =4.52318e-007
Updating mesh to time 3.00000e-04 (step = 00003)
Error: BL_Alloc_Bucket: out of memory
Error Object: ()
老师催的紧,拜谢了!!
发表于 2007-7-18 10:26:01 | 显示全部楼层
可能是时间步长太大,改小时间步长吧
 楼主| 发表于 2007-7-18 17:21:51 | 显示全部楼层
非常感谢马叉虫!我把步长改小了一个数量级,能动了,却是原地踏步。从第二步开始,就重复出现以下的信息
Mesh Statistics:
是设置运动速度函数的原因吗?我改过一次,结果和上面一样。
这个是我用的profile:
((oven 2 point)
(time 0 30.0)
(v_x -1 -1)
发表于 2007-7-18 23:43:40 | 显示全部楼层
那可能是你动网格区域设置有问题
发表于 2007-7-26 11:20:47 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗??小妹目前也在做动网格,也是3d的,用的smoothing和remeshing,也是出现负体积
大家讨论讨论
发表于 2007-7-27 19:06:57 | 显示全部楼层
不是设置不对就是网格质量不过关
发表于 2007-7-28 15:44:48 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的没有道理。。你指的网格质量是哪个标准???
一般所画的网格的质量在gambit中都是检查过了的,都是很好的网格,但是在动的时候就会发生扭曲,本来,用remeshing在理论上是可以修正的,但是好像有的时候remeshing并不管用,,具体的原因,我也没有搞清楚,但是。通过我这一段时间的试验,我发现主要是变形面的节点不动,导致负体积,不知道,搂住找到产生负体积的原因了吗???
发表于 2007-8-20 09:16:07 | 显示全部楼层
很明显你的网格斜度超过了0.95的太多,重新划分网格吧
发表于 2007-8-27 14:32:46 | 显示全部楼层
这说明你的网格划的不过关,重新划网格,保证skewness不超过0.65
发表于 2010-10-24 00:50:18 | 显示全部楼层
回复 7# albert1 的帖子
我觉得你说的很有道理,不知道你的问题解决没有,我也在做三维动网格的问题,也出现出类似的情况,请指教,感激不尽!!
发表于 2011-1-26 13:53:43 | 显示全部楼层
原来大家都遇到这样的问题了,我隔断时间久尝试下,碰碰运气,结果至今为止运气不佳,但不像楼主只动2步,我可以动几十步,
楼主描述中有一句:
Error Object: ()
我猜,要么楼主的模型过大,要么楼主使用了什么强制自适应,导致网格数量激增
说了半天,还是没解决问题,我印象就是怎样能够使重构的网格限制在一定范围内,不要过多,一个是没必要,一个增加了无谓的计算量,并且导致负体积容易出现
谁有更好的办法啊,,,,,,,,
发表于 2011-4-20 20:16:05 | 显示全部楼层
我也时常出现这个问题.
期待高手解答!
发表于 2011-5-19 14:09:42 | 显示全部楼层
如果调整参数参数以后还是出错的话,就是网格问题
虽然出事gambit里面网格质量能通过,在fluent中网格更新以后同样会出现过度扭曲而出错的情况
发表于 2011-5-19 14:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 14:24:55 | 显示全部楼层
回复 3# newsarah 的帖子
((oven 2 point)
(time 0 30.0)
(v_x -1 -1)
这个profile 各句是什么意思?
