查看: 5024|回复: 10
动网格进行不下去!!!!
发表于 2005-6-27 20:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mesh motion进行预览,计算过程中出现负体积。改步长,负体积变小(步长为e-7数量级),但是还是会出现。重新进行网格划分,还是出现负体积。哪位高手能帮帮小弟呀?该怎么作才能去掉负网格呢?
发表于 2005-6-27 22:20:38 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
还是网格质量得问题。采用什么动网格方式?
发表于 2005-6-27 22:33:17 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
我也碰到过这样的问题
GAMBIT建网格也很重要  尽可能加密
发表于 2005-6-27 22:58:49 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
检查检查动网格zone的设置,如果有deforming wall的话设置需要仔细检查,确保设置上没有错误,比如,所设置的点在不在wall上,然后再调网格和时间步长。
 楼主| 发表于 2005-6-28 12:21:25 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
下面引用由handouzuoluo在 2005/06/27 10:20pm 发表的内容:
我用的是define_gird_motion macro, 然后运动的zone(所模拟的动膜)采用user difine。
 楼主| 发表于 2005-6-28 12:26:18 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
下面引用由ludejun在 2005/06/27 10:58pm 发表的内容:
“所设置的点在不在wall上”能不能再具体解释一下? 运动的wall和静止的wall有公共的点怎么办?
 楼主| 发表于 2005-6-29 11:06:41 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
自顶一下。
发表于 2005-6-29 12:59:05 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
运动的wall和固定的wall有公共点的情况的设置可以参考fluent的一个dynamesh的例子。
发表于 2005-6-29 13:00:08 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
例子在帮助文件中有。
 楼主| 发表于 2005-6-29 14:01:00 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
是那个valve例子吗?谢谢。我再仔细看看那个例子。
发表于 2005-6-29 22:02:44 | 显示全部楼层
动网格进行不下去!!!!
是那个例子,在设置deforming wall时需要输入一点在其上。
