查看: 3192|回复: 4
气固湍流的问题
发表于 2008-3-28 16:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个气固湍流的问题,看了很多文章,发现现在主要有两种方法来模拟这个,一是直接用fluent来模拟,但似乎精度不是特别好,另一种就是先用fluent或其他cfd软件模拟并得知湍流的flow field,然后用一个叫做particle的code来模拟颗粒的运动,我不知道这个particle是自己写的小程序还是商用软件,但似乎这种方法得到的精确度要更高。有人尝试过这种方法吗?能不能说一下,那些文章上写的都太模糊了。谢谢了。[br][br][以下内容由 oopp1999 在 2008年03月28日 09:40pm 时添加] [br]
补充一个问题,大家是用steady state做还是用transient?
发表于 2008-3-29 00:15:12 | 显示全部楼层
气固湍流的问题
为什么自己的particle code 精度高一些? 如果大家模型都一样,很难说。FLUENT的流体力比较少,颗粒不旋转
 楼主| 发表于 2008-3-29 10:11:11 | 显示全部楼层
气固湍流的问题
因为他在particle code里可以设置一些correlation的公式,fluent里不行。
发表于 2008-3-30 18:15:43 | 显示全部楼层
气固湍流的问题
应该是多考虑了一些东西吧。对于稀相问题,现在sommerfeld他们的东西比较细,颗粒碰撞,壁面粗糙度,turbulence modulation,各种流体力,他们现在也在加入大涡模拟。我想,你说的精度的高,无非就是上边的东西考虑与否吧了。另外他们的代码已经对大家开放了。
发表于 2008-4-1 11:32:29 | 显示全部楼层
气固湍流的问题
particle code 是什么东东?
