查看: 2405|回复: 3
求助,如何部分编译Fortran源程序
发表于 2003-11-11 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于代码比较长的Fortran文件,如果能够将比较成熟的代码段屏蔽掉,不进行编译,而只是编译一些新添加的代码,这样就可以节省不少时间,不知道诸位高手谁能够告诉我一下.
发表于 2003-11-11 16:53:03 | 显示全部楼层
求助,如何部分编译Fortran源程序
如果部分子程序在一个文件中,
其它子程序在另外文件中,则
修改一个文件后只要重新编译这个文件,
然后连接即可
发表于 2003-11-11 19:17:25 | 显示全部楼层
求助,如何部分编译Fortran源程序
It is better to split you FORTRAN into several small files, each of it has several subroutines. Then you can compile them seperatly. And link it together an the end.
This is necessory when your code it more than 500 lines, for CFDer, the code will be more than 5000 lines generally.
发表于 2003-11-12 02:14:25 | 显示全部楼层
求助,如何部分编译Fortran源程序
把程序分成小文件,之后用makefile编译管理。
