查看: 8196|回复: 5
请教一个各向异性材料的模拟问题.
发表于 2007-3-18 23:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在Heat Transfer模块,3D, 有一层薄铜层, 和相邻结构比太薄, 3D模块无法求解.
我就把它的厚度增加到本10倍. 这样一来, 此薄铜层就应该按向异性材料来模拟.
如果此层材料垂直于某坐标轴, 比如y轴, 似乎比较容易解决: k: thermal conductivity,
原来是isotropic, 各方向都为400, 现该为anisotropic, 数值为40 0 0 0 4000 0 0 0 400,
ro: Density, 不变, 仍为8700; Cp: Heat capacity, 改为原来值的1/10, 现为38.5.
请问我的处理方法对不对? 从结果看, 似乎是合理的.
现在问题是, 如果薄层材料不是垂直与某坐标轴该怎么办? 比如是垂直于Y轴和垂直于X轴的
两个面之间的过渡弧面, 这该如何模拟?
谢谢您的指教!
发表于 2007-3-19 09:55:16 | 显示全部楼层
请教一个各向异性材料的模拟问题.
你忽略他的厚度,把厚度方向的热阻考虑上就可以了.
 楼主| 发表于 2007-3-19 10:54:05 | 显示全部楼层
请教一个各向异性材料的模拟问题.
下面引用由飞翔鸟在 2007/03/19 09:55am 发表的内容:
能不能请您详细说一说? 我现在的问题是必须将薄层厚度增大到十倍, 使其厚度和其余部件
尺寸数量级上一致, 3D模块才能有解. 我觉得厚度方向增大十倍, 则其热导率在厚度方向
也必须增大十倍, 才能使热阻不变. 当薄层为弯曲面时, 如何用各向异性热导率来模拟?
发表于 2007-3-19 14:34:32 | 显示全部楼层
请教一个各向异性材料的模拟问题.
薄层导热问题,可以简化为一维问题,对于你这个问题,如果是我来做,我就用如下简化思路,当然也可以用其它方法.
假设这个薄层为一无厚度的conduct wall,所以什么网格都不需要,在这个薄层的两边分别定义其它的材料,在这个两个材料间定义一个接触热阻就可以,这个接触热阻包括三部分,一部分是薄层本身与材料一的接触热阻,第二部分为薄层与材料二的接触热阻,第三部分就是薄层自身的热阻,为导热系数/厚度.如果薄层与两边材料的接触热阻可以忽略的话,就只需要薄层自身的热阻就可以.
 楼主| 发表于 2007-3-20 11:38:28 | 显示全部楼层
请教一个各向异性材料的模拟问题.
下面引用由飞翔鸟在 2007/03/19 02:34pm 发表的内容:
假设这个薄层为一无厚度的conduct wall,所以什么网格都不需要,在这个薄层的两边分别定义其它 ...
嗯, 这个方法我也考虑过. 不过我有3层连续薄层, 两种不同材料. 其他部件都是尺寸在
10倍以上. 所以不好模拟.
发表于 2007-10-29 09:24:29 | 显示全部楼层
请教一个各向异性材料的模拟问题.
我也遇到此 问题 怎么解决??
