查看: 6664|回复: 2
fluent常用的几个压力之间的关系!!!!(总结)
发表于 2007-6-14 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力的概念大概是这样的
在fluent中会出现这么几个压力: Static pressure(静压) Dynamic pressure(动压) Total pressure(总压)这几个压力是空气动力学的概念,它们之间的关系为: Total pressure(总压)= Static pressure(静压z) + Dynamic pressure(动压)滞止压力等于总压(因为滞止压力就是速度为0时的压力,此时动压为0.) Static pressure(静压)就是你测量的,比如你现在测量空气压力是一个大气压
而在fluent中,又定义了两个压力: Absolute pressure(绝对压力) Relative pressure(参考压力)还有两个压力: operating pressure(操作压力) gauge pressure(表压)它们之间的关系为: Absolute pressure(绝对压力)= operating pressure(操作压力) + gauge pressure(表压)
上面几个压力实际上有些是一一对应的,只是表述上的差别,比如: Static pressure(静压) gauge pressure(表压) 定义操作压力对于可压缩流动: 把操作压力设为0 把表压看作绝对压力[br][br][以下内容由 renwoxing 在 2007年06月14日 10:46am 时添加] [br]
有不对之处大家多指教!!!
发表于 2007-7-4 16:52:39 | 显示全部楼层
讲得很清楚
发表于 2007-8-20 20:10:28 | 显示全部楼层
解决很大的问题,谢谢
