查看: 6298|回复: 1
[原创](续2)计算结果比较及结论(CFX)
发表于 2007-8-2 15:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]  边界条件设定主要按本文第一部分数据。由于本题要用“粒子追踪”(Particle tracking)功能,本着尽量简化的原则,就固体粒子有关属性作了如下设定:①以直径10μm的铝质粒子作目标;②固体浓度30g/ m³;③固气全耦合(fully coupled);④气流拖曳力(Drag Force)->Schiller Naumann;⑤粒子壁面回弹系数(Restitution coefficient):perpendicular->0.5; parallel->0.75;⑥自动时间步长、60次叠代;——注:按常理,以上④和⑤的设置将对计算结果产生重大影响,但我却无法保证选取该值最为恰当。具体结果(精度约为1/5000)见图4、5、6,遗憾的是这个结果不支持模型的设计意图——在所追踪的30个粒子轨迹中,有13个进了上部出口(出口A);进口(质量)流量4.9144kg/s,其中出口A占40.4%,
出口B占59.6%;
  图7是对模型的设计作了少量调整,即取消了出口边圆角、减小叶片水平夹角,同时将固体粒径增至30μm,其余参数相同的情形下得到的 Particle tracking 图。你可以见到在所有30个粒子轨迹中,只有1个滑入出口A,而且是由于边界层速度过低导致。基于这个比较,我们不妨认为,就粒子轨迹而言,图7 代表了惯性力起主导的情形,图6代表了气流拖曳力起主导的情形。
发表于 2008-1-14 21:37:07 | 显示全部楼层
赞一下结果
