查看: 16833|回复: 64
fluent一些参考资料
发表于 2009-1-5 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有链接应该都可以下载,就是速度有些慢,请见谅!
请不要使用下载工具,直接用IE下载,输入验证码就可以
Fluent_UDF 中文教程
http://cn.ziddu.com/download/256984/Fluent_UDF.rar.html
Fluent UDF 高级应用技术培训-实例
http://cn.ziddu.com/download/256973/FluentUDF2.rar.html
边界条件设置
http://cn.ziddu.com/download/256974/bc.rar.html
动网格
http://cn.ziddu.com/download/256977/Dynamic_Mesh.rar.html
多孔介质
http://cn.ziddu.com/download/256985/porous.rar.html
多项流
http://cn.ziddu.com/download/256983/VOF.rar.html
燃烧
http://cn.ziddu.com/download/256976/combustion.rar.html
噪声
http://cn.ziddu.com/download/256981/noise.rar.html
Fluent后处理
http://cn.ziddu.com/download/256975/aftertreatment.rar.html
Gambit
http://cn.ziddu.com/download/256982/Gambit.rar.html
最新的fluent噪声培训资料(上)
http://cn.ziddu.com/download/263248/fluent_noise_1.rar.html
最新的fluent噪声培训资料(中)
http://cn.ziddu.com/download/263250/fluent_noise_2.rar.html
最新的fluent噪声培训资料(下)
http://cn.ziddu.com/download/263252/fluent_noise_3.rar.html
给初学者-一个关于vof模型建立的帮助过程
http://cn.ziddu.com/download/263254/vof_1131780516.zip.html
http://cn.ziddu.com/download/263255/tut16_1131780666.pdf.html
Fluent IcePak 教程
http://cn.ziddu.com/download/263257/IcePak.pdf.html
http://cn.ziddu.com/download/263258/Fluid_basic.rar.html
湍流模型
http://cn.ziddu.com/download/263259/turbulentmodel.pdf.html
fluent 中文帮助
http://cn.ziddu.com/download/263482/fluentPDF7.pdf.html
CFD实用经验指南
http://cn.ziddu.com/download/264745/20084120531137628.rar.html
ANSYS ICEM-CFD中文入门教材
http://cn.ziddu.com/download/266002/1.rar.html
波浪模拟
http://cn.ziddu.com/download/266427/wavecfdsimulation.rar.html
Hypermesh6.0中文基础培训
http://cn.ziddu.com/download/270638/Hypermesh.rar.html
EXCEED中文使用手册
http://cn.ziddu.com/download/270639/EXCEED.zip.html
Fluent 6.3 User's Guide
网格
http://cn.ziddu.com/download/272219/mesh.rar.html
文档
http://cn.ziddu.com/download/272221/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part01.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272233/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part02.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272240/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part03.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272706/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part04.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272709/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part05.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272711/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part06.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272714/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part07.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/272715/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part08.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/273568/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part09.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/273570/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part10.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/273571/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part11.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/273572/Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.part12.rar.html
1.Introduction to Using FLUENT: Fluid Flow and Heat Transfer in a Mixing Elbow
http://cn.ziddu.com/download/274304/elbow.rar.html
2.Modeling Periodic Flow and Heat Transfer
http://cn.ziddu.com/download/274305/tubebank.rar.html
3.Modeling External Compressible Flow
http://cn.ziddu.com/download/274484/airfoil.rar.html
4.Modeling Unsteady Compressible Flow
http://cn.ziddu.com/download/274307/nozzle.rar.html
5.Modeling Radiation and Natural Convection
http://cn.ziddu.com/download/274308/rad.rar.html
6.Using a Non-Conformal Mesh
http://cn.ziddu.com/download/274309/filmcool.rar.html
7.Modeling Flow Through Porous Media
http://cn.ziddu.com/download/274310/catalytic_converter.rar.html
8.Using a Single Rotating Reference Frame
http://cn.ziddu.com/download/274311/disk.rar.html
9.Using Multiple Rotating Reference Frames
http://cn.ziddu.com/download/274315/blower.rar.html
10.Using the Mixing Plane Model
http://cn.ziddu.com/download/274316/fanstage.rar.html
11.Using Sliding Meshes
http://cn.ziddu.com/download/275812/axial-comp.rar.html
12.Using Dynamic Meshes
http://cn.ziddu.com/download/275841/valve.rar.html
13.Modeling Species Transport and Gaseous Combustion
http://cn.ziddu.com/download/275848/gascomb.rar.html
14.Using the Non-Premixed Combustion Model
http://cn.ziddu.com/download/275850/berl.rar.html
15.Modeling Surface Chemistry
http://cn.ziddu.com/download/275852/surface.rar.html
16.Modeling Evaporating Liquid Spray
http://cn.ziddu.com/download/275853/sector.rar.html
17.Using the VOF Model
http://cn.ziddu.com/download/275871/inkjet.rar.html
18.Modeling Cavitation
http://cn.ziddu.com/download/275854/cav.rar.html
19.Using the Mixture and Eulerian Multiphase Models
http://cn.ziddu.com/download/275855/tee.rar.html
20.Using the Eulerian Multiphase Model for Granular Flow
http://cn.ziddu.com/download/275857/mixtank.rar.html
21.Modeling Solidification
http://cn.ziddu.com/download/276269/solid.rar.html
22.Using the Eulerian Granular Multiphase Model with Heat Transfer
http://cn.ziddu.com/download/276270/fluid-bed.rar.html
23.Postprocessing
http://cn.ziddu.com/download/276272/chip.cas.gz.html
http://cn.ziddu.com/download/276274/chip.dat.gz.html
24.Turbo Postprocessing
25.Parallel Processing
http://cn.ziddu.com/download/276281/parallel_process.zip.html
Gambit 2.1 User's Guide
http://cn.ziddu.com/download/287906/Gambit2.1Documentation.part1.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/287907/Gambit2.1Documentation.part2.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/287911/Gambit2.1Documentation.part3.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/287913/Gambit2.1Documentation.part4.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/287914/Gambit2.1Documentation.part5.rar.html
http://cn.ziddu.com/download/287915/Gambit2.1Documentation.part6.rar.html
GAMBIT用户手册
http://cn.ziddu.com/download/289592/GAMBIT_1.rar.html
GAMBIT培训资料
http://cn.ziddu.com/download/289593/GAMBIT.rar.html
计算流体动力学分析-CFD软件原理与应用
http://cn.ziddu.com/download/293443/1.rar.html
FLUENT:流体工程仿真计算机实例与应用_韩占忠等
http://cn.ziddu.com/download/293452/1.rar.html
FLUENT技术基础与应用实例
http://cn.ziddu.com/download/293453/1.rar.html
水沸腾算例
http://cn.ziddu.com/download/319956/water.rar.html
明渠流动
http://cn.ziddu.com/download/334111/flow.rar.html
FLUENT_in_Workbench_User's_Guide.pdf
http://cn.ziddu.com/download/535336/Workbench.pdf.html
[ 本帖最后由 enveison 于 2010-12-10 23:55 编辑 ]
发表于 2009-1-23 09:37:35 | 显示全部楼层
Thank you very much!
 楼主| 发表于 2009-1-23 20:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-23 20:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-23 20:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-24 17:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-31 16:12:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-5 09:40:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-6 17:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-13 08:37:33 | 显示全部楼层
thanks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!都好东西啊
发表于 2009-2-16 21:38:24 | 显示全部楼层
先下载下来看看
thanks啊啊啊
发表于 2009-2-18 16:37:34 | 显示全部楼层
xiexie
好人呐  谢谢先
发表于 2009-2-18 19:01:05 | 显示全部楼层
谢谢啊,真好
发表于 2009-2-18 23:34:32 | 显示全部楼层
怎么不能下载?
 楼主| 发表于 2009-2-19 17:21:28 | 显示全部楼层
