查看: 2256|回复: 2
怎样模拟一个恒温膨胀过程?
发表于 2009-1-22 23:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟遇上一个困难。我做了个模型模拟临界喷嘴往管子里喷射的气流速度变化。因为临界喷嘴只有150微米直径,理论上它在喷嘴前后压力差很大的时候气流速度最高能到音速。喷出后,气流截面立刻变大,因为压力低气体也迅速膨胀,但综合的效果气流速度会急剧降低,虽然刚离开喷嘴时可能会是超音速。
这些情况不很重要。我的问题是,我用理想气体模拟这个过程,因为压力和速度变化非常剧烈,迭代运算在临界喷嘴的部分总是无法收敛,能量方程迅速发散。我观察了一下,发散的原因是在膨胀的过程中不是压力到了1Pa,就是温度到了1K,这都是完全不可能从而导致错误。如果用理想气体模拟,估计就算能迭代出来结果也会是零下100多度。我测了一下,这完全不可能,温度相差不过几度,估计是因为气流流量非常小,即使有点降温,也迅速被喷嘴壁给热传导了,结果温度变化并不大。所以,我可以认为这是一个恒温膨胀过程,气体体积(或者说密度)仅与气体压力相关,而与温度无关,温度甚至可以完全不参与运算。就这么简单一个过程。但是我在Materials里找不到设置气体密度为压力函数的,要么就是常数,要么就是理想气体温度和压力都会变化,要么就是压力恒定密度随温度变化,偏偏就没有温度恒定密度随压力变化的。怎样才能设定一个恒温流动的过程呢?谁能帮帮我?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-5 00:59:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?这种恒温膨胀过程应该很常见的呀?
发表于 2009-2-5 08:36:46 | 显示全部楼层
常见的可压缩流动计算,没有什么太难的问题,应该是设置的不对,另外还可以在出口处网格质量方面进行进一步的尝试改进。先试试,再联系。
