查看: 1516|回复: 4
使用FLUENT几个常遇到的问题
发表于 2005-6-18 22:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看板上的问题,也经常参与讨论,
发现下面几个问题是使用FLUENT的同仁经常遇到的
有的问题问了不下10次了,归纳一下
1.GAMBIT需要装EXCEED才能用,推荐EXCEED 6.2
  出错信息“unable find Exceed X Server ”
    fluent的运行:直接在开始-程序-Fluent Inc里面
  gambit的运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车
2.FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下
  出错信息“unable find/open license.dat"
3.FLUENT和GAMBIT推荐使用默认安装设置,
  安装完GAMBIT请设置环境变量,
  设置办法“开始-程序-FLUENT INC-Set Environment"
  出错信息:运行gambit时提示找不到gambit文件?
4.安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径
  推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:\users
  a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
      修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改
  b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式
      在快捷方式-起始位置加入D:\users,重起检查
5.gambit的缺省文件已经打开,gambit运行失败,
  到用户默认目录删除default_id.*等文件
  出错信息“IDENTIFIER "default_id" CURRENTLY OPEN”
6.FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散?
  修改办法slove-controls-solution,修改courant Number
  默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大,
  经验丰富的同仁自己决定
7.FLUENT修改迭代值的极限,slove-controls-Limits
  根据你计算的情况决定
以上为http://www.xiada.com/comp.mech/list.asp?boardid=3&page=1上liudong09先生发表,觉得很有用,特别对新手,现推介.
发表于 2005-6-19 10:13:07 | 显示全部楼层
使用FLUENT几个常遇到的问题
好人啊!
发表于 2005-6-20 10:50:52 | 显示全部楼层
使用FLUENT几个常遇到的问题
难怪呢,现在才明白是怎么回事!
谢谢了!
发表于 2005-6-20 20:09:11 | 显示全部楼层
使用FLUENT几个常遇到的问题
晕
发表于 2005-6-21 02:20:49 | 显示全部楼层
使用FLUENT几个常遇到的问题
这个东东挺好的!!!!
