查看: 1962|回复: 2
用gambit划网格问题,恳请高手指教
发表于 2009-2-15 17:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个直径7300mm的螺旋桨,我画的计算域是长36500mm,直径14600mm。我采用的是用一个小圆柱体把螺旋桨包住,然后把桨体掏空,小圆柱体设为旋转流体长3200mm直径7400mm,外面在建立一个长36500mm,直径14600mm的静止流体。请问我的网格划分大概多少为好?????,我画了135万感觉计算结果偏差30%。还有就是旋转流体和静止流体交接面怎么处理好???????,我是将两个面设了interface。
  还有就是我的fluent计算结果偏差比较大,可能的原因,希望给我指点,因为我很难找到问题所在了,十分感谢给位。
或者发送邮件anyuan115@qq.com交流,不胜感激!
发表于 2009-2-20 20:16:44 | 显示全部楼层
首先,你的计算区域比较大,135万没有进行网格无关性验证以前,得出来的结果是没有办法证明已足够精确(对计算而言),其次模拟与实际肯定会存在一定的偏差,这是没法避免的!所以建议先进行网格无关性验证,结果的偏差程度可找同类论文,看30%是否已以允许范围内
发表于 2009-2-21 10:31:50 | 显示全部楼层
可能网格质量不行。用四面体网格偏差比较大。
