查看: 5137|回复: 8
在gambit中把edge变成面时,出现remove link,是什么意思,怎么解决? (无内容)
发表于 2005-6-21 14:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-22 08:26:04 | 显示全部楼层
楼主说清楚点呀,我没遇到过这个问题,就这么一句话,怎么帮你解决问题呀!
 楼主| 发表于 2005-6-22 17:01:11 | 显示全部楼层
在作图时,我用了copy中的rotate中有一个mash link 和mash unlink我选了一个mash link,后来作网格时只要有我复制的面其中的边在里面,就不能生成面,出现remove link
 楼主| 发表于 2005-6-23 09:59:52 | 显示全部楼层
出现的错误是error:can`t operate on vertex vertex 185 because it is linked for meshing.please remove links,导致边不能生成面
发表于 2005-6-23 15:42:04 | 显示全部楼层
噢,是这样呀,应该是mesh linked吧,这就是说,你copy了这后,这两个体的网格是连在一起的,可是网格的形状肯定变得不成样子了,所以就出错了呀,如果你用gridgen就明白了,gridgen是可以做的,可是网格都变形了,所以不能这样copy的!
 楼主| 发表于 2005-6-24 20:29:57 | 显示全部楼层
那想问问你,我已经copy完了,而且挺复杂的,有几个边生成不了面,能想个办法暂时解决一下!?
发表于 2005-6-25 15:42:51 | 显示全部楼层
去除link就可以了。
发表于 2005-6-27 16:40:54 | 显示全部楼层
那你那几个边一定不是一条完整的边,中间有断点的吧,那只能先把边删了,再画一条完整的边出来,用完整的边把面先做出来,然后再把边打断!
发表于 2011-9-1 17:18:36 | 显示全部楼层
回复 7# clement 的帖子
版主啊,怎么去除mesh links啊?
