查看: 4651|回复: 5
请教空气动力学问题
发表于 2009-2-21 00:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学电子的,前不久拆了一个吊扇才知道电扇转动时,扇叶和中间圆盘的重量是靠转动产生的升力托起来的。很小的时候就有个疑惑,吊扇扇叶不是水平而有一定的倾斜角度,想象中扇叶转动产生的风会因扇叶安装的倾角而吹向电扇垂直中轴的四周,因此应该是坐在电扇的偏下方最凉快。但是,后来想到升力的解释,又应该是在垂直正下方最凉快。请各位空气动力学高手指教,从理论上给出答案并解释。另外,如果扇叶绝对水平安装,旋转时是否就不会产生升力?
发表于 2009-6-30 10:12:47 | 显示全部楼层
这个涉及到升力方向问题。升力方向与垂直来流相互垂直,与环量相垂直成-90度。
发表于 2009-7-6 19:35:27 | 显示全部楼层
你提到的升力是三个叶片所受到的合力吧
也就是,风扇给气流体提供的转轴方向的动量的反作用力
但是,气流的流向并不是竖直方向,还有水平方向以及绕转轴方向分速度
这些方向的动量要么自己抵消平衡,要么由电机给风扇提供的动力机力矩
个人理解,仅供参考
发表于 2009-7-6 22:35:10 | 显示全部楼层
【个人观点】
哪个地方凉快 似乎和所谓的升力没多大关系吧
吊扇产生的风 并不是完全轴向的
因为叶片关系 风是旋转下下扩散开的 下侧影响范围整体上应该是一个倒圆锥台形状
如果风扇安装得比较高  下面风因为相互掺混比较充分  可能在一定范围内感觉都差不多凉快
但如果风扇安装高度不够  那风扇正下面气流来不及混合均匀 流动相对较快  感觉可能就要凉快一些
平直叶片完全水平安装 应该不会产生升力吧
但好像吊扇叶片并不是平直的 呵呵呵
发表于 2009-7-8 22:31:50 | 显示全部楼层
我来解释说明一下:
1.风扇散热原理是通过对流热交换。
风扇旋转实现空气流动,这个流动的专业语言描述是流量,
然后通过温度对流实现将热量带走。
发表于 2009-8-14 14:36:59 | 显示全部楼层
呵呵,有趣啊
